lavr2 Участник Сообщения: 71
Господа модераторы!Как можно определить модель китайской подделки,?Если.китайцы(или наши китайцы)наштамповали коробок с японскими названиями. С пластиковых бутылок налили корпусов.Напилили из пивных крышек ярлычки.Вставили старомодельные кинескопы от мониторов .Шасси .3у01.единственное что чегото стоит.По моему реально достаточно в теме писать:китаец .диагональ .шасси-разновидность 3у01.Теперь к Самсунгу.при выключении в деж. режим остается пятно трех цветов на минуту или полторы диаметром 4 см не в середине экрана.При выключении из сети минуя дежурку пятна нет.Самое интересное.что после отключения в дежурку есть пятно и выключить из сети пятно держится.Проверил -видеоусилители-170В.накал в норме.ускоряющее внорме.Напр. видеоусилителей формир. В+ и напр.сТДКС.ТЕма на мониторе подымалась но там я ответа не нашел.А может не внимат. читал.В общем,мужики,прошу помощи!!!!.Решение пришло само собой.Заменил шасси 3у01 на тоже только с формированием напряжения видеоусилителей в блоке питания. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Сколько времени держится пятно? |
sergiy Участник Сообщения: 694
Не работает схема гашения пятна , которая должна закрывать кинескоп на время остывания катодов. Находится , как правило , на ПК (пару деталей). |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
| sergiy писал: | | Не работает схема гашения пятна |
Или кин дохлый, проверь. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Скорее всего кинескоп, там же наверняка б/у_шный кинескоп стоит! |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2111
lavr2, | Цитата: | | .Самое интересное.что после отключения в дежурку есть пятно и выключить из сети пятно держится |
| Цитата: | | Сколько времени держится пятно? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8020
lavr2, не обращай внимания. Это явление не связано с неисправностью ни телевизора, ни кинескопа. Всего-лишь - индивидуальная особенность... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10693
| мастер-ломастер писал: | | Сколько времени держится пятно? |
| lavr2 писал: | | на минуту или полторы диаметром 4 см не в середине экрана |
ЛОМАСТЕР,хоть темы внимательно читай!ФАРТ, ты не совсем прав,у LG,в свое время,по этому поводу был бюлетень.Меняли ТДКС!
Добавлено 18-05-2007 10:26
К статии,работая,в свое время,по сервисному обслуживанию "БЕРЕЗОК",такой дефект появлялся,или пропадал,после замены умножителя.  |
remix Участник Сообщения: 334
| lavr2 писал: | | При выключении из сети минуя дежурку пятна нет |
Похоже, конечно на кинескоп, но какая ему разница- в дежурку его отключают или полностью из сети. |
remix, "...какая ему разница- в дежурку его отключают или полностью из сети...." - разница в характере ("законе") изменения (убывания) выходных вторичных напряжений с ИБП ("синфазность" - одновременное снятие всех или только некоторых)  |
agent007 Участник Сообщения: 670
Проверь транзистор который включает питание на стабилизаторы , скорей не до 0 выключает напругу
Добавлено 18-05-2007 15:39
проверь Q610 Q611 |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Ну и что, что пятно! И хрен с ним. А в чём криминал-то? На работе телевизора, это ведь никак не отражается!
Добавлено 18/05/2007 16:13
Никогда таким мелочам не придавал значения.. |
KRAB. Прошу прощения за свою тупость, но все питающие напряжения на кинескоп берутся обычно с ТДКС, который в свою очередь питается от единственного напряжения В+. В дежурке или снимают В+ или отключают запуск. В любом случае ТДКС перестает выдавать выходные напряжения на кин.Тоже самое происходит и при полном отключении от сети.Тем более время рассасывания пятна-4мин.Не понимаю  |
| telemaster51 писал: | | Никогда таким мелочам не придавал значения.. |
Я тоже не придавал, а вот клиенты, особенно с гарантийными теликами, очень даже придают. |
Виноват Leha .Насчёт этих пятен у телевизоров УПИМЦТ была сноска в конце паспорта что мол нечего страшного техническая особенность. |
| мастер-ломастер писал: | | Виноват Leha | я то тут при чем? Это по КОММУНАР!  |
мастер-ломастер, Leha, не винооват, просто ЭТО действительность "особенность" кинов, особенно выражена на 15" мониковских плоских - НАСМОТРЕЛСЯ на ЭТО достаточно! Со старыми "убитыми" трубами - ЧАСТО такое, почему - не разбирался, просто видел!
