wowa Участник Сообщения: 147
Состав : процессор-VCT49X3P PZ F1000 тюнер-6700VS0005A кадровая-TDA4863AJ
На всех программах стал показывать один и тот же канал.Замена памяти не помогла.Настройка происходит вяло все на тот же канал.
Процессор-VCT49X3P PZ F1000 с бумажной наклейкой BB\HS-2. В сервисе высвечивается версия прошивки процессора-V6.12. Процессора с такой прошивкой не могу найти. Подскажите,какой версией прошивки можно заменить проц. и чего при этом измениться. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10089
wowa, а с чего решил,что это прошивка или проц? А может тюнер? Не сделал ни одного измерения,а уже делаешь выводы. |
tytskyy Участник Сообщения: 169
| wowa писал: | | версия прошивки процессора-V6.12 |
есть в файлоообменнике. Но по-моему рановато грешить на процессор. |
Измерения провожу.Схема есть.Подозрение на тюнер то же есть.Тюнер то же разобран,пропаян.Заменить пока нечем.Вопрос пока стоит в поиске деталей.У нас нет изобилия.
(Подскажите,какой версией прошивки можно заменить проц. и чего при этом измениться.) |
| wowa писал: | | (Подскажите,какой версией прошивки можно заменить проц. и чего при этом измениться.) |
Зачем? Тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12 свободно можно купить то, что тебе нужно. Если просто для интереса - то читай архив. Предпосылок для замены процессора пока нет, как нет и измерений.
P.S. При таком подходе тему снесут в корзинку. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7772
| tytskyy писал: | | P.S. При таком подходе тему снесут в корзинку. |
Я бы еще и руки выдернул. wowa, купи генератор, тестер и осциллограф, или отдай в ремонт тому, у кого имеется такая невидаль. |
Спасибо за подсказку-все есть.Только аппарат не рядом-привезут-обмерю |
FUNT00000 Забанен  Сообщения: 20
если автор еще в теме совет 1.проверить квадратную шину на СКВ нет ли просадок если нет посмотреть осцилографом в режиме настройки обмен на шине. 2.замерь 31вольт на СКВ .если все присутствует варианта 2 СКВ или проц |
Телевизор привезли.Осмотрел приборами.Все напряжения в норме .Пульсаций нет. Шины в норме.Заменил тюнер.Все заработало. |
| wowa писал: | | Осмотрел приборами.Все напряжения в норме .Пульсаций нет. Шины в норме.Заменил тюнер.Все заработало. |
Совсем другое дело.  |
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
Вот у меня был случай! превезли тв включаю а он ни один канал не на ходит, проверил питания на тюнере всё в порядке, выпаял тюнер вскрыл,включил паяльную станцию прогрел Феном,впаял на место и всё заработало, без всяких проблем.ur5dcz |
