Котел РОСС АОГВ 18НТД блокировка, Е03-неудачный розжиг
finick
02-11-2013 01:18
Котел Харьковского производства c закрытой камерой. Газовая арматура-845 SIGMA, плата управления РОС 7020.04.000 на PIC24HJ128GP206.
После включения на дисплее появляется 2.04, через несколько секунд на дисплее Е03 (авария розжига), хотя до розжига дело не доходит.
По словам сервисантов до этого при включении запускался вентилятор, щелкало трижды реле (без искрообразования) и блокировка по Е03.
После снятия-установки разьемов турбина молчит. Имел ли кто дело с таким аппаратом? В чем слабое место такой платы?
sa-sha
02-11-2013 03:09
Слабое место , их происхождение!Плата такая как на фото? Уже на столе или на котле?
finick
02-11-2013 08:16
sa-sha, плата почти такая. В маркировке после - 000 больше нет ничего - более ранняя версия (2009 год).. Расположение предохранителей, конденсатора(коричневого) и варистора возле трансформатора розжига иные. Вместо smd-резисторов (есть площадки) в цепи контроля пламени стоят обычные.
Devorabee
02-11-2013 09:02
Эх, Харьков ити их налево. Если в Украине делают платы, я за отечественного производителя.Но похоже на поднебесную.
Предположу что виноваты цепи ионизации. Разрисовать бы, и посмотреть что приходит на контроллер по ответу ионизации.
finick
02-11-2013 10:28
Devorabee, ну до ионизации еще далеко - блокировка на стадии инициализации. В 10 часов поеду на работу, подключу на столе и буду отслеживать по алгоритму работы. При простой проверке деталей криминала не обнаружил.
Надписи РОС и ROSS подтверждают, по всей видимости, твое предположение по изготовителю. Хотя пайка деталей смахивает на "подвальную" - навесной монтаж и висячие перемычки...
Devorabee
02-11-2013 11:21
finick, А что такое стадия инициализации? Типа тест по включению наверное. Контроллер опрашивает периферию.
И видит что-то не так. И выдает ошибку. Было такое на RENS. Просто оборвался резистор, и пик видел пламя при включении платы в 220.
Ошибка Е03 просто так не выскочит, ИМХО.
finick
02-11-2013 11:36
Devorabee, благодарю за уточнение. Буду смотреть.
finick
03-11-2013 14:29
Подключил на столе: 3-4 -NTC 10к, 5-6 -(датчик перегрева) перемычка, 7-8 -NTC 10к, 11-12 -(датчик давления) перемычка, 19-20 -(модуляционная) 82 Ом.
При включении через 2с короткий звуковой сигнал, еще через 4с срабатывает защитное реле и включается прерывистый звуковой сигнал.
Напряжение на обоих конденсаторах после мостиков по 19В, хотя один конденсатор (родной) на 16В!? . После него стабилизатор выдает 3,3В.
Реле насоса и вентилятора не включаются.
sa-sha
04-11-2013 16:40
finick, Это у тебя улучшеная версия улыбка Индикация и плата на столе ведут себя также как и на котле?
Iggor
04-11-2013 21:18
finick писал:
Так может трансформатор "неродной" ? подшучивать, дразнить ...
finick
05-11-2013 19:54
sa-sha писал:
Да, разницы нет. Кроме того, при отключении датчиков (любого или всех) ничего не меняется, т.е. до опроса дело не доходит.
Интересно, какая индикация должна быть при включении. У меня сразу 888, потом 2.04, а потом аварийное отключение и Е03.
Iggor писал:
Так может трансформатор "неродной" ? ...
Да нет, родной. Это я невнимательно померил - обмотки включены последовательно непривычным (для меня улыбка) способом.
Еще сегодня дорассказали историю котла. Котел куплен в 2009 году и пролежал на веранде до лета 2013. Этим летом был установлен и использовался в качестве колонки. Через два месяца начал выпадать в ошибку Е03. Турбина стартовала и были три попытки розжига. Спецы, которые устанавливали котел "пошаманили" с разъемами и проводами и ошибка пропала. Сейчас снова появилась, но повторное "шаманство" не прошло. Кроме того, искра перестала появляться, а за этим и турбина перестала стартовать.
finick
08-11-2013 00:56
Поработал с цепями розхига-контроля и сброса - включается насос и почти сразу стартует турбина. Прослушивается частота розжига, но искры нет. Теперь переходит стандартно в ошибку Е03 после 3-х попыток розжига.
Плату прочистил от появляющегося коррозионного налета.
Куда еще смотреть? Неужели трансформатор?
Konstantin_18
08-11-2013 09:39
finick писал:
Поработайте с цепями формирования импульсов на первичной обмотке ВВ трансформатора.
finick
12-11-2013 00:56
Витковое ВВ
Всем спасибо за подсказки.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел РОСС АОГВ 18НТД блокировка, Е03-неудачный розжиг
  • Росс аогв-24 нтд помогите с обвязкой платы
  • РОСС АОГВ-26НТД. Авария E5 - ложная тяга.
  • Особенности национальных котлов Эл.котел РОСС АОЕ-6-1-2Н
  • Котел АОГВ 11,6-3 -замена термопары
  • пиролизный котел РОСС 72кВт забивается смолой вентилятор
