cat Участник Сообщения: 41
Состав : Мш-71 TDA9351PS/N3/1/1764 24C08 СКВ-568Е TDA8356 TEA1507P BSC25-N0342
"Вмтязь"38CTV-710-1TS FLAT шасси МШ-71 идет искажение вертикальных линий(выбивание строк) на однородном фоне практически не заметно,но на изображении -контуры и вертикальные линии искажены(по типу зигзага с верху в низ).В ИБП проверены все литы,выходные напряжения:В+ ; 8; 5;3,3;15 соответствуют норме,проверял обвеску проца,промерял напряжения на выводах проца-согласно указаных в схеме отклонений нет,поткидывал новый проц с такой-же прошивкой.Проверил обвес ТМС менял на аналогичный,заменял ТДКС на PET-22-22B. Всё осталось без изменений,с данной проблеммой встретился первый раз, прошу помощи,хотябы направление в котором копать. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
| cat писал: | | В ИБП проверены все литы, |
Проверены - заменой?
Замени VT501, С625.
Проверь и сообщи +B в дежурке,
Замени для профилактики С632. |
| MASTER+ писал: | | cat писал: | | В ИБП проверены все литы, |
Замени VT501, С625.
Замени для профилактики С632. | да,литы проверены заменой. VT501тоже менял,С625 имеете в виду тот что стоит параллельно диоду-нет,но обязательно проверю.И В+ в дежурке=49в. |
Опечатка - С626.
Фото сделай, если кривит сверху вниз, то возможны элементы вокруг проца.
Замени С506 1000пФ х 1600В. |
IB Участник Сообщения: 1320
cat, Может где-то шьет высокое?
Фокус, ПК!
А лучше, конечно фото! |
незнаю будет видно или нет но при входе в сервис вот так это смотрится.
Добавлено 21-02-2009 18:17
| cat писал: | | незнаю будет видно или нет но при входе в сервис вот так это смотрится. | Высокое вродибы ни где не прошивает.
Добавлено 21-02-2009 18:25
| MASTER+ писал: | Опечатка - С626.
Замени С506 1000пФ х 1600В. | Замена С506 нечего недала |
adam-volk Участник Сообщения: 53
судя по фотке,(а она не очень), я бы и фильтр 2955 подкинул |
| adam-volk писал: | | судя по фотке,(а она не очень), я бы и фильтр 2955 подкинул | не понял. поясните. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
cat, а во интересно, лишнего на базе НОТ ничего? |
| C1-65A писал: | | cat, а во интересно, лишнего на базе НОТ ничего? | трудно сказать по поводу лишнего с осцилографом проблема |
cat - на верхнем фото Меню с пробелами - смотри дальше строб импульс.
А это С507, R508, VD502-503 и далее.
Осцилограф есть?
Отключи коррекцию и сравни. |
| MASTER+ писал: | cat - на верхнем фото Меню с пробелами - смотри дальше строб импульс.
Осцилограф есть?
Отключи коррекцию и сравни. | Эту цепь я ранее прозванивал,может нетак внимательно гляну ещё раз.Авот с осцилографом проблема,если был под рукой дело двигалось быстрее.Отключить коррекцию имеется в виду разорвать цепь строб импульса? |
фильтр 2955 это ZQ 201, но это не про первое фото |
| cat писал: | цепь ранее прозванивал,
Цепь СИОХ- диоды, ёмкости подставлять, R - измерить |
| adam-volk писал: | | фильтр 2955 это ZQ 201, но это не про первое фото | Я не думаю что проблема в нём,потому как при подаче сигнала по НЧ картина не меняется.
Добавлено 21-02-2009 19:44
| MASTER+ писал: | | cat писал: | цепь ранее прозванивал,
Отключить коррекцию.. |
Коррекция -отключить R538, далее L503. | В этой моделе нет коррекции. |
| cat писал: | | нет коррекции. |
Тогда С506 возможно 470Пф.
cat - так Техно-Меню рвёт, а меню пользователя тоже? |
| IB писал: | | cat, Проверь кварц! | Проверял заменой.
