при работе останавливается главный привод на станке 16м30ф3
streloc5
20-04-2018 15:56
во время работы шпиндель внезапно останавливается,станок 16М30Ф3141 , привод Кемрос. В чем может быть причина?
Теоретик65
24-04-2018 11:11
streloc5, поломался! улыбка
Аркадич
24-04-2018 17:08
streloc5 писал:
Переключение скорости в этот момент не происходит?
Сигнал датчика включённой скорости есть?
Теоретик65
24-04-2018 22:41
Аркадич, А еще можно задать вопрос....Электричество в этот момент не выключается?
streloc5
25-04-2018 08:44
останавливается именно при точении.электричество не вырубается все работает кроме главного привода.меняли реле щас поменяли плату управления смотрим как поведет себя
Аркадич
25-04-2018 08:45
Это у автора надо узнать.
Бывает, что пропадает сигнал датчика, который в коробке скоростей шпинделя.
Теоретик65
25-04-2018 09:08
streloc5 писал:
Это разговор не о чем! Там реле ведро, а плат управления еще больше! Детский сад, еще лезут в оборудование! недовольство, огорчение
streloc5
25-04-2018 09:46
зачем так говорить.если ни какого совета дать не можешь зачем вообще писать.реле ведро но на включение шпинделя три.
и плат на управление приводом я бы не сказал что много
Аркадич
25-04-2018 14:07
Рэле давления смазки.
Теоретик65
25-04-2018 15:48
Я смотрю тут гаданием занялись на кофейной гуще! Можно начать с того:
1) Какая система ЧПУ ?
2) Какую ошибку ЧПУ выдает?
3) Какая ошибка на приводе?
4) С наладочного пульта привода как работает?
streloc5 писал:
Ты научись с начало спрашивать.
valoha
25-04-2018 23:48
Теоретик65 писал:
streloc5 писал:
Давно хотел спросить тоже самое, но все ждал.
Еще добавлю
5) При остановке задание на приводе есть или пропадает?
streloc5
26-04-2018 07:49
ЧПУ стоит МПУ НЦ31 производства Белорусии.в момент остановки на пульте ошибка 77 1,на приводе ничего не показывает,только cветодиод ON не горит. даем команду М5,М3 и шпиндель запускается
Теоретик65
26-04-2018 16:29
streloc5, Шо с тебя приходиться инфу тянуть? Тебе нужно или кому? Шпиндель стал, подача прет?
Добавлено 26-04-2018 16:32
Что означает эта ошибка просто не помню, вся документация на свалке истории. Это НЦ не совсем то НЦ которое Советское под которое был заточен станок.
valoha
26-04-2018 20:22
streloc5 писал:
это ошибка отключения всей электроавтоматики, это может быть и не связано с самим приводом. Если по анологии с 2Р22 (если поможет), то это ошибка типа СТ2. Проверяйте все управляющие сигналы, концевики, реле. ЧПУ одельно закреплена или на подвижной части? Если ЧПУ движется по координате Z и есть "гусеница", то может быть вплоть до переломанного провода, особенно если ошибка появляется при подаче по Z.
Пишите подробнее и все рассказывайте, будет меньше писанины.
Добавлено 26-04-2018 19:30
Еще. есть ли плата электроавтоматики на дверке сзади в шкафу?
Теоретик65
26-04-2018 22:30
valoha писал:
valoha, Эта плата стоит в ДВАДЦАТКАХ , В ТРИДЦАТКАХ никаких шкафов с зади нет! В ТРИДЦАТКАХ все стоит в Болгарской станции управления. Все остальное ты правильно говоришь.
Добавлено 26-04-2018 22:32
И вообще пора фотки в студию!
Добавлено 26-04-2018 22:45
valoha,
valoha писал:
"гусеница"
Она есть и с 2Р22, но там там только пульт. С НЦ там все.
Добавлено 26-04-2018 22:46
Нужны фотки...
valoha
27-04-2018 08:35
Теоретик65 писал:
valoha,
valoha писал:
"гусеница"
Нужны фотки...
Я знаю про 2Р22, только у них перестает работать только пульт и пару переключателей с джойстиком, а у НЦ, если расположена на суппорте, может быть все что угодно. По моделям особо не помню, разные станки были, в основном 16К20..., но были и эксклюзивы. Так что по поводу фоток поддерживаю, хоть бы увидить что там за зверь.
streloc5
27-04-2018 10:01
станок 16м30ф в самом начале диалога написано .он больше чем 16а20.и шкаф управления не с зади а отдельно стоит.машина новая .но всего лишь старый хлам выкинули и поставили одну плату склавой.там ни чего не может быть.пульт подвижной на направляющих.двигается в ручную.и в начале писал что когда шпиндель встает при работе то все остальное работает.нажимаем м5 и м3 и опять происходит запуск.
Добавлено 27-04-2018 10:03
при работе убирали в программе смену режимов по оборотам .такая же фигня.спасибо всем.
valoha
28-04-2018 10:29
streloc5 писал:
...и в начале писал что когда шпиндель встает при работе то все остальное работает.нажимаем м5 и м3 и опять происходит запуск.
т.е. вы хотите сказать, что на табло НЦ31 висит ошибка и у вас все работает? Может вы все таки сбратывыаете ошибку и потом все работате?
streloc5
30-04-2018 12:39
естественно пока ошибку не сбросишь пульт не работает
valoha
30-04-2018 22:32
streloc5 писал:
Ну так как можно утверждать, что все работает, если по ошибке все останавливается? желаю удачи в поиске.
Chest Knock Off
23-05-2018 00:50
Батарейка на ПЗУ рабочая?
vector
20-06-2018 12:39
плата управленния неиправна такая же ситуация останавливается шпиндель вводишь м5 потом м3 работает потом опять останов.меняю плату все нормально
Murka
Профессор
20-06-2018 14:34
Контакты реле RDY на плате, проверяй!
Список форумов» Промышленная электроника» при работе останавливается главный привод на станке 16м30ф3
  • Главный привод обрабатывающего центра CW-800 (DTO, ГДР)
  • Главный привод SIMODRIVE 6SC-6508-4AA01
  • БТУ 3601 Д с БУ 3509 двухзонный главный привод плата 1 и 2.
  • "Волна" при работе по двум осям на станке 1516Ф1
  • Стабилизатор СН-12М в советском станке с ЧПУ
