TV LG mod CT20F35M ch.MC049B Не включается.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
SIBIRIAK
03-06-2007 17:17
Состав: проц. VCT49XYF , 24С16W6, кадровая TDA4863AJ, звук LA42071, ИИП STR W675 оптопара, SE110, строчная ТТ2170, ТДКС BSC25-N1649,
Первоначальная причина - непрохождения сигнала с видеовхода. До меня побывал в руках другого мастера, но кардинального вмешательства я не заметил - несколько паек по видеовходу. Но после этого телевизор включается только в дежурный режим.
Сделано:
1/ Поменял прошивку
2/ Проверил все вторичные напряжения на соответствие номиналу и наличие пульсаций. Вторичные напряжения несколько занижены /6,5-5,03; 12-8,1/, но возможно в дежурном режиме так и должно быть. Но после стабилизаторов - 3,3В соответствует, вместо 1,8 - 2,2В
3/Отсутствует " Power" с процессора и соответственно не работает 78R05AP1 /на имеющейся схеме сделано несколько по другому/ и не выдаёт ST5V. Поменял проц. Без изменений.Поменял кварц 20,25 МГц. Генерации нет. Какие мнения?
варп
03-06-2007 17:33
SIBIRIAK, генерация должна быть по-любому..., конденсаторы возле кварца поменяй, осцилографом шевеление шины посмотри ( и не просажена ли ) , и попробуй с Чистой памятью включить.
Добавлено 03-06-2007 17:41
Пробуй включить с пульта ДУ , а не с кнопок на ТВ...( а то вдруг защита от детей стоит или с кнопками что-нибудь...).Банально, конечно,но всякое бывает. улыбка
SIBIRIAK
03-06-2007 17:43
По поводу конденсаторов мысль была,попробую.С чистой памятью пробовал.
мастер-ломастер
03-06-2007 18:59
Может RESET не проходит ? попробуй одним концом щупа встань на ногу RESET вторым концом черкани как спичкой по массе.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-06-2007 20:26
SIBIRIAK писал:
Сделано:
1/ Поменял прошивку
ага... только лохи ищут дефекты, а "настоящие профи" начинают с замены прошивки. недовольство, огорчение
SIBIRIAK писал:
вообще то проц и прописать бы неплохо. он чистый поставляется.
SIBIRIAK писал:
слип мод.
SIBIRIAK
04-06-2007 03:20
ALES писал:
Вообще-то первоначальная неисправность - отсутствие видеовхода - чем не прошивка? :
ALES писал:
А вот тут если можно поподробней
SIBIRIAK
04-06-2007 08:01
варп писал:
Пробовал.
Удав
04-06-2007 10:33
ALES,//// вообще то проц и прописать бы неплохо. он чистый поставляется/////.Поясни как чистый ,сколько присылали всегда прошитый был.Может у вас там кто их клепает и продает чистыми.Или что то еще?????
svdok
04-06-2007 10:44
Была уже подобная тема:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148071&view=next
перечитал? Обрати внимание на:
На 49 ноге проца в дежурке должно быть около нуля, если больше чем 0,5V, то проблема в самом проце.
6927V2059AE уже давно старье, на замену идут новые 6927V2057AM (V4.22)
Что поставил взамен старого, что на 49 ноге?
SIBIRIAK
04-06-2007 18:06
Извините коллеги-сельхозработы.Что успел.
svdok писал:
На 49-й ноге - 295mV. И кстати похожая тема мне уже попадалась http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155448. По поводу приведённых цифр-таких на проце я не обнаружил. /Переписал все со старого и нового,но в спешке оставил в мастерской - завтра выложу/
мастер-ломастер писал:
На 18 н PESET - 1,4В.Чиркал - никаких шевелений.
Осталось проверить обмен по шинам и выяснить почему не работает кварц?
makintosh
04-06-2007 20:38
По поводу кварца, можете не поверить, но сам уже нарывался. Кварц генерить не будет пока проц не даст команду запуска!
Эти телевизоры вобщем не проблемные, какая прошивка проца была, на какую заменил?
по поводу питания 1,8, должны соответсвовать, 2,2 многовато кажется, что происходит на I2C?
Vo1
Прихожан
04-06-2007 22:05
Может Q804 пробит или утечка К-Э и не дает поднятся уровню POWER.
