Горизонт 21А09 "факела" на изображении с эфира
Jorg
27-11-2009 14:42
Состав : шасси ШТЦ-739 М1-1:TDA9381PS/N3/1/1612,M24C08,TDA8357J
На изображении "факела" с эфира а в режиме AV плюс еще демпферные столбы накладываются. На неподвижном сюжете "факела" плавают.Такое ощущение что имеет место самовозбуждение(фото дефекта прилагается)
Проверен кинескоп как прибором так и на другом аппарате-работает кинескоп норма,модуль видео- усилителей подкидывал с другого аппарата,неисправность остается.Заменены фильтрующие конденсаторы вторичных источников питания. С828,829,830,834,837,839.Методом замены проверены фильтрующие конденсаторы в цепи питания проца С139,С106,С149,С141
Проводил инициализацию памяти.
Дефект такой у меня впервые и по форуму прошелся,подходящего такого не нашел,
Прошу совета господа СПЕЦЫ!
Leha
27-11-2009 14:50
Jorg, в пале и в секаме одинаково? Ч/б как?
Jorg
27-11-2009 14:54
И в ПАЛЕ и В СЕКАМЕ факела,на черно белом тоже есть(на картинке в режиме AV без сигнала видно хорошо)
КОЮР
27-11-2009 14:54
C715 не вижу среди проверенных (замененных)
Jorg
27-11-2009 14:59
Только заменил С715 -столбы остались
27-11-2009 15:00
Jorg, набери в Архиве (Поиске) - Факела - неоднократно описана причина их появления.
Дефект судя по всему - двойной.
Интересует:
1. замена литов проведена по принципу - круглый, синий, дутый? Всех ли? ... а где ESR-метр?
2. напряжения питания ВУ и их пульсации
3. картинка с АВ-входа.
Jorg
27-11-2009 15:00
ПИЛОТ-47 C220*400V в блоке питания менял
MASTER+
27-11-2009 15:08
Jorg писал:
Проблемы ПК или ....
Jorg
27-11-2009 15:08
KRAB по питанию все поменял (См указ выше),прибора нет и поэтому методом замены на компьютерные кондюки,они уж точно лучше
Питание видеоусилителей проверил только что, 195 вольт,ослик пульсаций не наблюдает.сравнивал с рабочим аппаратом
С AV входа картинка с факелами плюс налаживаются демферные полосы не силно заметные
Добавлено 27-11-2009 15:09
Кинескоп подкидывал на другой аппарат нормально работает,плату кинескопа с рабочего подкидывал,дефект не убирается
MASTER+
27-11-2009 15:09
Jorg - сними со Скарта Видео и убедись, что оно чистое.
Jorg
27-11-2009 15:13
на входе без сигнала нога 42 проца чисто.Видео подвал с ДВД,Цепочка от скарта и до проца проверена
Leha
27-11-2009 15:13
Jorg, что осцил на 42 ноге проца кажет?
MASTER+
27-11-2009 15:15
Замкни поочереди дросселя - L 103-104-107-102, найдёшь ёмкость. улыбка
Jorg
27-11-2009 15:16
MASTER+Цепочку,которую ты показал,проверил,транзисторы резаки -на режиме,фильтра нет для проверки
MASTER+
27-11-2009 15:17
MASTER+ писал:
Проверка части проца при приёме ВЧ.
Guk
27-11-2009 15:20
Jorg,историю дефекта спрашивал?При AV(без сигнала)-хорошо видны столбы.
Leha
27-11-2009 15:20
MASTER+ писал:
Толя,а не проще осцилом? Все пульсации,если таковые имеются,будут видны.
MASTER+
27-11-2009 15:21
Leha писал:
а не проще осцилом?
Уже ВСЕ ёмкости заменены! гы-гы
Легче поверить, про улетевшую ёмкость SMD.
27-11-2009 15:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91351#645567 - это прочитано и переварено?
Мне не нравится ремонт
Jorg писал:
- обычно такие темы очень скоро оказываются в Корзине, из-за обилия подобных советов
Jorg писал:
Похоже переменка у тебя сильная идет.
на две-три страницы и гадании на кофейной гуще ...
Теперь конкретно - или тема идет о осознанном ремонте, или - .....
Видео с ТВ можно посмотреть и на другом контрольном ТВ, но что ЭТО даст, если
Jorg писал:
Jorg
27-11-2009 15:40
Столбы в режиме AV без сигнала видны отчетливо(фото)на изо просматриваются немного но "факела" есть.Подвал по скарту цветные полосы на вход,на выходе процессора нога 51,52,53 сигнал искажен пилообразными выбросами на переходах граций цветности.ВЧ модулятора нет для подачи полос с СКВ За компанию поменял также кварц
Добавлено 27-11-2009 16:01
Еще раз прошелся осциллографом по кандюкам в обвязке проца да и питателя,криминала нет.Подпаивал КМ ки параллельно СМД кондюкам Поменял входной фильтр ПЧ ZQ 100,пока без результата
Jorg
27-11-2009 16:26
Во общем с факелами разобрался ,оказался оборванный резак R195((по номиналу должен быть 39ком а реально был почти 1 Мом),похоже были прострел в трубе до этого.Со столбами в Режиме AV пока глухо-воюем.Включил синий фон без сигнала в AV Столбы еще отчетливые на синем фоне..
Guk
27-11-2009 16:30
Почему в AV(без сигнала) полосы?Причём сигнал?Эти полосы надо найти осциллом в AV-режиме(без сигнала).Полосы по строке.
Jorg
27-11-2009 16:33
Во всяком случае видео со скарта подается до ноги 42 проца без искажений .Столбы образуются после обработки сигнала в проце похоже,но каким образом пока для меня????
MASTER+
27-11-2009 16:38
Jorg писал:
АББ.
Jorg писал:
Вот теперь сходится, как искать.
Jorg
27-11-2009 16:47
Вот ковыряю,похоже где то трещина похоже,при деформировании платы столбы или уменьшаются или почти пропадают .Похоже что то не пропаяно
Добавлено 27-11-2009 17:07
на сегодня заканчиваю,завтра о результатах отпишусь
Jorg
28-11-2009 11:40
Разобрался с телевизором.AV Работает ОК.Пропаял все в обвязке процессора.На деформацию плата не реагирует,все работает норма.
Спасибо за участие.
Удачи всем!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 21А09 "факела" на изображении с эфира
  • "Горизонт 54CTV-670-i-5" - После включения уходит
  • Видеодвойка Orion TVR1488 "муар" на изображении.
  • Замена модулей в ТВ "Горизонт".
  • JVC AV-2908 TEE "прострелы" на изображении
  • Горизонт 54CTV-655T-I При приеме с эфира затемненное изображ
