аон русь 27 сбрасывает линию
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
san06
07-10-2007 19:00
аон русь 207 проц 80 с32, кварц 14.318 мгц память 24с16 не определяет номер .и при поступлении вызова сбрасывает линию,в архиве на сайте была аналогичная неисправность,рекомендация по замене резистора на 470 ком устранила причину,я же не смогу найти его на плате,.т е на 470 ом нашел,подставлял , может и не этот вовсе
PAVEL & Ko
07-10-2007 20:30
san06 писал:
Имхо не "ком" а всеже Ом.А также проверить (заменой) 2N5401 (mPSA92),2N5551 (mPSA42).
rommy
07-10-2007 20:30
san06, ничего не понятно,что ты сфоткал.Но приблизительно понятно,какая основная плата,её лучше сфоткай.
Ты разговорку видимо копаешь,этот резистор на основной плате.
Проверяй все детали,на которые поступает плюс линии с диодного моста.Транзисторы в особенности,также конденсатор высоковольтный может быть неисправен,пробой,будет звонится 100-200ком.
Возможно также,что вода попала на разговорку через клавишу,может прошивать.Для проверки-поставь нормальный режим(определение после снятия трубы,моде1 2),позвони на него,будет сбрасывать или нет.При этом резистор на 470ом не участвует в работе.
san06
07-10-2007 21:13
rommy,извиняйте сотовиком" постарался",по поводу резистора опечатался,
. все равно сбрасывает, спасибо за советы ,буду копать.
san06
08-10-2007 18:34
прозвонил транзисторы вроде все в норме без схемы совсем тоска, на сайте http://melt.aha.ru похожей версии нет,но вот если отключаю аон линия, не сбрасывается,LM324 еще не менял,неужто в ней?
rommy
08-10-2007 20:47
san06 писал:
san06 писал:
Сбрасывает или нет?
324 очень редко дохнут.Отпаяй все высоковольтные транзисторы от плюса линии и позвони на него(моде 1 2 должно быть).
Неясно какая плата,сфоткай с 2х сторон.
san06
08-10-2007 22:14
в нормальном режиме линию сбрасывает, но если отключаю аон. телефон,работает нормально.конечно не определяя номер. конечно качество не ахти какое.
Добавлено 08-10-2007 22:16
имеется ввиду фото,
Добавлено 08-10-2007 22:29
извиняюсь,просто по аналогии http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103539
PAVEL & Ko
08-10-2007 23:03
san06 писал:
san06, на будущее:
при подобных дефектах в АОН-ах,транзисторы входных цепей линии,не проверять нужно а менять,не взирая на "лица".
san06 писал:
Как вариант:
во время входящего,сигнал "чистый",без прерываний? Относится как к абоненту звонящему Вам (сигнал в трубке) так и вызовному сигналу на вашем ТА.
rommy
09-10-2007 00:04
san06, ну вот,так проще.У тебя плата REM44(Ремикон).
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=11&am ...
Было такое в них пару раз,через клавишу под трубкой вода попадает на разговорку,при входящем сразу сброс.
Для проверки-отключи плюс линии от основной платы и позвони на него.
san06
09-10-2007 04:29
никак не мог зайти,сегодня вечером отпишу,за ссылку спасибо.
Cheba
09-10-2007 18:50
Смотри то,что называется эквивалентом (два сопрота по 1ком)
san06
09-10-2007 19:17
телефон линию не сбрасывает,на всякий случай поменял 324 , никаких изменений, получается при отключении аона ,и " + " от основной платы телефон линию не сбрасывает, бл... мне бы определитель срабатывал, а остальное не столь важно......
Добавлено 09-10-2007 19:25
можа ,что с прошивкой, ведь получается, что разговорная плата работает,проблема в основной , просвятите,.
rommy
09-10-2007 20:33
san06, ты схему смотрел?
Поменяй сначала VT3,можно поставить КТ940.
