RR&RR Участник Сообщения: 99
Приветствую всех коллеги!
Телик собран на "6927V2059AE V4.12 BE20"-упр.+видео.
При включении телик стоит в дежурке,не реагируя на команды с пульта или кнопок упр.
На проце напруги присутствуют:5v,3.3v,1,8v
Напруги 110v,12v,6.5v c б.п.-норма.Правда вместо 6.5(как там написано)-5,3v,вместо 12v-11.3v
Если коснуться кварца с проца идет команда POWER на стабилизатор с управлением и телик перекл.в STBY
Может ли глючить проц.,не получая норм.питание например?
EEPROM 24C16 ,на ней 3.3v.
H-out не мерял,предвыходные цепи и сам HOT живые.
Да, чел сказал,что такое уже было,но после нескольких нажатий
на сетевую кнопку телик заработал.
Может кто сталкивался с этим процом,я так понял он зовется
VCT49xyI  |
madhands Участник Сообщения: 353
Попробуй подкинуть кварц, а возможно не пропай, если заметил, припой на этом шасси, никакое |
Mtv Участник Сообщения: 104
Если верить цифрам то с питанием проца всё ок.
Не мешало бы ещё стать осцилом на квадратную шину и на кварц |
ilimishka Участник Сообщения: 150
Кврц ОБЯЗАТЕЛЬНО подставить!!!
На 49 ноге проца в дежурке должно быть около нуля, если больше чем 0,5V, то проблема в самом проце.
6927V2059AE уже давно старье, на замену идут новые 6927V2057AM (V4.22) |
WHITEMAN -A Участник Сообщения: 73
Проверь RESET 18нога и подкинь кварц. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| WHITEMAN -A писал: | | Проверь RESET 18нога и подкинь кварц. |
Похоже на то!
WHITEMAN -A,  |
К сожалению клиент ретивый попался,ему за 5 мин.результат подавай
Продолжить не удасться Не понимаю таких...
А сколько проц такой тянет щас и есть ли свободно в продаже? |
| Цитата: | | А сколько проц такой тянет щас и есть ли свободно в продаже? |
Проц тянет много. В свободной продаже нет и вероятно не будет! Но проц не при чём. Тебе ж, мля, говорят - ресет! Менять его нах! Ну да поздно, ты уже всё про///бал! А мог-бы деньгу срубить. Да клиента надо заинтересовать, а не стоять мычать перед ним что-то невразумительное на счёт того, что ремонт сложный, я не знаю чего делать и т.д. По уму делать его не долго, но для этого нужны мозги!| RR&RR писал: | Да, чел сказал,что такое уже было,но после нескольких нажатий
на сетевую кнопку телик заработал. |
Тем более что клиент тебя даже направил в нужное русло! |
