Русь 28.Не посылает в линию длинный гудок
Список форумов» Телефоны
cemen22
12-10-2009 13:17
Русь 28.Не посылает в линию длинный гудок после автоподнятия трубки Прошу помощи
aleksandr58
13-10-2009 03:12
Если это Русь-28 Соната,то сигналы в линию идут через транзистор Q2.Прверь наличие тонального набора.Причина может быть в некачественной пайке резистора R3,либо в повреждении цепи от него до проца или до базы Q3.Если Русь на однокристаллке 80с31 или аналоге,тогда смотри опять же узел выдачи сигналов в линию и цепь от ЦАПа.
cemen22
13-10-2009 09:28
Спасибо.Проверил нет и тонального набора.
kripton
радио активный
13-10-2009 16:30
cemen22, Может быть в обрыве резистор 45 ом в эмиттере транзистора Q5.
aleksandr58
13-10-2009 23:58
Только не Q5,а Q2 ,если быть точнее.
Oleg61
14-10-2009 22:08
cemen22 а микрофон в линию идёт?
cemen22
15-10-2009 09:24
Да идет.В остальном он работает нормально.Только звонящий не может понять в чем дело(после одного гудка наступает тишина) пытается перезванивать.
aleksandr58
16-10-2009 09:54
Если это Русь-28 Соната.то микрофонный усилитель непричем.Смотри тот самый узел,про который я тебе говорил.Если это не Соната,то тогда что,сообщи пожалуйста.
cemen22
30-10-2009 00:09
Проблема решилась заменой платы Venus5 (погиб выход 95 на проце)
Список форумов» Телефоны» Русь 28.Не посылает в линию длинный гудок
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Мини-АТС iDCS-500 на одном номере длинный прерывистый гудок
  • АОН Русь 28 удерживает линию
  • аон русь 27 сбрасывает линию
  • Русь 27 pro Не подаёт сигнал в линию
  • Русь-28 Соната, линию практически неслышно
