2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 - нет смены инструмента
vvc
21-08-2014 16:32
Добрый день.
Я опять обращаюсь к Вам за помощью в ремонте станка с которым Вы помогли мне в теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=496900&highlight=2%F14 ...
Сейчас появилась другая проблема, нет смены инструмента, не включается вращение шпинделя и нет перемещений по Z, X и Y работают без проблем.
Концевики на гильзе в норме, кнопки на станке тоже, по команде D3 все сигналы кнопок и концевики отображаются на БОСИ , команды от ЧПУ тоже появляются на экране по D4, но станок стоит и ни как не реагирует, ошибок не отображает. Подскажите где ещё копать ?
Заранее Огромное СПАСИБО за помощь.
Dima_art
09-09-2014 11:54
Диапазоны скоростей главного привода при вращении ручки задания оборотов в ручном режиме переключаются? Их там два, и там свои концевики и релюшки (емнип в шкафу справа вверху), которые имеют свойство дохнуть
Список форумов» Промышленная электроника» 2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 - нет смены инструмента
  • 2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 неработает ввод с клававиатуры
  • Станок MAS SP 180 перестал работать сменщик инструмента.
  • Фрезерно-копировальный станок 6В443 ( 2С42)
  • фрезер fanuс смена инструмента
  • Ещё раз про ГФ стойка 2с42
