HORIZONT 21AF41 Пропадает видеосигнал на 40 ноге
CROU
19-07-2009 14:34
Состав : tda9381ps/n3/1/1803 KS-H-148EA
tda9381ps/n3/1/1803 P1UX8 07 CE7322 TREL1 , KS-H-148EA, TDA8357J, PET-22-23, ИБП на 3842, доп мс видеокоммутаторов нет...неисправность-периодически пропадает сигнал с антенны -видео на 38 ноге есть всегда и теряется оно на 40 ноге(транзистор и фильтр исправны)-на 40 ноге в момент неисправности напряжение с с 3в падает до нуля и сигнал "гасится" процом ....по видевходу на 42 ноге аналогично....проц на охлажение-нагрев не реагирует...дефект не тепловой-может появить сразу после включения, а может потом,после прогрева....osd норма всегда....думаю на проц и решил посоветоваться-может обвеска ...да еще ..неисправность может появлятся плавно-начиная в виде усиливающейся срывом общей синхры....с окончанием виде "нет сигнала"-черный растр и надпись оsd
Vlad-1966
19-07-2009 14:54
CROU, чё думать, внутренний коммутатор дохнет.
madhands
19-07-2009 15:02
CROU, я так понимаю на изгиб тоже реакции нет недовольство, огорчение
Если других вариантов нет, попробуй прожарить улыбка
serg-161
19-07-2009 15:06
Vlad-1966 писал:
CROU, Хороший БЫЛ проц. недовольство, огорчение Жарить безтолку.Меняй. недовольство, огорчение
CROU
19-07-2009 15:08
madhands, на изгиб реакции нет....на температуру не реагирует-не уверен что жарка поможет-попробуем проц купить..Vlad-1966, я тоже так думаю...на практике было ?
Vlad-1966
19-07-2009 15:17
CROU писал:
на практике было ?
-неоднократно, особенно после любителей включать скарт на "горячую".
CROU
19-07-2009 15:21
Понял...ящик в угол до приобретения проца...о результатах отпишусь...
serg-161
19-07-2009 15:31
CROU, Практика: улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165857&highlight=%F8%F ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72318&highlight=%F8%F6 ...
Да ты бы поиск сходил. улыбка
CROU
19-07-2009 15:53
serg-161, искал....нижняя вторая вообще не в тему, а в первой у автора нет нч входа, а по вч норма, а у меня нет .... улыбка может...искал немножко не так...
serg-161
19-07-2009 17:53
CROU писал:
на практике было ?
CROU писал:
Убит проц статикой.Похоже как и у тебя. улыбка
CROU писал:
Для общего развития. подшучивать, дразнить улыбка а то"искал немножко не так..."
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&highlight=uoc+t ...
MASTER+
19-07-2009 18:15
CROU писал:
Это значит по AV сигнал падавал?
CROU
19-07-2009 18:44
MASTER+, да....причем на 40 ноге (режим тв) когда неисправность висит и по постоянке 0в осликом просматривается какой то шум амплитудой 1В(т.е видео без синнхроимульсов или что типа), до разделительного конденсатора нормально.. .. и на 42 ноге тоже,правда по постоянке не мерял эту ногу
MASTER+
19-07-2009 18:47
Чистую память, далее проц.
CROU
19-07-2009 18:49
MASTER+, телек временами работает нормально-память я отсек....согласен?
MASTER+
19-07-2009 18:50
Кидать память 5 минут и ёмкость С837. улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
19-07-2009 20:07
CROU, промой плату в районе 35-42-ножек UOC-a.Был случай.
ФАРТ
19-07-2009 22:13
MASTER+ писал:
и ёмкость С837
Запросто. улыбка
CROU
20-07-2009 00:25
помыть плату сейчас нечем-завтра попробую, с837 на выходе стабилизатора 3,3В по esr норма и был заменен питание 3,34В , память чистую поставил.... результата нет
Вася0099
22-07-2009 16:36
был похожый случай.переодически проподало видео-обрывался дросель,сейчас по схеме не помню,не далеко от проца ближе к скарту,если попадется тв до решения проблемы вспомню напишу (бился я сним дня четыре)
CROU
02-09-2009 00:21
купил проц-поставил панель работает и старый и новый проц шок ...непропаек при демонтаже обнаружено небыло....возможно надо было помыть плату ,как писалАНАТОЛИЙ О, (ругаю себя ) ...или же проц при демонтаже пожарился и заработал,хотя я его до этого феном грел...пока для выявления дефекта тв стоит на прогоне со старым процессором
CROU
08-09-2009 08:29
тв на прогоне держал несколько дней со старым процесором дефект не вылез, наверно всетаки загрязненность платы невидимая глазом........промыл плату и отправил тв в путь...
MASTER+
08-09-2009 08:35
CROU писал:
MASTER+ писал:
В который раз подтверждается, что проц TDA9381PS/N3/1/1803(TREL1) убить сложно.
CROU
08-09-2009 19:51
MASTER+ писал:
CROU писал:
MASTER+ писал:
не совсем понял смысл цитат....40 нога не есть нога питания по 3,3В и емкость мерялась на esr и менялась до выпайки проца-дефект висел конкретно....пропал сам как писал выше после выпайки проца и установки панели...поясни подробнее
ФАРТ
08-09-2009 21:08
CROU, нечего тут пояснять. Встречаются случаи, когда между дорожками остается флюс. Его изначально не видно. Но, если промыть растворителем, то он приобретает всетлый оттенок. Паяльник просто сжег этот флюс, а остатки его ты смыл.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21AF41 Пропадает видеосигнал на 40 ноге
  • Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Horizont 21AF41,шасси ШЦТ-739М1,нет цвета в ПАЛе.
  • Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1.Срыв синхронизации на одном канал
  • Thomson 29DM184KG нет изображения, OSD, на 49 ноге 0,6В
  • телевизор SUPER PL7028 нет конденсатора по 1 ноге мс BA9743A
