[ Тема закрыта ] Замена модулей в ТВ "Горизонт".
zaq
15-02-2014 14:06
Состав : k174xa11,k174xa17
Хочу подключить к КР-401 КОС-405 или КОС-407. Телевизор находится далеко,поэтому хотелось бы знать заранее,нюансы и подготовится к необходимым манипуляциям исходя из опыта мастеров,которые занимались подобными "извращениями". В поиске ничего не нашел,видимо это "дела давно минувших дней".Сравнив схемы ,на первый взгляд,замечено различие в схеме ограничения тока луча. На схемах они выделены красной линией.Достаточно ли будет в кос-407(кос-405) доделать схему ограничения луча по аналогии с кос-402(кос-406)?
Может у кого-то остались старые нароботки?
MASTER+
15-02-2014 15:25
zaq писал:
Хочу подключить к к КР-401 КОС-405 или КОС-407.
Всё ставится с малой переделкой.
Изменения по ОТЛ делаются не в КОС, а в КР, те от умножителя.
Обратить внимание на земли в КОС и КР, бандаж земли от ПК(!) , по цепи ОТЛ. Из этого следует, что проще перекинуть и ПК от 418/518.
В какой ТВ ставится переделка, в 431?
Система ДУ есть?
Добавлено 15-02-2014 14:27
zaq писал:
Совместить субмодули ТВ "Горизонт"
А если перечитать и исправить? улыбка
Tellik
А как дела с кинескопом? Стоит ли овчина выделки?
zaq
16-02-2014 15:28
zaq писал:
Перечитал,исправил.Если считаете ,что не корректно исправьте на свой вкус.Я не против.
Система ДУ есть?
Есть.
Точно не помню,по-моему в 416.
Почему не или КОС ,или КР?Почему вариант с КОС отбрасывается?
В Г-416 используется связка кос-402+кр-401+пк-4. В Г-465 кос-407+кр405+пк-45.
Земли 402 и 407 не имеют отличия.Эти два кос даже на одной и той же к174ха17 и разница по цепи отл только в том,что я указал выше.При такой переделке вообще не потребуется допзатрат :детали из 402 переставляются в 407.Почему предложенный мной вариант не будет работать не понимаю ?(Был бы телик под руками уже проверил бы.)
При переделке КР затраты (время+детали) более значительны : надо переделать пк-4 и подключить умножитель по схеме кр-405.Пока вариант схемы с переделкой кр у меня не готов. Если кто выложит буду признателен.
nsn
16-02-2014 15:38
А смысл этого ананизма можно узнать,если не секрет?Везет же людям, заняться нечем....Ты когда этот на мусорку снесешь,приступай к УПИМЦу.
nsn
16-02-2014 16:46
Tellik писал:
Вот и я спрашиваю.Видать большой секрет.Тебе даже модель неизвестна твоего предмета мазохизма. ухмылка
Евгений373
Гость 31.181.*.*
16-02-2014 16:55
zaq, А ценность того, что ты тут ваяешь какая??? Ты ещё про Рекорд-12 замути гы-гы
MASTER+
16-02-2014 17:27
zaq писал:
Перечитал,исправил
Теперь более точно.
zaq писал:
И труба 61 см дохлая. Нет?
Tellik писал:
Крутой!
zaq писал:
Предложение в оригинале -
MASTER+ писал:
zaq
16-02-2014 17:58
С трубой все хорошо. Если бы были проблемы я бы этим не занимался.
Земли КОС-ов не имеют различия,а вот КР+ПК есть.
Готового решения видать не будет.Придется поэкспериментировать.
MASTER+
16-02-2014 18:00
zaq писал:
Читай схемы, открывай 418 и сравнивай.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Замена модулей в ТВ "Горизонт".
  • "Горизонт 54CTV-670-i-5" - После включения уходит
  • Горизонт 21А09 "факела" на изображении с эфира
  • TV "БЕРЕЗКА" шасси МШ 601.Замена проца pca84c640-p
  • "Changhong" PF29T18 -замена FBT BSC68Z1
  • ТВ "Iflan" Замена тюнера
