Ещё раз про ГФ стойка 2с42
pif52
23-03-2013 16:13
Остановился ещё один станок ГФ2171С5Ф3 чпу 2с42-61
Проблема такая.Станок включается привода работают.При включении в ручном режиме: зажим детали,охлаждение,поворот магазина инструментов не работают.На входные платы сигнал "1" приходит
с выходных плат ни одно реле не включается.В режиме тест задаю
по адресу выходных реле код реле,реле включается,т.е связь стойки со станком есть.Электрики всё проверили говорят,что после того,как станок встал менялись платы входных выходных сигналов.
Заметил,что на местах входных сигналов стоят платы SB-448:SB-900.
Проверял платы входных реле (Подавал +24в на вход входных плат),на выходе (экран БОСИ)"1"по всем разрядам и адресам.Может-ли быть так,что в 448 блоке стоят 2-е адресные мычки,а в 900 одна и как влияет запаянная мычка на 900 субблоке,на работу АВТОМАТИКИ.
Теоретик65
23-03-2013 17:11
pif52, ты навалил все в кучу...то включаются реле, то не включаются, ты уже определись. Расставь платы так как в действующем, и проверь правильность адресных перемычек. А все остальное потом, и не нужно там все подряд тыкать куда не попадя....
pif52
23-03-2013 17:48
Входные платы при включении ,зажим инструмента.при ПРОВЕРКЕ состояния ЧПУ(c клавиатуры DS )На БОСИ показывает "1" т.е включил(тумблером) зажим на входных платах чпу
в разряде зажим появляется "1"зажим,но реле зажим не срабатывает.Я задаю по адресу(в режиме тест)код
реле допустим код 200(8 система)реле срабатывает.Если не понятно выразился извиняюсь.
Теоретик65
23-03-2013 17:54
pif52, согласно схемы входы и выходы совпадают?
Добавлено 23-03-2013 17:55
например тумблер СОЖ с реле СОЖ?
Murka
Профессор
23-03-2013 18:22
Может отсутствует выходной сигнал "Готовность ЧПУ".
Теоретик65
23-03-2013 18:30
Murka, а таком случае привода не включаться
Murka
Профессор
23-03-2013 22:36
Не могу ничего сказать по этому поводу, потому как существует много схем управления зависимых и не зависимых от сигнала готовности.
Добавлено 23.03.2013 22:36
Так, на всякий случай, проверить.
Теоретик65
24-03-2013 07:56
Murka, схем действительно существует много, я говорю про конкретный станок ГФ2171....с 1989 года у нас работают...
pif52
24-03-2013 09:52
Готовность ЧПУ есть.Насчёт тумблера СОЖ именно так ,включаеш тумблер СОЖ на входные платы приходит сигнал включить СОЖ.
Завтра проверю адреса входных плат т.к там стоят и 448и 900 платы.
pif52
28-03-2013 19:40
С адресами входных плат всё нормально.Ещё раз повторюсь при включении СОЖ,ЗАЖИМ-Отжим Инструмента,Ручной поворот Инструмента с пульта оператора,на входные платы сигналы идут правильно,а на выходные платы сигналы не передаются.Если задаю в режиме тест ( режим диалога ) код любого реле проходит и реле включается.Такое впечатление,что сигнал блокируется и не переписывается в выходные платы.
Теоретик65
29-03-2013 00:34
pif52, Такое впечатление, что ты что то не договариваешь. Платы выходов стоят по своим местам? Перемычки расставлены правильно?
Добавлено 29-03-2013 00:38
может просто нет питания на выходных оптронах?
pif52
29-03-2013 20:32
Платы выходов отвечают на свои адреса ( в РЕЖИМЕ ДИАЛОГ или как ещё называют режим ТЕСТ открываю ячейку с адресом например 167636.Записываю код реле 1-2-4,10-20-40.и т. д.Т.е 8 код. Реле включается значит выходные платы читают твою команду и выдают её в автоматику.Раньше ( лет 20 назад я платы 2С,2Р,только так и делал) Если плата доступна по ЗП.ЧТ,то забиваеш скажем все "1"по этому адресу в 8 системе это 177777 и читаеш,или все "0" то-же читаеш,что записалось.Дальше можно вычислить или зациклить например такую программку.Адрес свободной ячейки ОЗУ скажем 20000 открываем и пишем
20000/12737
20002/число которое пишеш "0"или "177777"
20004/адрес блока в который пишеш 167636
20006/137 безусловный переход по адресу
20010/20000 адрес с которого началась программа.
все.Теперь садись хоть тестером. Увидиш на входах свои сигналы.
Теоретик65
29-03-2013 21:14
pif52, я вот сейчас не понял, ты помощи просишь или хочешь мне рассказать как работает 2С42?
pif52
29-03-2013 21:18
Прошу прощения.При задаче всех "1" по адресам выходных реле не забудьте снять выходной разъём идущий на реле,а то включатся все реле.
Теоретик65
29-03-2013 21:23
боже куда катиться страна?
pif52
29-03-2013 21:27
Прости если,что не так видать староват стал для этих дел.Просил подсказать если можно,а что написал может кому пригодится.
По моему вопросу думаю,что это ПРЦ тупит не правильный протокола обмена.
Теоретик65
29-03-2013 21:31
pif52, у тебя рядом действующий станок, что может быть проще ? Платы посмотри как расставлены.
pif52
31-03-2013 18:37
Платы расставлены правильно согласно схемы (по месту и адресу) вместо 451 стояла 059 по моему это одно и тоже??.С другого станка платы брать не разрешают т.к станок загружен,боятся остановится.
Спасибо за ответ.
Дмитрий_Е
31-03-2013 22:32
pif52 писал:
А в автомате - тоже, надо полагать? Сообщений никаких "интересных" не пишет?
pif52 писал:
А сама неисправность проявилась как: внезапно или "по чуть-чуть"?
pif52 писал:
- это надо проверить ( ...схемы на работе...) Ответ: "Может!"
Попробуйте сравнить состояния входов(c клавиатуры DI ) в одинаковых состояниях на действующем станке и на этом.
Может какого-то вх. сигнала таки не хватает, чтоб "ПРЦ не тупил"?
Список форумов» Промышленная электроника» Ещё раз про ГФ стойка 2с42
  • Стойка 2С-65.
  • Стойка Syntec 6MA не стартует.
  • 2С42-65 странное поведение
  • УЧПУ 2С42 зависает в редакторе УП
  • 2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 - нет смены инструмента
