LG CT20K55E MC049B повышеный свист БП
Valentin
17-02-2006 18:17
Не смог победить (шасси MC049B), свистит так, что слышно через звук в динамиках, при изменении картинки на экране меняется и характер свиста. В БП заменены все емкости, STR-КА, ТПИ, если увеличить скрин на FBT и при появлении обратного хода свист становится тише и можно добится пропадания свиста, строчный транс тоже менял.
Сергеевич
Дважды дед
17-02-2006 19:15
заменены все емкости И сетевая?
варп
17-02-2006 19:50
Свист механический или только через УНЧ (если динамики отключить свист слышно)?
Valentin
18-02-2006 12:10
емкости заменены ВСЕ, свист механический. добавил емкость 1000пф 1кV (на рисунке красным) свист стал тише, но все равно еще громковато.
варп
18-02-2006 14:53
Если пищит только в рабочем режиме ищи в строке, диэлектроической палочкой шевели и придавливай все детали , если какие-то касаются друг друга - раздвигай,к дросселям подноси постоянный магнит,дотронься до защёлок FBT,проверь магниты на ОС-ке,СЛЕГКА поизгебай плату, залей суперклеем пружину на FBT .Держи в курсе.Если найдёшь источник писка - залей термопластиком(можно от старой ОС или от термо"пистолета").
варп
20-02-2006 09:23
И что?
bonifaciy
20-02-2006 10:27
Если свист в дежурке, мне помогло уменьшение емкости по +В - это С836, С834.
Если в рабочем режиме - изменение в SERVICE 3 опции PWL-L.
Удачи.
Valentin
20-02-2006 10:58
Добился приемленного (можно сказать рабочего) свиста БП заменой емкости С815 820пф на 10000пф. Всем спасибо.
ODESSA
14-09-2011 18:20
Мне помогло добавить в параллель к С819(1500пкФ) 4700пкФ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT20K55E MC049B повышеный свист БП
  • TV LG mod CT20F35M ch.MC049B Не включается.
  • LG RT-21FD15V ,ch.MC049B -нет запуска строки
  • TV LG RZ-21FB35MX shassi MC049B не включается.
  • LG-CT20K55FE шасси-MC049B трещит ТПИ
  • ТВ LG CT-14J55M MC049B.Замена процессора.
