ibra Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Добрый день! В ремонт поступил аппарат Acer V193, s/n: ETLDQ0C014833008BD4000. При включении на диплее появляется логотип "Acer" и через две секунды пропадает, при этом горит синий индикатор. выходные напряжения в норме. Подкинул чистую память 24с04,заменил все ёмкости, изменений никаких,проблема осталась.может кто сталкивался? |
hupd Новичок Сообщения: 18
| Цитата: | | А откуда такая уверенность, что это цифровая часть неисправна? |
подкинул другую с ней работает:) |
Понятно... Уже интереснее
| ibra писал: | | При включении на диплее появляется логотип "Acer" и через две секунды пропадает |
Так изображение пропадает, а подсветка остается, или она тоже вырубается? Если второе, то что тогда происходит с сигналом на включение подсветки? |
Генчик Гость 92.231.*.*
ibra, не всегда краткость сестра таланта. Побольше инфы давай, клещами её тянуть из тебя никому не интересно. |
Тушканчик Новичок Сообщения: 22
| ibra писал: | | заменил все ёмкости |
Ёмкости где менялиь, МВ, БП или на обоих платах.
Не смотря на то что с другой МВ работало, зараза может быть зарыта в блоке питания.
Возможно проблема просто в грязном питание. |
| Тушканчик писал: | | Ёмкости где менялиь, МВ, БП или на обоих платах | [quote="hupd"]
Ёмкости менялись на мв.,питание на мв 4.8v на матрицу тоже 4.8v.при включении монитор включается на дисплее появляется логотип acer и через пару секунд отключается,кнопка включения реагирует, индикатор остаётся гореть синим.при внимательном осмотре без подсветки изображение отсутствует.
| hupd писал: | | Так изображение пропадает, а подсветка остается, или она тоже вырубается? |
Пропадает и то и другое. |
| Цитата: | | что происходит с сигналом на включение подсветки? |
ibra, вопрос остается открытым
уж если менять емкости, то в первую очередь в БП, как мне кажется.
Я бы еще попробовал подсветку принудительно включить. Простейший способ это сделать: контакт с сигналом на включение аккуратненько извлечь из разъема - этого чаще всего достаточно. Поправьте, если я не прав. |
tabletpc Предупреждений: 1 Сообщения: 3
у меня та же проблема точно не исправна цифровая часть как войти в factori mode |
| hupd писал: | | Я бы еще попробовал подсветку принудительно включить |
Думаю это не надо, он ставил другой МВ - подсветка запускалась, так что инвертор живой.
hupd Попробуй посмотреть питание осцилом или ёмкости с БП проверить на импеданс. Дело не в самом напряжение а в той помехи которая в ней присутствует. Может ёмкость БП просто не справляются. Хотя 4.8 В как-то мне не встречалось. обычно не менее 4.95В.
По 12В огласи напряжение. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| tabletpc писал: | | как войти в factori mode |
А чаво там делать, если изо совсем нет? |
Тушканчик, да, ты прав . Совсем забыл про это когда писАл: уж больно это смахивает на дефект в связке "инвертер-лампы". Но удалять не стал - лишним это все-равно не будет . |
подкинул эту неисправную плату(main board) на рабочий монитор, эфект тот-же,стоит-ли уделять внимание блоку питания,может дело в прошивке..?
