[ Тема закрыта ] Горизонт 54CTV-655T-I При приеме с эфира затемненное изображ
Jorg
03-08-2008 13:45
Состав : TDA 8362A. PCA84C641/068.TDA3654Q.
Телевизор Горизонт 54CTV-655T-1 При приеме с эфира затемненное изображение в верхней части экрана ,проходит небольшой рокот и искажения сигнала . При вынутой антенне дефект явно виден (см фото) В режиме AV звук и изображение без замечаний .OSD выводится корректно. Чтобы исключить тюнер он был отключен. Был заменен фильтр ПЧ- ZQ105 Заменены фильтра по звуку ZQ101.ZQ102.Были подозрения на проблемы с гашением по кадрам ,заменена TDA3654Q .Промерил осциллографом обвязку кадровой все в норме .
ФАРТ
03-08-2008 13:47
Jorg, 470/50 и заземли радиатор кадровой.
ТВ старичек - воспользуйся ESR-метром.
И ТВ не в "1"-ом корпусе, а в "I".
снеговик
Гость 83.149.*.*
03-08-2008 17:10
Jorg, цепь АРУ посмотри.
Jorg
03-08-2008 18:20
по теме:заменен С716 ; VD712: С687. Объясните почему только с эфира проблема ,ведь в АV режиме используются теже каналы обработки сигнала.Цепи АРУ норма.
ФАРТ
03-08-2008 18:22
Jorg,радиатор соедини на время проверки отверткой на СКВ
Jorg
03-08-2008 18:41
А радиатор кадровой с землей соединил _без изменений.
По ходу ремонта выяснилось что периодически хозяева перестраивали каналы так как сбивалась настройка каналов,я решил проверить стабилизатор 31V VD103.На нем оказалось напряжение ниже нормы около 25 вольт,хотя по обозначению КС531В2 (типа транзистора кт 3107).Был немного заужен размер по вертикали но в пределах. Подкинул осцилограф на стабилитрон и там присутствовала паразитная высокочастотная генерация довольно большой амплитуды .Заменил на другой стабилитрон и проблема снялась,напряжение стало в норму ,генерация прекратилась.Настроил каналы .О.К.
Спасибо всем за участие.Удачи всем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-655T-I При приеме с эфира затемненное изображ
  • SONY BE-3B нет общей синхронизации при приеме с эфира
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-676 после грозы
