АОН Русь 28 Лайт, на плате проца надпись WHITE MEGA 32 на тразговорке номера 2308,2229,8700,помогите определить деталь на плате разговорки, , не раб микрофонная цепь, подкиньте схемку этого АОНа.
А какая собственно разница,какой версии Русь,разговорки у них практически все одинаковые,можно обойтись спокойно без схемы.Сначала проверь,работает ли микрофон в режиме громкой связи.Если работает,то либо меняй микрофон в трубке,либо нет контакта в рычажном переключателе.Если не работает,то дефект в схеме разговорки.Смотри два транзистора в схеме микрофонного усилителя,либо низкоомный резистор в цепи эмиттера транзистора второго каскада 20 -24 ома.