Добавлено 12-05-2010 08:58
можно-ли прошить данную плату с помошью программатора ddc-manager?,прошивал миком (samsung, navatek, weltrend).С прошивкой скалера не сталкивался. Подскажите, подходит ли ddc-manager для прошивки скалера и если да, то помогите с прошивкой и программой. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| ibra писал: | | прошивкой скалера не сталкивался. Подскажите, подходит ли ddc-manager для прошивки скалера и если да, то помогите с прошивкой и программой. |
а что за скалер шить собираешься
и не мешало-бы состав огласить |
Генчик Гость 92.230.*.*
| ibra писал: | | стоит-ли уделять внимание блоку питания,может дело в прошивке..? |
ibra, в любом случае стоит, поскольку просто так прошивка не слетает, в 90% случаев виновато грязное питание. |
Там 2 микрухи стоят RTD2021L; вторую разглядеть не получается, скорее всего шьётся первая? |
Timer32 Участник Сообщения: 73
Перед тем как прошивать эту микруху лучше проверить кварц заменой. |
| Цитата: | | подкинул эту неисправную плату(main board) на рабочий монитор, эфект тот-же,стоит-ли уделять внимание блоку питания,может дело в прошивке..? |
Блоку питания всегда уделять внимания стоит, из-за него может быть всё что угодно, и не поддающиеся ни какой логике.
Напряжение приходящее на проц в норме? U101 обмерял? На счет кварца тоже согласен.
Да, монитор одинаково ведёт себя при запуске с отключеным и подключеным шнуром от компа? |
| Тушканчик писал: | | Да, монитор одинаково ведёт себя при запуске с отключеным и подключеным шнуром от компа? |
монитор ведёт себя оодинаково,напряжение на u101 3.3 v,на проце 3.1 v. |
Если RTD2120L излишне не греется, то скорее всего ты прав, придётся искать прошивку. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Тушканчик, У тебя есть чем шить-слить RTD2120L?
Вторая или RTD2533 или RTD2025L.
Имхо, обе МК.со своей прошивкой.  |
| Strike писал: | Тушканчик, У тебя есть чем шить-слить RTD2120L?
Вторая или RTD2533 или RTD2025L. |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Слить RTD2120L нечем.
Мониторы ушли. Сейчас есть ACER AL1916 C. В нём вместе с RTD2120L стоят RTD2525L, 24C16W. |
semen04 Участник Сообщения: 157
Для пятивольтовых микросхем предельное питание 4,75в.
А 4,8в надо посмотреть осциллографом.
Скорее всего там большой шум.
Надо менять конденсатоторы. |
| semen04 писал: | | Для пятивольтовых микросхем предельное питание 4,75в. |
Не факт.
Если ты имеешь в виду RTD2120L то её питание 3,3В. Заявлена её работа от 3,0 до 3,6В |
rexer Гость 94.231.*.*
Поступил в ремонт V193b, неисправность аналогичная:
| ibra писал: | | .......При включении на диплее появляется логотип "Acer" и через две секунды пропадает..... |
Оказалась битая 24с04 (U103). Впаял чистую, поработал до первого выключения/включения кнопкой с передней панели.
Вот здесь - http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html
нашел решение проблемы.
У меня оказался дохлым Q110 - переход база-коллектор в обрыве. Заменил сразу пару Q110 и Q111 на KSA1182 (код на корпусе F1Y). |
krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 215
| Сообщение Администрации : | Хочешь БАН? |
Benny Гость 95.70.*.*
подскажите пожалуйста маркировку транзистора Q101 |
lucick Участник Сообщения: 104
| rexer писал: | | У меня оказался дохлым Q110 - переход база-коллектор в обрыве. Заменил сразу пару Q110 и Q111 на KSA1182 (код на корпусе F1Y). |
Это действенное решение проблемы, За что же банить? |
только так, конечно, вседержатели вы наши, просто мне например пригодилось это сообщение человека, которого забанили, надеюсь ещё комуто тоже пригодится |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
lucick, У тебя что, последнее зрение село в ноль? Ты хоть смотришь, кто писал твое решение и кому была угроза бана? Скажи честно, ТЫ ИДИОТ??? |
| rexer писал: | | Заменил сразу пару Q110 и Q111 на KSA1182 (код на корпусе F1Y). |
Проблему решил так-же. Спасибо большое! |
VanoMC Новичок Сообщения: 19
Заменил Q110 и Q111 (M72A) на транзюки из видеокарты S72, пока полет нормальный (тестирую). Работаю, но греются в районе 80 град.Ц., может и окола 100, палец терпит, но жжет... |