VT1 делает автоподнятие-нагружает линию на 500ом(это то самый 470ом резистор,который ты искал),VT2 управляет трубкой.
Для проверки-автодозвон есть?
Прошивка вряд ли.
Cheba
09-10-2007 21:16
Тебе ж сказано смотри подключение эквивалента. При поступлении звонка линия должна нагрузиться, а затем уже опредиление и. т. д.Так-как линия не нагружается происходит сброс . Проверь по автодозвону как уже писаось выше. если автодозвон не запустится смотри vt1 и сопроты в его колекторе.
glebovich
10-10-2007 15:43
Если всё вышеперичесленное не поможет тогда есть смысл смотреть датчик напряжения в линии. Судя по описанию АОН думает что снята трубка на параллельном аппарате вот и сбрасывает.В момент автоподнятия напряжение на датчике оказывается заниженным.
san06
10-10-2007 18:02
rommy писал:
, да , rommy,Вы оказались правы, поставил 940, линия не сбрасывается, но определитель увы не работает, собственно из за него я всех Вас и донимаю.....
Добавлено 10-10-2007 18:05
glebovich писал:
, заменен
rommy
10-10-2007 20:37
san06, автодозвон есть?
Если есть,до должен определять,одни и те же детали работают.
Если нет-проверить есть ли при автодозвоне нагружение линии(померять тестером),на 14 выводе 324 при этом должен быть меандр,он также должен быть при поднятой трубке,когда гудок в линии.
R30 исправный?
san06
10-10-2007 22:46
rommy, а не из за 324 ли все дело, черт дернул меня ее заменить ведь после ее замены у меня пропал набор в линию, т е при наборе идет гудок.
san06
11-10-2007 08:57
автодозвон не работает,нагружения линии нет,на 14 выводе меандр присутствует при поднятой трубке, r30 исправен
Mazda
11-10-2007 19:40
Сейчас перечитал все посты,но так и не обнаружил ответа:san06, так ты резисторы R14,R15 проверил?
У меня такое ощущение,что ты так и не понял что такое эквивалент.Ничего там не может больше быть-крутись вокруг VT1.
san06
11-10-2007 21:02
мне уже стыдно больше задавать вопросы ,но все вышеперечисленные советы проделал
если ВЫ имеете ввиду резисторы коллекторной нагрузки vt1? то они у меня по схеме R6,R7,не звонились,заменил vt1 тоже заменил, 940 ым транзистором,сейчас изучаю
Mazda
11-10-2007 21:38
Тогда выходит,что у тебя не REM44,а что то похожее,Не в этом суть.
Почему я не увидел,что ты san06, проверил появления лог. 1 на 1 ноге DD3(AUTO) при нажатии на "автодозвон".Если у тебя там появится лог. 1,при исправном R16(и не замкнутом светодиоде LED1),то сам Бог велел открыться VT1 и нагрузить линию(все позиции указаны со схемы REM44).Возможно у тебя пробит вывод AUTO 74HC595 на землю,что с ними очень часто случается.
san06
12-10-2007 22:21
спасибо всем.кто принял участие в обсуждении темы ,благодаря Вашим советам телефон .заработал, частично единственный нюанс опишу ниже номер определяет,неисправность по сути была устранена уже после замены vt1 и vt3 и резисторов эквивалента .,вот только, не подумал ,что проверял на работе на 24 вольтовой мини- атс,где телефонист клялся,что проверяет аоны на этой линии, а усомнится пришлось прочитав в архиве,выложенном выше,что датчик проверки уровня напряжения линии настроен на напряжение 40 в,если уровень выше,то линия свободна,придя домой,хотел уж запустить его об угол,но проверив на нормальной линии ,убедился что в общем то аппарат вполне работоспособен, хотя у подскажите .если я вам еще не надоел, почему при автоподнятии прекращаются сигналы в линии
PAVEL & Ko
12-10-2007 22:56
san06 писал:
Имхо неисправенось процессора.Замена.
rommy
12-10-2007 23:42
san06 писал:
Если на 14 выводе проца (сигнал Р3.2) постоянно висит один уровень(не помню,1 или 0) и не меняется после автоподнятия,то менять проц.
