Нужен мануал котла РОСС 24 NTDM
Mait-sth
25-08-2011 20:24
Всем привет ,помогите мануалом на настенный котёл РОСС 24 NTDM
Точнее мануал есть,а схема обвязки платы расплытая недовольство, огорчение
Плата G20 Engineering
Картинка морды и часть схемы в размытом режиме недовольство, огорчение
Konstantin_18
25-08-2011 21:17
Фото платы давай.
Добавлено 25-08-2011 21:18
Бертелли наверное.
Mait-sth
25-08-2011 21:26
Konstantin_18,
Плата G20 Engineering "Красная как беретта новая"
Один в один как плата от Колви DUO 50 от Бертели
Konstantin_18
25-08-2011 21:28
Mait-sth, что мешает ее расключить как "Один в один как плата от Колви DUO 50 от Бертели"
Mait-sth
25-08-2011 21:29
Там ещё дополнительные разъёмы.....
Добавлено 25-08-2011 20:30
Такое же расположение элементов,реле трансформатор и разъёмы
Konstantin_18
25-08-2011 21:33
Глянь еще Demrad Aden
Добавлено 25-08-2011 21:34
Konstantin_18 писал:
Фото платы давай.
Konstantin_18
25-08-2011 21:36
Доп разъемы могут быть датчиком протока ГВС и датчиком давления воды.
Mait-sth
25-08-2011 21:36
Konstantin_18, Фото на работе,а я дома улыбка
jvolfss
Молодой дед
26-08-2011 03:12
Mait-sth, Здесь поищи
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214895#1508451
Mait-sth
26-08-2011 09:08
Фото платы
Klop
26-08-2011 09:29
Mait-sth писал:
Фото
попробуй фоткать платы (да и другие бликующие пов-ти) таки со вспышкой,
но закрыть вспышку листом офисной бумаги (или 2мя).
Получается лучше, чем просто под лампой на столе...
сорри за оффтоп...
Konstantin_18
26-08-2011 15:45
Глянь Demrad Aden
Добавлено 26-08-2011 15:46
Или Solaris, мануал есть в файлообменнике.
Mait-sth
26-08-2011 19:03
Konstantin_18, Ок ,спасибо ,у тебя есть подключение датчиков, Demrad Aden ?
Добавлено 26-08-2011 18:04
Klop, За совет,спасибо...
Konstantin_18
27-08-2011 11:25
http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bk-hk---117-124-130---b-s-- ...
lavrishin
29-08-2011 15:49
Mait-sth,
По всем признакам дядя Костя Konstantin_18 - прав 100 %. Плата управления скорее всего - идентичная.
Только не могу нарыть буквари на эти аппараты "РОСС". злость злость злость Вижу, что их было 4 модификации, а букварей нет никаких вообще....
Mait-sth
29-08-2011 21:55
Konstantin_18, Это оно !!
lavrishin, Букварь скину на почту тебе!
lavrishin
30-08-2011 15:25
Mait-sth,
Дядя Сережа!!!! Не в обиду, а вдогонку.....
Просто, в аппаратах РОСС бывают и такие платы управления как на картинках.....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужен мануал котла РОСС 24 NTDM
  • Dakon DUA B. Нужен мануал.
  • Котел chaffoteaux-maury MX2. Нужен мануал.
  • Нужен совет по поводу котла Beretta EXCLUSIVE MIX 30 r.s.i.
  • Неисправности газовой колонки РОСС ВПГ-21-I2-C1
  • Росс аогв-24 нтд помогите с обвязкой платы
