Горизонт 21А40 не зпапоминет сервисные настройки
Yaric
12-08-2007 10:02
Горизонт 21А40 на TDA 9381...Поменял память . зашёл в сервисное меню отрегулировал размер по вертикали, но после выкл телевизора настройки не запоменает. Делал сброс памяти удерживая SL , но настройки так и не запоменает..выход из сервиса нажимал av/tv
Лёхман
12-08-2007 10:22
надо пульт с отдельной кнопкой ТV. RC5 например.
Yaric
12-08-2007 10:43
ок!! спасибо.
San Ek
12-08-2007 11:25
Несколько раз так попробуй позаходить в сервис и удерживай кнопку SL пока надпись не позеленеет. А какое полное название проца???? Замешательство Последние четыре цифры это прошивка, попробуй поискать прошивку EEPROM под проц, на мониторе здесь под всякие есть.
7-32-12
12-08-2007 11:31
Судь по всему /1803. Если память инициализировал, а всё-равно на хочет, то кажись процессор
San Ek
12-08-2007 11:34
Ни фига мы в сервисе долго мучелись с такой хе...й, качай прошивку
Добавлено 12-08-2007 11:35
Для твоего проца голливудская улыбка
Добавлено 12-08-2007 11:40
Кстати ни один проц мы не меняли из-за такого дефекта. Так что пробуй!
Yaric
12-08-2007 19:06
прошивку скачал у нас http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Horizont/HORIZONT%2021A40.rar . но размер надо серовно расширить, нашёл пульт с отдельными кнопками tv av и все нормально! Спасибо всем
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А40 не зпапоминет сервисные настройки
  • Горизонт 21А20 не сохраняет сервисные настройки
  • Горизонт 21А40, ШЦТ-730М1. Проблема со звуком
  • TV Горизонт 21А40, шасси ШЦТ-739М1-1, номиналы деталей БП
  • Горизонт 21А40 (ШЦТ 739М1) пропадает HOUT, нет изображения
  • ТВ LG RT-20CA75M не запоминает сервисные настройки
