Alex RR Участник Сообщения: 142
Процессор MICRONAS VCT 49XYF RZ C7 4473. 41 Z2 F 145318.004. Наклейка BB HS-2. В нижней строке окна сервисного режима надпись V4.22 0.
Нет синхронизации ни на одном канале. Просмотрел все темы по шасси MC049B. Всё указывает на замену процессора. Вопрос- на что его менять,какую версию? И какая его цена? |
Сергуляр Участник Сообщения: 85
P/N 6927V2070AJ V.6.07 отпускная цена LG : 10.42$ есть на складе в Москве |
andy42414 Участник Сообщения: 111
Раз собрался менять - прогрей зажигалкой сначала, может помочь. |
andy42414, это именно для ЭТИХ процов - или ностальгия по Funai?  |
То что, до сих пор случаются случаи чудесного восстановления процессоров не сможет объяснить даже ROTTOR с его великолепной теоретической подготовкой. В конце концов способ безопасен, если не перестараться. А если все равно собрался менять, так ничего не потеряет. |
andy42414, я ТЕБЕ задал вопрос КОНКРЕТНЫЙ, где на него ответ?
Поверь, и Алекс и я можем элементарно объяснить "...случаи чудесного восстановления процессоров ..." - тем более, что об этом уже написано и в ЭНЦИКЛОПЕДИИ, например! - там и другие "танцы с бубном" есть - ТЫ загляни ... |
Ностальгия конечно присутствует, энциклоп. читал невнимательно, на досуге еще раз загляну. Однако Alex RR куда-то исчез - хотелось бы узнать, чем все закончилось. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Alex RR, конечно процессор может быть, даже 90% он, а по AV тоже нет синхронизации?
Для успокоения можно и прошивку подкинуть VCT49*** все же  |
ilimishka Участник Сообщения: 150
"Свежий" проц имеет партномер 6927V2057AM (на фирм. проце наклейка обязательна!) |
Жарить процессор пока подожду. Нужно поставить заведомо исправную деталь,со свежей версией. И клиент будет доволен, да и возврат нежелателен. Буду заказывать какие присоветовали (P/N 6927V2070AJ V.6.07 или 6927V2057AM ).Поставлю-напишу. |
Заменил процессор (на наклейке 6927V2057AM V4.22 E76E). Метровый диапазон заработал. В дециметровом на изображение накладывается много движущихся горизонтальных полос. Попробую в сервисе что-нибудь поменять. |
Сервисные настройки не помогают. Прошу помощи. |
6927V2057AM V4.22 E76E- это не тоже самое, что у меня было? Версия такая же. |
Виноват оказался тюнер. Заменил - изображение стало нормальным. |
