Dima_art Участник Сообщения: 197
Всем доброе время суток.
Проблема такова: сторонняя организация, заменяющая систему ЧПУ на обрабатывающем центре, при наладке устроила небольшой фейерверк в шкафу (забыли отвертку на губках предохранителей, хорошо перекрыло), в результате в главном приводе три тиристорных модуля - трупы. Заменили, привод не реагирует на сигналы управления и при подаче питания сразу полностью открывает один из комплектов, после чего выключается по ошибке n>nmax. Привод DTO-АВ0018, немец, 400В, 80А, схема есть, но только на две платы из шести - IRS238 и MEM238. Где остальные - никто не знает.
Просьба к сообществу при возможности помочь со схемой на платы IRS239, ISX238 и SNC238. |
AC2011 Новичок Сообщения: 4
Dima_art,
Данная схема у нас есть. Отправляем на мыло
У нас с одним из 800-ников такая проблема: после загрузки базиса выскакивает ошибка
MASTER-STOP!(PC:C525) F906
Пробовали переставлять платы с рабочего станка - не помогает, либо ошибка исчезает на некоторое время. Хотелось бы точнее узнать значение данной ошибки |
AC2011, огромаднейшее вам спасибо за помощь!!!!
В понедельник доберусь до документации - скажу. Насколько я понял, у вас еще CNC-660 родная, у меня на только на нее две толстенных папки доков, возможно, там есть необходимая информация.
По памяти не скажу, на моей памяти в последний раз центр работал в 1990-м, я тогда еще в школе на УПК на токаря учился на рядом стоящем 16К20Ф3С31. Вот уж не думал, что через 18 лет приду и буду это все железо возвращать к жизни. |
Два часа сегодня рыл бумажки. Нашел только это:
F906 - внутренняя ошибка устройства управления "не декодирован вызванный адрес".
При этом PC:C525 - значение счетчика команд.
В имеющемся руководстве по диагностике по поводу этой ошибки ничего. |
Александр1986 Участник Сообщения: 42
У нас на станке DF-2 CNC 600 недавно вылетала такая же ошибка после загрузки базиса. Неисправна была плата K1520 7105 B3. На ней еще установлены 3 РФ1 и 8 РУ2. Верхний ряд 2 плата считая слева направо. |
АС2011. Проблема оказалась в разъемах корзины, сдвинули платы Эвм перемещения, памяти и интерфеса на одно место влево к ведущей ЭВМ и все поехало. |
ovl82 Новичок Сообщения: 2
Уважаемые друзья, пришлите пожалуйста схему на DTO AB0018! Имеется в единственном экземпляре станок CW-1000 с модернизированной стойкой nc-110 и родными приводами. Периодически в работе выбивает привод(и под нагрузкой и вхолостую).
Никакой документации на этот привод не сохранилось.
С уважением, Леонов Олег Викторович
ovl82, напишите названия плат привода - они выпускались в разных вариантах.
Мы, кстати, на свой плюнули и меняем на эталовский. Можно было и на что-то посолиднее, но бюджет не позволяет. Ну не хочу я, чтобы над головой мечом висело это невероятно усложненное и ненадежное чудо техники, тем более что делать он будет штампы для пресса 6300 тонн. До меня его рыли дончане, переделали с модулей на обычные тиристоры, и всё равно по рассказам старожилов он больше сбоил, чем работал. |
1) IRS-238 891 20 2355
2) IRS-239 891 20 2929
3) MEM-238 891 20 2363
4) ISX-238 891 20 2910
5) SNC-238 891 20 3067
Вариант с заменой рассматривается, но у нас очень большое предприятие(тысячи единиц разнообразного оборудования) и убедить руководство потратить несколько десятков тысяч рублей на станок, который вобщем то работает, проблематично. |
unidentified Новичок Сообщения: 1
Доброго времени суток. Понимая что тема, скорее всего, мертва все же попытаю свою удачу. Необходима документация на Dto/ irs 238/mem238/ isx 235/snc 235/irs236 |
