аон русь 26 незапускается микрофон
Список форумов» Телефоны
олег1971
03-04-2009 13:10
аон после грозы поменял ключи резисторы транзисторы Q2 Q4 напряжение эмитер-TGND Q4 4.5v трубу со шнуром тоже проверил рабочая померял вродебы все детали разговорника целые правда немного несовпадает схема та что есть уменя со схемой телефона та что уменя AS35 с длиным процесором а вапарате процесор квадратный на плате написано Ru26b v3.0 пришлите у кого есть или дайте ссылку где найти
glebovich
03-04-2009 21:54
Обрати внимание на низкоомный резистор в цепи эммитера транзистора усилителя микрофона. Они как правило 20 ом. Проверь его.
олег1971
04-04-2009 11:31
проверял был оборван заменил до твоего сообщения.
NLAB
04-04-2009 13:44
проверь конденсатор в базе разговорного узла -часто дохнут после грозы.
Oleg61
04-04-2009 14:35
Подключи к линии проверь эмитацию гудков, если нет стотри стабилитрон и транзистор. эмитатор гудка и микрофон в одной цепи вернее через один транзистор выходят.
tritel
04-04-2009 16:11
Разговорка на основной плате или на отдельной? Бывают варианты с блокировкой микрофонного усилителя через диоды, этот выход порта часто дохнет.
serega-29
04-04-2009 22:53
Кнопку РП посмотри. Цепь микрофона через нее проходит - бывает так закареет, что нужно хорошенько поболтать, что б законтачила, чаще просто шуршит с периодическим пропаданием цепи микрофона. Я лечу эти кнопки пшиком WD-40, трубочка в комплекте с баллочиком позволяет это очень удобно сделать.
Oleg61
06-04-2009 21:46
Молодец, а я бестолочь их меняю, интересно на месяц WD-40 хватает?
rommy
06-04-2009 22:28
Oleg61 писал:
Не знаю как после WD-40,но после kontakt 60 повторов не было.Причём я в каждый телефон пшикаю в кнопку.
Или вопрос был на сколько хватает самой банки WD-40?Это зависит от количества ремонтируемых аппаратов.
serega-29
07-04-2009 08:29
WD это практически тот же kontakt 60, только стоит гораздо дешевле. Повторов не замечал. Не, бывают конечно кнопки в которые уже пшикать безполезно, такие на замену, но очень редко бывает. Так же как и rommy пшикаю во всех телефонах, т.к шуршат практически везде.
Oleg61
07-04-2009 09:46
Интересно, получается - пшик и все, а за ремонт что тогда брать, 90% проблема с кнопками и шнурами, 50% с клавиатурой. Если Вам телефоны приносят раз в месяц, наверное можно и пшикнуть, мне мелочиться за 20 центов думаю не стоит - клиент не поймет. Представь себя на месте клиента у тебя на глазах я пшикнул, рассказал как это хорошо и взял 10 уе.
serega-29
07-04-2009 09:55
А ты на глазах у клиента не пшикай - по большому счету ему пофиг пшикнул ты или новую поставил, лишь бы работало. А новая кнопка бывает шуршит уже изначально. 10 уе за АОН это почти половина стоимости, кучеряво как-то.
rommy
07-04-2009 13:45
Oleg61 писал:
Приносят минимум 2 штуки в день.Мне время дороже,кроме аонов я ещё мобильные ремонтирую.
Хочется менять-вам никто не мешает,меняйте.
Oleg61 писал:
10 уе брать не надо,за такую работу беру около 3 уе ,если уже разговор за бабки пошёл.
10 баксов за замену кнопки это уже наглость,за такие деньги идёт ремонт платы после грозы,если она не включается.
Oleg61
07-04-2009 21:10
То я немного прибрехал конечно, больше 5 баков аон в ремонте не тянет конечно, надож глянуть на Вашу реакцию!!!
glebovich
07-04-2009 21:55
Oleg61 писал:
Делать нечего что ли....
Кстати что скажете насчёт этого WD 40, намного хуже КОНТАКТА или нет?
serega-29
07-04-2009 22:03
glebovich писал:
Я давно уже приценивался к контакту - стоил он на порядок больше WD, потом вспомнил, что на каком-то форуме встречал что WD почти тот же контакт. С тех пор WD и пользую...
glebovich
07-04-2009 22:05
Я КОНТАКТУ больше доверяю, но в той конторе в Краснодаре где запчасти беру его почему-то давно уже нет. А этого WD полно...
олег1971
09-04-2009 12:16
мужыки WD это хоршо но у меня кнопка в норме
glebovich
09-04-2009 17:13
Так смотри кондёры, писали же выше. Кнопка от грозы не пострадает.
Oleg61
09-04-2009 19:23
Подключи к линии проверь эмитацию гудков. Не спи отвечай. Супер
aleksandr58
13-04-2009 00:21
Извини за банальность, но прежде всего проверь работу микрофона в режиме HF, если не работает, то проблема в схеме, если работает, то смотри микрофон, рычажник, питание на микрофоне, цепь от рычажника до базы VT2, целостность VT2,VT4, а также проверь С15 на утечку.
Добавлено 13-04-2009 00:26
Дико извиняюсь,если в режиме HF все нормально, то виноват микрофон в трубке, либо рычажник, если нет,то цепь от рычажника и далее смотри мое сообщение выше.
Список форумов» Телефоны» аон русь 26 незапускается микрофон
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Русь 21 микрофон
  • АОН Русь 28 Лайт , не раб. микрофон.
  • Русь 27 микрофон не работает
  • АОН русь 27 dn326 микрофон не работает
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
