Горизонт 21А20 не сохраняет сервисные настройки
VladimR
01-06-2010 05:16
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1
Принесли с жалобами на невключение. Заменил кондер по 3,3 вольтам C837, все заработало нормально. В горячей части заменил С803, С816 был большой ESR. Вошел в сервис, сделал инициализацию, отрегулировал геометрию (размер кадра), вышел из сервиса, настроил программы. После выключения телевизора не сохранились сервисные настройки, при этом настройки программ, изображения (яркость, контрастность...) - сохраняются шок Менял память на заведо исправную (низковольтную) - результат тот же. Еще пробовал после настройки геометрии, выйдя в рабочий режим, а потом выйдя в stby, на горячую выдернуть память (на время впаял панельку) и прочитать на программаторе, содержимое оказалось идентичным только что инициализированной прошивке, то есть в память ничего не записалось.
Отсюда вопрос, телек принесли с пультом RC-7-9, под рукой был еще RC-28, может быть нужен какой то другой пульт, в мануале упоминается в выходе из сервиса с отдельными кнопками AV и TV, на этих пультах одна кнопка AV/TV или проблема не в этом?
ФАРТ
01-06-2010 05:47
VladimR писал:
В этом. Любой ПДУ (RC5) с раздельными кнопками.
VladimR
01-06-2010 05:59
Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А20 не сохраняет сервисные настройки
  • Горизонт 21А40 не зпапоминет сервисные настройки
  • Нужен вход в сервис Горизонт 21А20
  • Горизонт 21А20 не могу перепрограмировать память
  • HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции
