Неисправности газовой колонки РОСС ВПГ-21-I2-C1
l3ol3aH
06-11-2012 23:41
Добрый день!
Имею газовый водонагреватель РОСС ВПГ-21-I2-C1.
Буквально с первых дней возникла проблема - колонка подтекала через датчик температуры воды, что тут же вывело его из строя и колонка голосила сообщением о неисправности E5. Датчик оказался резистивным и пока не раздобыл новый, вместо него воспользовался просто переменным резистором.
Через время колонка начала вырубаться с сообщением о неисправности E6. Понял, что это сообщение об отсутствии тяги (колонка с принудительной тягой - в простонародье "турбированная"). Датчик тяги - прессостат CMB (http://yxfj.net), т.е. "Мада Чина". Но контакты замыкаются легким дуновением, проверил с помощью мультиметра - переходное близко нуля.
Обратил внимание, что со штуцера из улитки вентилятора довольно слабый поток, особенно при запуске вентилятора, в момент включения колонки от датчика протока (но колонка вырубалась и после нескольких минут работы). Предположил, что сажа забила канал, хотя колонке всего 1,5 года. Прочистил проволочкой - ничего не изменилось с силой потока воздуха. Ослабил пружину прессостата почти на нет. Пока работает, но реле давления отключается не всегда сразу после выключения вентилятора. Что при повторном включении колонки может вызывать E7 - ложная тяга. Пользуюсь пока так.
Предпологаю, что с обратной стороны штуцера (внутри улитки) имеется "ухо" для захвата потока и оно провернуто не так как надо. Разбирать улитку еще не решился - головняк.
Если есть опыт по этому поводу - пожалуйста подскажите.
Спасибо.
the_fog
06-11-2012 23:48
l3ol3aH, посмотри, нет ли в цепи этого вентилятора пускового конденсатора. Дальше, думаю, догадаешься.
l3ol3aH
06-11-2012 23:53
Кондера явно не вижу, но он сто пудов есть скорее всего где-то под корпусом движка, т.к. движок однофазный 220. Но, судя по выхлопу, дует вроде как нормально. Тем не менее, кондер завтра "звякну" и отпишусь.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
06-11-2012 23:57
во народ у нас.... 1.5год. оборудованию, а уже сами лезут... ну раз не жалко денег - разберайтесь. Кто по специальности - так ради интереса.
l3ol3aH
07-11-2012 00:08
ВладИг писал:
Я обслуживаю около 200 тиристорных преобразователей и около 40 различных систем промышленной автоматики разной степени сложности и разных десятилетий выпуска. Автоматика - это моя специальность. Я прошу помощи у уважаемых коллег, а не подсчета денежных средств.
С уважением.
the_fog
07-11-2012 00:22
l3ol3aH, личные сообщения глянь
Unimag
07-11-2012 00:57
the_fog писал:
На турбинах, как правило, моторчики с короткозамкнутым витком, так что кондера может и не быть Нет
l3ol3aH зря раскрутил прессостат- обратно настроить будет не просто, луча раскрути улитку- "ухо" (трубка Вентури) пластиковое может и оплавиться или засориться, неправильно стоять не может- имеет ключ
l3ol3aH
07-11-2012 01:01
Unimag писал:
the_fog писал:
Кондер обнаружен, но проверить пока нет возможности.
katodnik
07-11-2012 10:32
l3ol3aH, это как нет возможности проверить кондёр ? Зачем тогда хвост распускать ?
the_fog
07-11-2012 15:03
Unimag писал:
the_fog писал:
как правило, да.. однако китайцы - народ хитрый и не всегда понятный..
l3ol3aH
07-11-2012 19:53
the_fog, огромное спасибо!!!
Всё именно так и получилось. Конденсатор CBB61 1мкФ 500В издох. Заменил на подобный по характеристикам кондер - движок вентилятора стал себя чувствовать веселее - поток увеличился. Подстроил прессостат. Все довольны!!!
Еще раз спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Неисправности газовой колонки РОСС ВПГ-21-I2-C1
  • Особенности национальных котлов Эл.котел РОСС АОЕ-6-1-2Н
  • Нужен мануал котла РОСС 24 NTDM
  • Росс аогв-24 нтд помогите с обвязкой платы
  • Средства для смазки газовой арматуры
  • РОСС АОГВ-26НТД. Авария E5 - ложная тяга.
