Kserv Участник Сообщения: 332
После того как сгорел блок питания. все восстановилось кроме работоспособгости микрофона (меня не слышно). Нет ли схемки, или кто может чего посоветует, спасибо. |
квас Участник Сообщения: 262
Микрофон менял? Транзисторы в разговорной части проверял? |
varjag Новичок Сообщения: 14
Менял трубку от другого телефона, результата нет.
Как на транзисторы доку найти не знаю они меленькие и маркировка (1D) (3BP).
Ишу доку копаюсь. |
strogach Участник Сообщения: 144
1D-n-p-n , Uкэ-250 в .В АОНе исп. в кач. ключа.Микрофонный усилитель собран на 1F (BC547) и 3F (BC557). Вот их и ищи. |
ADS Участник Сообщения: 1790
1D - это PMBTA42 или для простоты аналог - КТ940А, только корпуса конечно разные. |
А (3BP) это что? А где по такой мелочи инфу найти? |
"Маркировка электронных компонентов", изд. "Додека". 3B - это BC856, р - это Philips. |
KYK Участник Сообщения: 81
Еще в АОН-ах в цепи BC856 часто ставится и вылетает рез. порядка 20 ом., обычно визуально видно. |
В плате визуально выгорел один резистор, он стоит последовательно в линию после его замены появился гудок.
все работает, все определяется и звонится, и дозваниваются но вот меня не слышно. Плата немного более спичечного коробка (черная), очень тяжело разглядеть дорожки все настолько мелкое. может ли быть дело не в микрофонном усилителе, может ли быть иная причина. Если сигнал модулируется в линию может причина быть в диодном мостике? |
Старик Участник Сообщения: 227
| ADS писал: | | "Маркировка электронных компонентов", изд. "Додека". 3B - это BC856, р - это Philips. |
Данный справочник не переиздавался ?У меня 99года.Но-
вее есть? Может как Кизлюк издания штампуют через год?
| Kserv писал: | В плате визуально выгорел один резистор, он стоит последовательно в линию после его замены появился гудок.
Сигнал в линию у тебя идет с импульсного ключа(набор но-
мера).А не работает у тебя разговорный узел,вернее его
часть-микрофонный усилитель-ищи по цепочке от микрофона. |
Старик, У меня тоже этот справочник, но наверное переиздавался, там всего 15000 экз., а он еще в продаже.
Kserv,
Плата у Вас скорее всего Venus3. На сайте www.venus.ru в архиве есть схема. |
Спасибо ADS нашел схему именно на него Venus1, работаю, позднее отпишусь. |
Нашел и устранил неисправность, всем спасибо. |
