Весы торговые ВТ-150. Ремонт.
sotnik
12-02-2011 13:04
Нужна схема сего девайса. Слезно попросили отремонтировать. Был перебит кабель от платформы к пульту индикации. Восстановил, при включении проходил тест, но при взвешивании показывало абы-что. При последующем включении полностью пропала индикация. Вскрыл пульт, он паханный-перепаханный, попробовал пропаять-промыть, безрезультатно. С транса переменка какая-то идет, на стабилизаторе +5В есть. На индикатор накал приходит. Но без схемы трудновато...
alsks950
12-02-2011 15:38
Есть в файлообменнике.
sotnik
12-02-2011 15:48
Спасибо, буду искать. Здесь новичок, не сориентировался.
sotnik
12-02-2011 19:06
Выискал что питание +5 В контроллера (40 нога) коротит на минус. Далее ремонт нерентабелен.
кулик
13-02-2011 10:05
Меняй проц если коротит.
dmigus
13-02-2011 15:01
кулик писал:
Там микроконтроллер стоит атмеговский, если память не изменяет. В сервисных центрах массы пульты отдельно от весов продаются.
кулик
13-02-2011 16:53
На сколько я помню, там обычный проц стоит. Если менять всю голову- то надо калибровать.
dmigus
13-02-2011 18:01
При наличии эталонных гирь их калибровать не проблема, обычно в этих весах шнурок к голове рвут и индикатор отваливается. Один раз только прошивка слетала. Иногда надо уровень выставить. да винты под платформой отрегулировать.
SaniaLZ
25-06-2012 09:28
Здравствуйте, принесли весы ВТ-150. Врут на 13 кг в меньшую сторону, перекалибровали, через сутки опять та же история, кто сталкивался с такой поломкой?
mihail73
25-06-2012 13:46
Врут на те-же 13 кг или иначе? Вес показывают постоянный ? Если по углам платформы вес класть - отличается ?Причин может быть масса, скажите - что проверяли , что измеряли......и лучше тему новую откройте -за поднятую старую модераторы обидятся.
SaniaLZ
25-06-2012 15:50
Да, врут на те же 13 кг и опять в меньшую сторону. Показания не плавают. Пока ничего не измерял, только делал калибровку. Иногда сразу после включения сразу -13 кг показывают, но при взвешивании все те же недостающие килограммы.
П.С. Весы старые, если быстрого решения нет, отдам назад, пускай списывают.
Тема старая, да весы модели той же. Новую тему создавать не вижу смысла.
ms2006
26-06-2012 10:27
Каналы в допуске , какие разбросы ?
Теоретик65
26-06-2012 11:38
.....платформа касается основания....
SaniaLZ
26-06-2012 14:02
платформа корпуса не касается. Поскольку весы к мед. оборудованию не относятся, приказано списать... К сожалению измерить ничего уже не могу, сдал на склад.
Список форумов» Другая аппаратура» Весы торговые ВТ-150. Ремонт.
  • Торговые весы Cas SW-5.DD. Нужен номинал U2.
  • Весы торговые Mettler Ttoledo Tiger 15D
  • Весы торговые ВТА-60/15-5-А Error4, и далее пишет ПЕРЕГР
  • Весы в 150 кг
  • Как разобрать весы CAS SW-10