Добавлено 21-02-2009 20:04
| MASTER+ писал: | | cat писал: | | нет коррекции. |
cat - так Техно-Меню рвёт, а меню пользователя тоже? | И в меню пользователя такая же фигня,вырывает по одной и более строк, так что даже проблема настроить как техно так и в меню пользователя.
Добавлено 21-02-2009 20:06
cat - так Техно-Меню рвёт, а меню пользователя тоже? | С506 проверил заменой непомогает. |
cat - это строб, цепляй мысль, хочешь расслабиться - поставь чистую память и кварц проца управления.
Далее за цепочку. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7772
Если смотреть на верхнее фото, то возбуд по 3,3 В.
На нижнем похоже и на фильтр. Может быть неточная настройка на канал - опции.
А две полосы указывают на плохую фильтрацию, или помеху от сети. |
| ФАРТ писал: |
А две полосы указывают на |
Эффект фотосессии и частоту кадров ТВ.  |
| MASTER+ писал: | cat - это строб, цепляй мысль, хочешь расслабиться - поставь чистую память и кварц проца управления.
Далее за цепочку. | Блин,я всё это уже проделал и кварц и память и цепочку на три раза прозвонил и даже отцеплял её от 34 ноги проца становится ещё гаже,вобще вся картинка смешается в право. А про строчки в техно и меню пользователя интересная картина:при в ключени они на доли секунды есть,а потом выпадают и на их месте пробел,а вместо их образуется полоса с права. |
cat - поломка классная, ФАРТ советует ёмкости по 3.3 поменять. |
cat, так осцил в 3,3 ткни. |
| ФАРТ писал: | Если смотреть на верхнее фото, то возбуд по 3,3 В.
А две полосы указывают на плохую фильтрацию, или помеху от сети. | Просто качество фото плохое,это не двойная полоса ,а как раз идет искажение по контуру и вертикальных линий.Настройка на канал норма,а про фильтр я уже писал,что и по НЧ такяже фигня.
Добавлено 21-02-2009 20:38
| MASTER+ писал: | | cat - поломка классная, ФАРТ советует ёмкости по 3.3 поменять. | Да менял я ,если я правильно понимаю 3.3 питает только цифровую часть проца? |
Роман Кыров Участник Сообщения: 66
прикольное фото....кондерчики в цепи осд около проца не присуцтвують??(с дроселем) |
cat - строка запускается через ТМС, строб снимается в проц уже кривым. Имеем -
1. Сечёт строку.
2. Графика сдвигается.
Зацепиться за проверку растра - линейности - это ВВ часть, ёмкости в коллекторе, диод (если есть).
За запуском - цепи ТМС, проверить (ещё раз ?) заменой С501-502-503, С504, VD501.
BF422- КТ940А.
* Проверить ноги проца №15-16-17. |
| MASTER+ писал: | cat - строка запускается через ТМС, строб снимается в проц уже кривым. Имеем -
1. Сечёт строку.
BF422- КТ940А.
* Проверить ноги проца №15-16-17. | Ёмкости в коллекторе проверил,диода нет;BF422 заменил на КТ940А ёмкости тоже проверил заменой,ноги проца проверил напряжения в пределах нормы:на15-5в:на16-2.7в и на17-3.9в и на 17 заменил лит 1на50в,пока безрезультата. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
cat, маловероятно что проблема в строчной.
Скорей всего или по питаниям процесора гадость лезет или в обвязке по АПЧиФ того же процесора. |
| Nikolae писал: | cat, маловероятно что проблема в строчной.
Скорей всего или по питаниям процесора гадость лезет или в обвязке по АПЧиФ того же процесора. | По питанию литы менял,даже диоды проверял заменой поВ+ и 8в,обвязку проца тоже всю перетрёс,на всех ногах напряжения соответствуют указаным в схеме. |
Cergey... . Участник Сообщения: 37
Прозвони и поменяй все детали по стробу СИОХ.Уже раза три советовали. |
cat, так не бывает!
Все проверил, а результат нулевой.
Ты, действительно заменил литы по питанию? |
