2С42-65 странное поведение
Dima_art
10-09-2010 08:17
Всем доброе время суток. Станок 2Е450АФ30, стойка 2С42-65, 20 лет нормального полета (менялись только литы в БП), сейчас появилась неисправность. По координате Y при движении в одну сторону привод подач идет рывками. Также иногда (по словам станочника, я не видел) возможны самопроизвольные движения и колебания по указанной координате. Во всех режимах - ручное, круг, автомат, без разницы - включен шпиндель или нет.
Проверено: БП на предмет напряжений и пульсаций, генераторы индуктосина проверялись заменой, субблоки АЦП и ЦАП, генератора индуктосина проверялись заменой, усилители сигнала индуктосина проверены, поменял пару емкостей, результат ноль. Привод исправен, при подаче на вход напряжения от внешнего задатчика (отключив привод от ЦАП и заблокировав защиту станка) движение нормальное. Коллектор двигателя и тахогенератора, щетки в нормальном состоянии. Клеммники протянуты. По другим координатам проблемы нет. При движении этой координаты в другую сторону проблемы нет. Сигнал задания в случае движения рывками представляет собой ступенчатые колебания.
Поиск в сети выдает похожие проблемы, но все без решения. Прошу помощь клуба, может, было у кого-то что-нибудь подобное.
Murka
Профессор
11-09-2010 10:25
Если задание идёт рывками значит контроллеру "кажется" что привод движется неравномерно или не движется вообще, и это попытка его "толкнуть".
1) Помогла замена щёток и шлифовка коллектора тахогенератора
2) Прямо в цепи двигателя стояли блокировочные пускатели, запылились контакты (3-9 Ом) промывка помогла
3) "Криво" считали счётчики 155ИЕ6 в SB-457 (кажись 457 могу ошибаться) проверялись "точечным нагревом" с помощю фена и трубочки.
4) В этом-же SB-457 менял все ЛН1 стоящие вокруг компаратора на 74НС14 с подбором смещения, так-же для устранения "кривизны" счёта.
А вот когда "в одну" сторону было как раз первое.
Dima_art
13-09-2010 16:20
1 - не то, все чисто и притерто.
2 - чистые.
3 - все субблоки, относящиеся к измерительной подсистеме, проверялись заменой на заведомо исправные.
Оказывается, действовать надо было не по правилам улыбка В общем, пошел на станок сам (напарник отпросился). Обнаружил попутно что при установке задатчика в одинаковые положения, но с разным знаком задание отличается в 2,5 раза. Пока думал, к чему бы это, станок начал жить своей жизнью - включился выход в исходное по Х, потом привод пошел по Y - выбила защита, на экране появился "мусор". Стало понятно, что первопричина где-то в процессорном блоке. Там она и оказалась - в плате связи с магистралью через тоненькую щель натянуло грязи на резисторы. После генеральной чистки стойки станок работает, завтра если все нормально - отмечу решенной. Последний раз продували стойку с полгода назад, внтри все чистое было, только чуток натянуло пылюки через щель - оказалось достаточно.
Dima_art
16-09-2013 15:29
Дополню на правах автора темы.
То решение оказалось временным. Где-то через месяц неисправность появилась вновь и проявлялась чаще и чаще. Так как мы были загружены на другом участке, а неисправность "самоустранялась" к нашему появлению - станком не занимались. Три года он работал, не будучи сильно загруженным (инструментальное производство).
Месяц-полтора назад рывки стали постоянными и уже в две стороны. Сняли перебрали двигатель - не то, проверили заменой генераторы, ЦАП, АЦП, УСИ - не то, литы в БП все поменяли, половина была сухих - не то.
Сегодня победили эту проблему полностью: дело вообще не в электронике. Надо было снять шариковинтовую пару (винт-гайку качения) и увеличить преднатяг.
Вроде slonikdva уперся в такую же проблему и ничего не писал о ее решении, может, поможет.
Список форумов» Промышленная электроника» 2С42-65 странное поведение
  • Ещё раз про ГФ стойка 2с42
  • УЧПУ 2С42 зависает в редакторе УП
  • Фрезерно-копировальный станок 6В443 ( 2С42)
  • 2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 - нет смены инструмента
  • 2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 неработает ввод с клававиатуры