Удав
05-06-2007 10:28
makintosh,/// По поводу кварца, можете не поверить, но сам уже нарывался. Кварц генерить не будет пока проц не даст команду запуска! ///НЕ поверю.Как проц даст команду запуска если вся работа проца завязана от работы кварца.Не работотает генератор на кварце или сам кварц не будет работать весь проц.
agent007
05-06-2007 12:22
При включении посмотри что на шинах деляется.
yura99
05-06-2007 13:18
меняй проц P/N 0ICTMMN017C
SIBIRIAK
05-06-2007 18:19
варп писал:
Конденсаторы поменял - без изменений.Шевеление на шинах в пределах 0,01В
makintosh писал:
Меня эта мысль тоже не покидает.По процессорам – стоял VCT 49XYF PZ C7 000 4326 41 Z2F 1360 71.005. Новый – VCT 49XYF PY F1 000 4431 71 Z2F 1437 79.000
Vo1 писал:
Разрывал цепь. Сигнала нет.
Возможно-ли что неисправность например кадровой – блокирует запуск проца? VPROT - ?
yura99 писал:
Где на нём данная надпись?
Валентинович
05-06-2007 20:05
[/quote] Меня эта мысль тоже не покидает.По процессорам – стоял VCT 49XYF PZ C7 000 4326 41 Z2F 1360 71.005. Новый – VCT 49XYF PY F1 000 4431 71 Z2F 1437 79.000
[quote="Vo1"]Все что ты напсал - это название и номера партии болванок.На процах ЛДЖИ обязательно присутствует наклейка с партномером и версией ПО.Где брал процессор или под каким партномером его заказывал.
makintosh
05-06-2007 21:05
Удав, а ты попробуй глянь не поленись, как попойдётся такой ящик...
ilimishka
05-06-2007 23:50
Валентинович прав на 100%. Этикетка на проце должна присутствовать в любом случае, если проц конечно не левый. На родном то хоть есть этикетка?
SIBIRIAK
06-06-2007 02:56
На родном не только этикетка отсутствует,но и название читается с трудом. Новый заказывал в Чип и Дип. Этикетки небыло. Пришёл по почте. Посмотрю ещё в сопровождающих бумагах.Может там что есть?
status DNA
06-06-2007 06:38
Если болваня не прошита, (а это скорее всего) то на кварце будет тишина!!!
Удав
06-06-2007 07:07
makintosh, так уж кучу прошла через меня ,сейчас их уже сняли с потока .Пошло уже шасси МС059 .Процов менял много в том числе и когда нет генерации.И именно на этих моделях. Хлипкий проц.плохо держит синхру на некоторых каналах.Может быть проблема с цветом так как в основном меню нет точной настройки и невозможно точно настроится на станцию.Хотя в сервисном можно немго скорректировать ПЧ.Так что не просто так говорю.
Добавлено 06-06-2007 07:15
SIBIRIAK, Тебе точно скорей всего просто непрошитую болванку прислали.Вообщим желательно чтоб с LG была поставка ищи кто может заказать на LG и через них точно придет нормальный проц.А чип и дип помоему это несерьезно для этих шасси.Потомучто шасси вроде еще по сервису прокатывает так что точно они прошитые процы в торговлю не пустят всеж защита от конкурентов и прочее.
Валентинович
06-06-2007 11:03
МОЖЕТЕ НЕ СПОРИТЬ.Наши доблесные фирмы поставщики даже и не представляют себе что эти процессоры прошиваются под разные задачи.SIBIRIAK - это твой прокол на 100 процентов.Как ты заказал так и получил.ЭТО К СОЖАЛЕНИЮ ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО.Фирма которая тебе прислала проц имеет полное право его не менять.Сейчас появилось множество процессоров которые не имеют названий в прошитом виде - только в виде болванок.К примеру SAA5665 SAA5667 VCT4XXX TDA12020 (и такого же типа).На миросхемах присылаемых фирмой обязательно должна быть наклейка с ПО или партноменром.SIBIRIAK - у тебя же есть интернет - задай вопрос и тебе ответят.Можешь больше ничего не искать - процеассор работать пока не будет.Если ты заказывал грамотно - то есть указал куда процессор тебе нужен - можешь требовать возврата.
