ASV Новичок Сообщения: 10
Столкнулся с котлом Харьковской (Украина) фирмы "РОСС". Котел периодически вываливается в аварию с кодом E05. Этот код соответствует аварии "Ложная тяга". Это типа когда вентилятор выключен, а плата видит что датчик тяги замкнут (типа есть тяга).
Кто сталкивался? Клиент уже в панике. Я не могу понять чего с ним происходит. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2024
Кроме кода аварии, мог бы написАть- что проверено. А так, паника клиента понятна . |
Пресостат реально замкнут. Пресостат фирмы SIT. Подключена только одна трубка - работает не на разность а на разряжение.
Снимал с него клемы и прозванивал контакты. Нормально разомкнутые при неработающем вентиляторе замкнуты, хотя должны быть разомкнуты.
Меняю его уезжаю и на следующий день приезжаю. Так у же три раза. Думал это бракованные пресостаты, но три подряд... Он типа залипает. Вот тока почему не могу понять. |
ASV, если пресостат неисправен, то в чём вопрос? Меняй. |
Да устал я их уже менять. Три подряд. Сегодня третий поставил. Интересно во сколько завтра позвонят. |
Во блин! дописАл уже... Тогда разбери хоть один, да посмотри что там с контактами, может они поприваривались? Тогда что-то ненормальное в коммутируемой цепи.
Добавлено 06-03-2009 21:49
Может какой искрогасящий кондёр воткнуть? . |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 269
ASV, Прессостаты Sit очень чувствительные. Они в котле вертикально или горизонтально установлены.
Попробуй их подрегулировать (загрубить)
Такой? |
Я сижу и тему палю. Ну не могу я уже клиенту в глаза смотреть. Сейчас разберу...
Добавлено 06-03-2009 21:55
jvolfss - он самый. стоит вертикально. я на это сразу подумал (вертикально/горизонтально), переписал с него код, посмотрел в каталоге SIT он для вертикальной установки.
Самое интересное. Только что взял те 3 что снял и они рабочие (ртом тяну - срабатывает, перестаю - отпускает). Народ помогите сто пудов завтра прийдется ехать  |
ASV, Такие ставлю на многие котлы! пока проблем нет! только обязательное условие прессостат в котле вертикально! "Шайба " в дымоходе предусмотрена? Если да .а её нет-установи! |
Шайба стоит.
Дроссельное кольцо. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
ASV, у клиента случайно каоксиальная труба с котла в обычный дымовой канал(труба всё как положено) не вставлена ? |
Коаксиал, выеден через стенку. Труба стандартная. Уклон проверил - от котла. |
jvolfss, ASV, полное название прессостата можно? меня интересуют его характеристики работы, а конкретно температура при которой он работает.
Добавлено 06-03-2009 21:44
| ASV писал: | Столкнулся с котлом Харьковской (Украина) фирмы "РОСС". Котел периодически вываливается в аварию с кодом E05. Этот код соответствует аварии "Ложная тяга". Это типа когда вентилятор выключен, а плата видит что датчик тяги замкнут (типа есть тяга).
щас подумал; есть вариант: посмотри с какой стороны выведена труба(с ветреной или нет), посмотри есть ли на конце трубы козырёк(грибок). Вариант такой что ветром задумает и срабатывает прессостат ( тем более что говоришь что он нежный). |
KiFFiR Участник Сообщения: 101
попробуй электрод ионизации почистить, на микра 2 (Херманн), выскакивает частенько. Лечится чисткой электрода. И вообще продукция данной фирмы посредственная, вроде Италия в наборе присутствует, но качество "совковое"-не нравится не берите. Короче фуфло.
Добавлено 06-03-2009 23:12
Если будешь сталкиваться с турбированными колонками данного производителя, их рацпредложение-кольцо+кусок фольги на полкольца, турбина с котла на колонке, главное отрегулировать искровой зазор. И ещё раз, РОСС-фуфло за немалые деньги... |
КоВлИг, Держи документацию на один из них. |
Что-то вы не то советуете | ASV писал: | Снимал с него клемы и прозванивал контакты. Нормально разомкнутые при неработающем вентиляторе замкнуты, хотя должны быть разомкнуты.
| А вы о чем? |
ничего интересного в принципе нет... работает и на разряжение и на нагнетание, диапазон срабатывания можно настроить от 0.2 до 5 мбар(мм.вд.ст.) - это важно, на своих 3х датчиках надо настроить срабатывания на максимум ( на 5 мм.вд ст., вентилятор и так справится, в свою очередь датчик чувствовать не будет лишних колебаний воздуха(кстати не переусерствуй с надуманием датчика у него максимальное давление 50мм.вд.ст.). По поводу рабочей температуры то работа такого датчика обеспечивается 0...85*с (что в свою очередь говорит следующее(мороза не любим, жары тоже(этот пункт беспокоит так как котлы украинские)). Ну и замечания сверху будут тоже умесны.... думаю вот как то так:) |
Извиняюсь за не правильно названную тему.
Сегодня ездил опять. Но проблему решил. Вернее помогли решить инженеры сервисной службы завода. Я подумал что четыре подряд неработающие пресостата это очень странно и решил им позвонить. Вот чего они мне рассказали да и я сам это потом увидел (как я на это сразу не обратил внимание?):
Проблема заключается в том что в трубочке соединяющей пресостат и вентилятор образовывается конденсат. Причина образования заключается в том, что при выключение вентилятора пресостат всасывает влажный воздух из дымохода. Место подключения трубочки к вентилятору обдувается холодным воздухом. Там идет забор воздуха с улицы. Получается что в трубочке теплый влажный воздух, а снаружи холодный - это и все что нужно для образования конденсата. В трубочке собирается капля и перекрывает сечение. Капля увеличивается и в конце концов силы пружины в пресостате становится не достаточно что бы вернуть мембрану в исходное положение и разомкнуть контакты. Плата управления видит что вентилятор выключен, а пресостат показывает что есть тяга. Для нее это аварийная ситуация.
Бороться с этим легко. Достаточно в трубочке сделать иголкой отверстие для вентиляции. Так как силикон затягивается я разрезал трубочку и вставил туда кусок капельницы в котором и сделал отверстие. На заводе сказали, что отверстие нужно делать как можно ближе к пресостату.
Как приехал на котел в трубочке была реально капелька. Проделал все выше сказанное, собрал котел и запустил его. Подождал пол часа, открыл а капельки и след простыл. Работает.
Сейчас вроде они уже на своих котлах ставят в разрыв трубочки латунную вставку с отверстием. Нужно заехать взять.
К сообщению прикрепил фотографии доработки и фото капли в трубочке. |
