АОН Русь 28 удерживает линию
Список форумов» Телефоны
ub5lon
Гость 91.202.*.*
20-06-2009 09:44
Русь 28 Соната удерживает линию после звонка, т.е. если трубка не была снята (к примеру дома никого не было), то телефон продолжает играть мелодию и линия занята, дозвониться второй раз невозможно, причем такое происходит не на всех линиях, а только относительно длинных. Как от этого избавиться?
aleksandr58
20-06-2009 11:31
А как же ты смог углядеть,как длинна линия,интересно.Причина скорее всего в схеме анализа состояния линии(собрана на LM324 U9 выводы 7,8,9).Попробуй настроить делитель на резисторах R20,R24,R27,причем их настройка влияет на настройку компаратора вызовы ,учти это. А еще,я сэтим как то столкнулся,в разных версиях прошивок, по разному реакция работы аппарата на подстройку узла состояния линии.Поэтому посмотри какой билд у тебя и попробуй зашить самую свежую (относительно конечно) прошивку.
ub5lon
Гость 91.202.*.*
20-06-2009 11:57
По длине линии все очень просто. АОН стоит в поселке городского типа(пгт), и длину линии, с точностью +/- 100 м, можно определить визуально. В данном случае она составляет около 8 км. В том же пгт, но ближе к АТС все работает. За совет спасибо.
CHVN
20-06-2009 21:51
Попробуй через настройки
5 5 1 3 РЕЖИМ
предварительно включив режим "ПРОФЕССИОНАЛ"
2 5 8 0 РЕЖИМ
ub5lon
Гость 91.202.*.*
22-06-2009 17:30
Проблема разрешилась программным путем, т.е. 5513 РЕЖИМ. Всем спасибо) .
Список форумов» Телефоны» АОН Русь 28 удерживает линию
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • аон русь 27 сбрасывает линию
  • Русь 27 pro Не подаёт сигнал в линию
  • Русь-28 Соната, линию практически неслышно
  • Русь 28.Не посылает в линию длинный гудок
  • Русь-28 Соната (Venus5, Rev.4) набор 2-ных цифр в линию