Если сигнал меняется,то проверить диод VDD7,микросхемы ключей DD2,регистр DD8.
andrey60
13-10-2007 08:14
san06,по всей видимости у тебя так же нет тонального набора,а это говорит о том,что у тебя неисправен транзистор выдачи служебной информации и тонального сигнала. проверь его,переход коллектор-эммитер подсевший. дерзай.
san06
13-10-2007 13:11
блин,черт побрал бы этих провайдеров. подключен к спарку из электрической розетки,ну до чего ненадежный провайдер,вчера попытался зайти бесполезно,позвонил в службу поддержки,ссылаются на москву ,до понедельника, как нагрех и модем к телефонной линии отказал, вчера меня осенило,что,что -то произошло на телефонной линии потомучто вылетел аон и стал фонить модем , сейчас только приехалс рынка купил точно такой же б/у.шный модем,ачто остается делать?
да, мужики, мне немножко поплохело,когда прочитал ваши посты
это какой, vt2 по схеме?
а есть ли выход из ситуации , чтобы он работал как определитель ,а иммитацию звонков давал другой телефон, можа это и глупая мысль но я прошу Вашего совета,прошу не пинайте строго,ведь проц это будет уж сликшом...
san06
13-10-2007 18:10
проверил на выходе 14 p3.2 .там постоянно 0, в момент прихода вызова , на этом выводе на мнгновение появляется 1, у звонящего на мой аон проходит 1 гудок .а у а потом него в трубке тишина .
san06
13-10-2007 21:58
наверное на этом поставлю точку.в принципе аон выполняет свои функции программно выставлю автоподнятие после третьего гудка .проц менять не буду,конечно есть сомнения,
а не сбрасывает ли какой сигнал порт управления унч, да ну и бог с ним,а то что-то тихо сам с собою.я веду беседу....
Mazda
14-10-2007 06:03
Не знаю,чем ты приглянулся форумчанам,что элементарную неисправность растянули на 28 постов,а не послали сразу подальше ... в поиск.Видимо соскучились по АОН-овской теме.А в итоге не получили никакого удовлетворения.Обидно за АОНостроение,опустили ниже плинтуса,лезут все кому не лень,как в сетевую вилку.
san06
14-10-2007 09:12
не такая она и элементарная,хотя это с чьей колокольни смотреть,
Mazda писал:
,там инфы 1 тема,да и та скудна,а теперь можно в поиск,здесь как наглядное пособие,все разжевано,
Mazda писал:
,я и сам его не получил
Mazda писал:
,а вот здесь уже снобизмом отдает. да ладно это уже треп пошел...
Mazda
14-10-2007 13:23
san06, если ты подумал,что ты обратился в обучающий форум-то ты ошибся.По здешним правилам,перед тем как создавать тему надо было проделать хоть какую то работу и описать что сделал и что не получилось.А в конце надо описать как проблема была решена и пометить тему как решённую.О чём можно говорить,если ты не удосужился хотя бы проверить транзисторы.А чуть дело коснулось серьёзного-сразу в кусты.Я думаю для Рязани не проблема приобрести процессор за 1$. И если уж ты решил поучиться, так доведи до конца,даже если это будет в убыток-зато в следующий раз не будем обсуждать эту тему .
Единственное полезное в этом пособии,то что так нельзя делать,а надо обращаться в квалифицированную мастерскую.
я до последнего терпел,хотя от твоей темы несло халявничеством и паразитизмом.
Список форумов» Телефоны» аон русь 27 сбрасывает линию На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • kx-tcd576rut Не сбрасывает линию
  • Actron AB-сбрасывает линию
  • ORION OD-21 самопроизвольно сбрасывает линию
  • Русь 25 определяет и сразу сбрасывает
  • Panasonic kx-tg1075ru не сбрасывает линию