SIBIRIAK
06-06-2007 13:19
Уважаемые коллеги! По поводу проца Вы совершенно правы - это болванка. Сразу вопрос - что-бы не выбрасывать деньги на ветер - возможно-ли прошить данный проц? А вообще-то телевизор заработал со старым процем,кварцем,прошивкой.Единственно,что в нём заменено - конденсаторы кварца. И кварц в дежурке НЕ РАБОТАЕТ!
Вторичные напряжения в ИИП в дежурке должны примерно соответствовать /вместо 1,8 - 2,2В/ такого не должно быть!
Отсутствует только 5В. Всё это прекрасно,но вернулся к первоначальной неисправности - отсутствует видеовход. Не помню какая нога на проце ,/вроде 8-я/ закорочена на корпус в самом проце.Но на проце имеется второй видеовход,который похоже живой. Но его надо открыть в сервисе. Подскажите,как войти в сервис?Если не получиться,то придётся всё-же менять проц. Кстати этот ТВ всю свою недолгую жизнь работал в качестве монитора.
06-06-2007 13:24
SIBIRIAK, "...Подскажите,как войти в сервис?..." - а ПОИСК у нас теперь платный стал или как? голливудская улыбка
ТАК: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 - попробуй, ничего не теряешь ...
SIBIRIAK
06-06-2007 17:01
Спасибо за ссылку. Но в данном случае можно и проц потерять. В ссылке упоминалась вероятность успеха 50%.А так он в общем работает,за исключением одного видеовхода.Так что Ваше предложение оставлю на десерт,а пока попробую открыть второй видеовход или возьмусь джиг собирать. Нет
Alex RR
07-06-2007 06:46
Вход в сервис одновременно нажать "MENU" на телевизоре и пульте,держать долго.
SIBIRIAK
07-06-2007 17:26
Всё сделал. Вход в сервис как подсказал Alex RR. Далее в сервисном меню в OPTION 2 в строке AV2 вместо "0" ставим "1". В потребительском меню появляется AV2. Далее в схеме по Audio - резистор R621 со входа на 12н перепаиваем на 8н. По Video Удаляем конденсатор С517 идущий на 35н и так-же перемычку на корпус с этой-же ноги.Кондёр С526,подключенный к пробитой на корпус 34н подпаиваем к 35н. Такие переделки создают некоторые неудобства для клиента, т.к AV1 остаётся и как-бы лишним.
as500
12-06-2007 00:39
SIBIRIAK, VCT 49XYF PZ и 49XYF PY - совершенно разные и не взаимозаменяемые.
makintosh писал:
шок
Удав писал:
Полностью согласен , т.к. телевизор включается не только с локальной клавиатуры, но и с пульта.
SIBIRIAK писал:
Чем проверял? Вольтметром? Нужно осциллографом через делитель 1:10.
Кварц в дежурке должен генерить 100% !
status DNA писал:
Ты ошибаешься. Чтобы убедится в этом, специально прошил проц F-ками. Генерация на кварце всё равно наблюдается.
варп писал:
Мир, Дружба, Жвачка
SIBIRIAK
12-06-2007 03:30
as500 писал:
По поводу взаимозаменяемости - а если и то и то чистые болванки?
as500 писал:
Чем проверял? Вольтметром? Нужно осциллографом через делитель 1:10..
Оскорбляешь! А зачем делитель?Телевизор уже отдал.А то-бы ещё раз глянул.
as500
13-06-2007 05:49
SIBIRIAK писал:
У них назначение ног совершенно разные. Смотри Datasheet.
SIBIRIAK писал:
Оскорбляешь!
Просто спросил. Мастера разные бывают. Не обижайся.
SIBIRIAK писал:
У меня уже месяц стоит Panasonic с таким же процем. Нужна прошивка. Проверял на нём генерацию и сам удивился. Через делитель просматривается, напрямую - нет.
ilimishka
13-06-2007 11:33
Нужна прошивка проца или NVM?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» TV LG mod CT20F35M ch.MC049B Не включается. На страницу 1, 2  След.
  • TV LG RZ-21FB35MX shassi MC049B не включается.
  • LG CT20K55E MC049B повышеный свист БП
  • ТВ LG CT-14J55M MC049B.Замена процессора.
  • LG RT21FB7VN шасси-MC049B -процессор
  • LG RT-21FD15V ,ch.MC049B -нет запуска строки
