[ Тема закрыта ] Горизонт 21A48 не запускается БП
Palimira
04-06-2009 21:39
Состав : UC3844
Аппарат после скачка напряжения. Поменял полевик и м/сх.
электролит(он один) VD806(Для профилактики) R812
БП не запускается. При присоединении (временно) резистора на
на 150 К в паралель основномуR808 БП стартует и ТВ работает нормально до выключения из сети Пробовал поставить R808 на 100 К
Не включается. Когда не включается - питание м/сх 9 В В рабочем 12.5 В. При 100 К - 13.5 В( но не стартует)
С812 керамика С813 заменил на керамику.
Уже приходит мысль поставить кнопку для подключ доп R808 дополнит. резистора на время запуска.
IB
04-06-2009 21:48
Palimira писал:
9В мало,а это многовато!
Сколько на сетевом?
MASTER+
04-06-2009 21:57
Palimira - а поставить новую(другую) 3844 мысли ещё не пришли?
ФАРТ
04-06-2009 22:02
Palimira, ESR-метр не пробовал покупать?
MASTER+
04-06-2009 22:11
ФАРТ писал:
ESR-метр
Литы 47 мк 2 шт - менять не глядя, а вот R812 цел?
ФАРТ
04-06-2009 22:31
MASTER+ писал:
Можно и не глядя менять. улыбка Вот только заработает ли, в этом ли причина - мы можем узнать после того, как придет повторка! подшучивать, дразнить Или не придет... улыбка
Palimira писал:
Чего только не приходит.... гы-гы
Добавлено 04-06-2009 22:32
Palimira писал:
После скачка напряжения выходят из строя совершенно иные КИ. подшучивать, дразнить
Piter2
Гость 213.140.*.*
04-06-2009 22:43
Palimira.Вы достали.Если Вы сели на Горизонты,скачайте по ним в архиве всю инфу и изучайте!Все
Ваши проблемы там описаны и Вы уже второй раз за неделю задаете стандартный вопрос, который
давно обсужден(я понимаю,что проще задать вопрос на форуме,чем искасть в поиске, но это и на-
зывается - халява, а совесть должна быть и у бездарных людей).
базыль
04-06-2009 23:41
Это же горизонт а не филипс всего то деталей в этом питателе пятнадцать минут и все проверил. ну и конечно все что сказали заменил плюс еще диод Vd806 меняю почти всегда на новый.
05-06-2009 00:45
Palimira писал:
- а пойти поднимать народное хоз-во вместо ремонта ТВ мысль не приходила?! Твоя тема - ни о чем! Ни в ПОИСКе, ни в Архиве - не был, приборов - нет, знаний - нет, есть только желание сделать ... Советую пересмотреть потребительское отношение к Форуму!
yvt64
05-06-2009 00:53
Да "бульдозером "быстрее было бы .Да и в поиске всего -ВАГОН!!
Сер.палыч
05-06-2009 06:04
Полевик попробуй другой поставить, очень много брака.
Palimira
05-06-2009 06:19
Исе что говорилось и предлагалось пробовал. В поиске по UC3844 информации не так много. Заменить м/сх можно только после
того как ее привезут. Все дело скорее всего в обр. связи .
MASTER+ ответы на твои предложения в первом посте. И полевик причем если на него не приходит запуск.
Схема с одним литом.
Добавлено 05-06-2009 07:34
Интересная инфа от Горизонта. Проверю Вечером доложу
MASTER+
05-06-2009 07:39
Palimira писал:
Что лит один не усмотрел. Были глюки у завода и бюллетени по переделке.
Были БП с UC3843 и с UC3844.
алеx3
05-06-2009 08:21
MASTER+ писал:
Если можно немного может не втему , но какраз на этих горизонтах, литы менять надо очень даже "глядя", так как я лично и неоднократно сталкивался с тем что, меняя на "автомате" литики, то обязательно путаю полярность, так как разметка на плате можно сказать сделана наобарот, обычно принято заштриховывать минус, а в этих горизонтах заштрихован плюс.
MASTER+
05-06-2009 08:23
алеx3 - зачем твоя песня здесь про Витязь?
05-06-2009 10:13
Palimira писал:
- а что, она далеко ушла от 3842?! Я лично неоднократно выкладывал описание - в Энциклопедии есть - бери и читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=32#1913418
Сообщение Администрации :
Внимание!Ув. Участники - достаточно советов Бездельникам и Лентяям - не мешаем автору во всем разобраться самостоятельно и ОТЧИТАТЬСЯ в теме ...
leks1213
08-06-2009 19:48
Иногда лажа приходит прямо с завода, путают м/с.
Добавлено 08-06-2009 20:27
сравни
Palimira
09-06-2009 18:11
Вот именно лажа с завода. Но до поломки два года аппарат работал.Хотя элементы стоят как в схеме с двумя электролитами. Поставил все как в в Бюллетне от Горизонта и все запустилось
Всем спасибо.
MASTER+
09-06-2009 19:06
Palimira - поточнее распиши, сделаю рисунок понятней.
Palimira
14-06-2009 19:45
Я сделал как в бюллетне горизонта по переделке с 3842 на 3844
Нашел по яндексу. Распечатка в мастерской. Если интересно завтра принесу.
ФАРТ
14-06-2009 19:50
Palimira писал:
Нашел по яндексу
Тяжело тебе пришлось. улыбка А это что? подшучивать, дразнить
leks1213 писал:
Горизонт ШЦТ-739М1 бюллетень по ШИМ в БП.rar 103,46 КБ Скачано: 57 раз(а)
MASTER+
14-06-2009 20:33
Palimira писал:
Так у тебя изначально стояла 3844, какие элементы изменил напиши.
15-06-2009 01:18
MASTER+ писал:
Бюллетень №17
В схемах блоков питания телевизоров “Polar” возможна замена микросхемы UC3842 на UC3844, а также UC3843 на UC3845. При ремонте следует ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать соответствие типа микросхемы и задающего конденсатора (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Блок питания 220 в. Блок питания 12-24 в.
Тип микросхемы C зад. (C807). Тип микросхемы C зад. (C854)
UC3842 6800 pf UC3843 6800 pf
UC3844 3300 pf UC3845 3300 pf
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21A48 не запускается БП
  • Горизонт 21AF41. ШТЦ -739 не запускается БП
  • PAL в Горизонт 413
  • Горизонт 659 не вкл. в раб. реж.
  • Горизонт 72CTV698 Нет ДМВ.
  • Горизонт CTV-655-4, дохнет ШИМ
