denis963 Участник Сообщения: 34
Состав : TDA9381PS/N3,KSH-148EA.
Шасси ШЦТ739М1
Аппарат пришел с выгоревшей СР, после
восстановления выгоревших дорожек, замены ТМС, НОТ, VT700,
тв запустился,с а/в полный порядок , с эфира тишина, 31в,5в,3,8в АРУ
присутсвуют,шина работает,
опции TBL 01. TBM 02. TBH04. IF пробовал и 0 и 1 после замены тюнера, в режиме поиска,проскакивает темный растр с нарушение общей синхронизации,при подключении ПЧ с другого ТВ то-же самое -темное поле со срывом строк и кадровой и намеком на изображение.
Следует ли из этого что сдох UOC, или я чтото пропустил? |
andrean257 Участник Сообщения: 31
следует. такие случии были. |
сэм Участник Сообщения: 156
denis963, опции правильно выстави соответствующие твоему тюнеру для начала -явно прошива слетела. |
Так выставлял же, согласно мануалу, при других опциях исчезает и та косолапоугольная темная картинка,
остаются одни мурашки,забыл написать ПАВ-ки менял 4 штуки,обвязка вокруг тюнера тоже проверена,нет ли еще чего по железу?
ЗЫ память помнит все изменения как в сервисе так и в пользовательских настройках |
key-s Участник Сообщения: 4764
Пардон, пропустил.. Настривайся точной настройкой и смотри прохождение видео с пина 38 дальше |
VT100 -ZQ102- PIN40-VT106? плюс дороги и обвеска целые, глину менял, вместо осцилограммы 4 хз какой шум |
Что значит шум. Чтобы увидеть эпюру 4 нужно на вход тюнера подать сигнал "цветные полосы", с генератора или ещё откуда.. с видака например. Видео оно на то и видео, чтобы с антены видеть там типа шума. Если полосы подавал - так и пиши |
Упс, верно полосы подать пока нечем, но сигнал то проходит, хорошо, спасибо за совет, завтра пройдусь по этому тракту. Сегодня много более срочного. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7998
| denis963 писал: | | ,проскакивает темный растр с нарушение общей синхронизации |
Осциллограф на 38-40 для успокоения души и замена проца.после| denis963 писал: | | Аппарат пришел с выгоревшей СР |
artya Предупреждений: 1 Сообщения: 18
пробуй выставить в сервисе опцыи : Tuner : TSL 45 45 ;TSM 160 150 ;TSH 446 430 ;THE 863 860 ;TBL A1 ;TBM 92 ;TBH 34; STEP 0; DELAY 70.  |
artya, во-первых, зачем? Которая из них отвечает за?????
| denis963 писал: | | нарушение общей синхронизации |
Во-вторых, у офтальмолога давно был?| denis963 писал: | | TBL 01. TBM 02. TBH04. IF пробовал и 0 |
Все-таки это процессор , клиент от ремонта отказался,будет юзать как монитор |
