Jorg Участник Сообщения: 98
Состав : TDA9381PS/N3/1/1612 ; TDA8357J ;UC3842 шасси ШТЦ -739
Телевизор после залития водой.В БП выгорели след детали:uc3842,транзистор 4N60,VD802,VD806,C819,R818,R816,R814,R813,
R812.Детали заменены.Остальная обвязка микросхемы драйвера питания в норме.БП не запускается,работает в старт -стопном режиме.ТПИ проверен на другом телевизоре,в нагрузках КЗ нет,так как остальная часть шасси запиталась была от другого блока питания и работает ОК..Микросхема UC3842 запитывалась от внешнего регулируемого источника по выводу 7.Осциллографом проверены работа генератора пилообразного напряжения и источника опорного напряжения 5 вольт.Выходной импульс формируется без искажений,т.е обвязка микросхемы исправна ,можно предположить.
Что то наверное не докопал еще,прошу совета.[/b] |
BOBI Участник Сообщения: 1493
Jorg,| Цитата: | | Выходной импульс формируется без искажений,т.е обвязка микросхемы исправна ,можно предположить. |
А похоже,что нет....
| Цитата: | В БП выгорели след детали:uc3842,транзистор 4N60,VD802,VD806,C819,R818,R816,R814,R813,
R812.Детали заменены. |
Заменены чем именно?  |
Guk Участник Сообщения: 1052
Отсоединив сток,запусти за вторичную ТПИ генероттором и спокойно сними режим UC-чем вслепую гадать...  |
220 вольт я не подавал,когда проверял драйвер от внешнего регулируемого БП. регулируя напряжения блока питания микросхема отслеживала напряжения микросхема исправно выключалась как при 17 вольтах так и при 11 вольтах на выводе 7.Подавал регулируемое напряжения от внутреннего источника микросхемы 5 вольт на вывод 2 и также микросхема отслеживала данное напряжения.Поэтому предполагаю что обвязка работает исправно.
Добавлено 20-11-2009 18:21
BOBI детали заменены на соответствующие, только диоды поставил FR207 вместо планарных выгоревших |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
Jorg, в поиске набери про БП на uc3842 и почитай пинцип работы. |
mileshca Участник Сообщения: 459
Jorg, да и целосность дорог проверить надо, всю обвязку , сопрот с 7 ноги помоему 10кил целый? совсем недавно купил такие микрухи, на брак попал на 1 ноге 120 кил тоже проверь, на 7 ноге импульсы запуска |
в том то и дело что проверял микросхему согласно даташиту и с принципом работы точно ознакомился.
А плату промыл спиртом ,да и под ТПИ тоже промыл.Угля на плате нет |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| Jorg писал: | в нагрузках КЗ нет..
Выходной импульс формируется без искажений,т.е обвязка микросхемы исправна ,можно предположить |
Уверен, что 3842 стояла до тебя?
Есть два варианта обвязки с 3842 и вариант с 3844.
Дай напряжения на мс, без мс запуск на полевик есть?
| Цитата: |
ШЦТ-739М1 - UC3842x ТПИ-670-7, ТПИ670-7-2
ШЦТ-739М2 - UC3844x, SMT-739 / ТПИ-670-7
* ТПИ-670-7-1, ШЦТ-739М1-7
mileshca дорожки сразу прозвонил,микруху с разных партий ставит,специально панельку впаял.Проверил только что сопротивление по 7 ноге 10 ком не пахнет даже у всех подставляемых микросхем.не поленился перепаял микросхему,что не запускается в другой БП,все пошло,микруха нормальная.на1 ноге сопротивление 150 ком на 7 импульсы запуска есть,проверено осцилографом |
если так то тока полевик остается , какой поставил? можно поставить MSP 6N60 или 6N60 |
MASTER+ микросхема была вскрыта от короткого и почитать невозможно было,руководствовался схемой при замене |
| Jorg писал: | | микросхема была вскрыта от короткого |
Вот и ответ.
Определяют по литам и по R808.
Сколько стояло мелких литов?
R - 100 ком или ? |
mileshca если только имеет значение полевик,то ставлю P4NK60 ,ставлю их уже давно и проблем нет по питателям |
| Jorg писал: | | Микросхема UC3842 запитывалась от внешнего регулируемого источника по выводу 7 |
| mileshca писал: | | на 7 ноге импульсы запуска |
Так кто из вас не знает как UC3842 работает? |
электролиты стояли оба 47*25вольт в цепи запуска стоит резак 150ком,в цепи истока 2 резака в паралель по 0,68ом(благо маркировка осталась на них)
Добавлено 20-11-2009 18:55
Давайте работу принцип работы микросхемы иссключим,так как переставил в другой аппарат-работает ОК |
[quote="BOBI"]Jorg,| Цитата: | | только диоды поставил FR207 вместо планарных выгоревших |
я ставил ВА159 |
FR207 никогда не подводили как по первичке так и по вторичке в данных питателях как в Витязях так и в Горизонтах,да и в импорт идут на ура |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10335
| Jorg писал: | | только диоды поставил FR207 вместо планарных | зачем? У тебя 4148 кончились? Эти БП ремонтируются за 20 минут!| mileshca писал: | | целосность дорог проверить надо, всю обвязку |
mileshca,  |
Leha | mileshca писал: | | на 7 ноге импульсы запуска | Там питание 12в. |
MASTER+ схема такая и возможно и микруха стояла 3844,вот счас смотрю даташит на нее,действительно другие у нее напряжения включения
Добавлено 20-11-2009 19:02
mileshca спасибо за архивчик,проштудируем на досуге |
да лохонулся на 6 а не на 7-й ноге |
| Цитата: | | Гоизонт модель-21AF41 |
по мануалу М1-5 и стоит действительно 3842. |
| Leha писал: | | Цитата: | | Гоизонт модель-21AF41 |
Модель 21AF41 выпускалась, не только с разными процами, но и различными ТПИ и мс БП. |
MASTER+не знаю что там за микруха но в обвязке микросхемы формирования пилообразного напряжения стоит резак 18 ком .и промерял частоту пилы ,гдето около 24 кгц.кондюк планар соответсвенно не мерял какой номинал в цепи 4 ноги.Получается нестыковка.возможно и стояла 3842 |
| Jorg писал: | | не знаю что там за микруха |
Берёшь две схемы и по целой обвязке определяешь, что стояло. |
MASTER+ тпи стоит какая то импотрная и хрен ее знает на какую частоту транс
Добавлено 20-11-2009 19:13
придется заказать 3844 и методом тыка,через лампочку запускать блок питания |
MASTER+, Толя,всё может быть! Тебе там видней. По крайней мере Jorg, ничего не мешает подставить 44-ю. Хуже не будет! |
| Leha писал: | | Тебе там видней |
Наваяли так, что таких случаем будет порядком.
Придётся в будущем расписать все 4-5 варианта обвязки и вычислять мс будет легче. |
Jorg, Есть БП от компа старого на 3842 ? Ставь проверенную и потом определись Что виновато! Обвяз или или. |
