sagitarius Участник Сообщения: 217
Состав : MM1492A 003,STRF6456,2SD2634,BSC 29-0126B,TDA6107Q,AN5277,BH3865S,M523
При включении с холодного на экране поверх нормального изображения появляются хаотичные белые полосы и звук,как будто шьет высокое.С прогревом около минуты они исчезают.Замерить ничего не успеваю,приходится ждать когда остынет после выключения.Пробовал подетально охлаждать ацетоном,без результата.Звук локализовал,ТПИ верещит в тот момент,когда проходит помеха.Поменял емкости в обвязке БП,сетевую банку первым делом.
Клиент жаловался,что еще и яркость изображения была маленькая,а с прогревом восстанавливалась. У меня только полосы.. Может прошивка такой эффект давать? Была явная кольцевая трещина на земляной ноге ТДКС,вот и подумал,что могло память "потянуть". |
ССH Гость 91.124.*.*
Состав : STRF6456
| sagitarius писал: | | .. Может прошивка такой эффект давать? Была явная кольцевая трещина на земляной ноге ТДКС,вот и подумал,что могло память "потянуть". |
Причем здесь прошивка.
Попробуй строку отключить, Может гнездо кина пробило, может ТДКС шьет, а может и сам кин. |
Не,панельку сразу разобрал,чисто все. Плату кинескопа снимал-такой же эффект по звуку,вырубал свет полностью,думал увижу где прошивает.Но звук идет из ТПИ,как будто БП не в режиме,на другой частоте работает.
Да и полосы какие-то не как по высокому,ближе к правому краю,клиновидные какие-то. |
valya Участник Сообщения: 7550
sagitarius, а типовуху с резистором проверил ?И литов хреновых там найдёшь кучу
И тему оформи нормально  |
Действительно оказалась типовуха с резаком 2,7ом. Спасибо большое valya за локализацию поиска неисправности!
