Valery456 Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте! Прошу помочь мне разобраться с работой стабилизатора напряжения СН-12М на 5 В. Стоит он в станке с ЧПУ советского производства. Перелопатил весь интернет в поисках описания, либо обсуждения данного стабилизатора - ничего не нашёл. На вход этого модуля подаётся 22,5 вольта переменного напряжения. На выходе 5 В.
При подключении нагрузки, например лампочки с током в 1 А, на выходных транзисторах - на их базах и эмиттерах наблюдается возбуждение на частоте примерно в 10 кГц и амплитудой около 10 В. Без нагрузки возбуждения не наблюдается. Вопрос к специалистам: - это так и должно быть в этой схеме, либо это паразитический возбуд. Просто за свои 50 лет ни разу не встречал подобных схем стабилизаторов, где возбуждение является нормальным режимом работы (если не считать преобразователей и импульсников). Меня смутило ещё то, что на выходе стабилизатора стоит фильтр L2. На входе этого фильтра возбуждение присутствует, на выходе вч наблюдается с амплитудой лишь 100 мВ. В этом станке имеются другие модули стабилизаторов на другие напряжения, но они гораздо проще и без выходных фильтров. Схемы этого модуля и "соседних" на другие напряжения прилагаю.
Проблема в том, что станок периодически зависает и спецы ЧПУшники предложили проверить модули питания. На этом модуле, не смотря на возбуждение, напряжение на выходе регулируется и устанавливается на 5 В, но в нём присутствуют помехи и слышен характерный писк.
стабилизатор СН-10М.pdf 456,24 КБ Скачано: 344 раз(а)
стабилизатор СН-11М.pdf 331,2 КБ Скачано: 309 раз(а)
стабилизатор СН-12М -1.pdf 199,66 КБ Скачано: 332 раз(а)
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
СН-12М это ключевой стабилизатор напряжения. Практически не убиваемая вещь, только иногда выходят из строя конденсаторы после диодного моста. А система ЧПУ в которой они применяются может зависать минимум от 1000 причин по мимо блоков питания. | Valery456 писал: | | Просто за свои 50 лет ни разу не встречал подобных схем стабилизаторов |
Тогда и не стоит искать от чего зависает система ЧПУ, потому что в ней происходят еще более сложные процессы чем в стабилизаторе напряжения которых там не один. |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 414
У нас на работе ещё остались станки с такой платой...
Мой коллега не мудрствуя лукаво выкусывает все кондёры и меняет на новые! Эффект - 99,9999%! Не парься - кондюки поменяй, а уж потом.... |
"СН-12М это ключевой стабилизатор напряжения."
Спасибо, вопрос снят. |
Мегавольт2000 Новичок Сообщения: 25
Здравствуйте! На схеме стабилизатора СН-10М цепь полевого транзистора не замкнута. Пожалуйста, скажите, как замкнуть правильно эту цепь? |
valoha Предупреждений: 1 Сообщения: 275
Valery456, ни когда не любил ремонтировать эти блоки питания. Запустить можно, но выбрасами в десятки вольт очень сложно бороться. Если на осциллографе выстовить больше напруги, то вершины пилы будут очень высоко.
Что по зависанию, то поменяйте блоки питания местами. Не от всех субблоков стойка виснет, перебросте на субблоки вехнего ряда и поработайте. Особенно смотрите БП на "корзину" |
Chest Knock Off Участник Сообщения: 121
смысл их чинить когда старый БП от любого компа дает те же 5В >5А, но чистые? |
valoha, Chest Knock Off, опоздали вы с советами года на два.... |
в реале? вопрос вчера задан. |
| Теоретик65 писал: | | valoha, Chest Knock Off, опоздали вы с советами года на два.... |
Да, на ТС не посмотрел, с зависанием опоздал, а по блокам питания
| Chest Knock Off писал: | | в реале? вопрос вчера задан. |
И это правда, тема поднята. |
если по теме, у меня из 30 систем ЧПУ с этими БП за последние 30 лет вышли из строя штук 15 не белее..... |
| Теоретик65 писал: | | если по теме, у меня из 30 систем ЧПУ с этими БП за последние 30 лет вышли из строя штук 15 не белее..... |
Я рад за вас, везёт вам. |
Спасибо за ответы! С этим блоком справился. Теперь следующий: СН-12М. Правильно, что блок не обязан давать напряжение ниже 5 вольт? По характеристикам обязан держать ток 10 ампер. Держит 3 ампера. При пяти выключается. Почему? Снова конденсаторы надо менять, как в предыдущем блоке? Или что-то другое? Конденсаторов в CН-12М много, как определить какой менять?
Схема здесь.
Добавлено 08-06-2018 18:01
_______________-12__-1_947.pdf 199,66 КБ Скачано: 68 раз(а)
Мегавольт2000, я писал уже - меняйте тупо все! Если прибор есть - можно проверить, но в этих блоках
почти все конденсаторы повысыхали! Они недорого стоят, а времени будет потрачено в разы меньше! |
| Мегавольт2000 писал: | | По характеристикам обязан держать ток 10 ампер. |
Кому обязан? Этот блок питания 5 амперный! |
Нет. На 10 ампер, см. вложение.
Добавлено 08-06-2018 20:44
| anatoly_k_57 писал: | Мегавольт2000, я писал уже - меняйте тупо все! Если прибор есть - можно проверить, но в этих блоках
Спасибо. Завтра начинаю менять.
Токи_.pdf 47,68 КБ Скачано: 91 раз(а)
Нагрузил 8 ампер. Поставил в ТПС-125, работает как часы. |