ИМХО, труба от моника - сделана под моник, а ТДКС в нес с АНОДНЫМ конденсатором и наверняка с РЕЗИСТОРОМ ОТЛ - АНОДНОЕ ( он "убирает пятно"). |
Это я про себя написал что виноват что не прочитал до конца сообщение просто запятую не поставил. LEHA не обижайся!!!!!!!!!!!!!!! |
zarah Участник Сообщения: 78
Если схема запора по модулятору не помогает значит мусор на катодах (заводской дефект или налет частиц во время эксплуатации, особенно если труба постреливала). Лечится обратным отстрелом напругой 50-60кв.  |
insasch Участник Сообщения: 595
Т.к. у 3У01 модулятор на земле, схему надо лепить. Такую или другую... Если не поможет,забей на пятна. |
ivan1000 Участник Сообщения: 156
Ну вы даете.....Из-за ерунды такую тему раздули. Китайцы на помойках старые кины
собирают,а наши "телезрители"по дешевке скупают,и требуют чтоб телевизоры
работали как настоящие. Я стараюсь вообще такие аппараты в ремонт не брать,
при клиенте производится вскрытие,и он видит на фоне новой платы грязный ,
зачуханый ,старый ,с болтающимися старыми проводами кинескоп.
И все вопросы отпадают. Он рад ,что телевизор вообще еще работает,и на пятна
внимания не обращает. |
starko Гость 62.183.*.*
Все правильно насчет хлама, но
| remix писал: | | все питающие напряжения на кинескоп берутся обычно с ТДКС, который в свою очередь питается от единственного напряжения В+. В дежурке или снимают В+ или отключают запуск. В любом случае ТДКС перестает выдавать выходные напряжения на кин.Тоже самое происходит и при полном отключении от сети.Тем более время рассасывания пятна-4мин.Не понимаю |
Отключение питания и запуска - совершенно разные вещи. В первом случае аппарат работает, пока не исчахнет, на кинескопе мало чего остается. Во втором - на кинескопе остается приличный заряд. |
quark2 Гость 212.66.*.*
ivan1000, Любой уважающий себя мастер открывает ящик при приемке в присутствии клиента. Был случай, когда пытались впарить в ремонт Хрюн с отбитой горловиной и снятым разъёмом основного источника, еле сдержался. В итоге "клиент" заплатил за диагностику и больше мы не встречались.
А по теме согласен с Leha, яйца выеденного не стоит для этих "изображателей ТВ каналов" |
Leha, рано ТЕМУ во ФЛЕЙМ!
remix, "...В любом случае ТДКС перестает выдавать выходные напряжения на кин...." - не скажи - в этих ТВ есть ДВА варианта формирования напряжения питания ВУ (+200В) - чаще - формируется ИБП (и при постановке в ДР оно просто снижается где-то до 120 Вольт), а при выключении ТВ сетевой кнопкой - оно исчезает ОДНОВРЕМЕННО с анодным, Screen и Focus -напряжениями.
Гораздо реже +200 Вольт формируется выпрямлением СИОХ (с отвода ТДКС) и суммированием с В+ - тогда при переводе в ДР - ВСЕ эти напряжения отключатся ОДНОВРЕМЕННО!
Теперь разницу уловил?!  |
Мужики вспомнил когда были эти пятна я в Рубин 208 поменял умножитель и они прошли. |
мастер-ломастер, мы уже это обсуждали,забыл?| Leha писал: | | К статии,работая,в свое время,по сервисному обслуживанию "БЕРЕЗОК",такой дефект появлялся,или пропадал,после замены умножителя. |
| мастер-ломастер писал: | | у телевизоров УПИМЦТ была сноска в конце паспорта что мол нечего страшного техническая особенность. |
Есть еще одна интересная особенность некоторых видеопроцессоров, например, в AKAI-2107 - в момент выключения в/п ПРИНУДИТЕЛЬНО открывает катоды полностью, чем обеспечивается полное отсутствие пятна (послесвечения), а внешне это выглядит как ярко-белая вспышка на экране при выключении. Так что, ИМХО, тема интересна и актуальна (хотя бы для поговорить!).  |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 213
А еще похожее пятно бывает, ежели ТДКС-32-02 заменить на РЕТ-19-03 без доработки МВК и ШТЦ . |
KRAB.Разницу уловил. НО,| Цитата: | (+200В) - чаще - формируется ИБП (и при постановке в ДР оно просто снижается где-то до 120 Вольт), а при выключении ТВ сетевой кнопкой - оно исчезает ОДНОВРЕМЕННО с анодным, Screen и Focus -напряжениями.
значит при отключении кнопкой больше предпосылок для появления пятна, так как на катодах не остается напряжения, а у автора темы -все наоборот. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
Если тема для поговорить, то в Ц202,208 пятно обязательно появлялось после замены умножителя с селеновыми диодами(утечка) на умножитель с кремниевыми и связано оно было с напряжением фокусировки - варистор фокусировки его не "садил", стоило только закоротить фокусировку и пятно гасло. Т.е. шёл разряд ёмкости по +220 (ВУ), которое поддерживало катоды закрытыми, и падение напряжения фокусировки......можно было варистор заменить на регулятор от "трёшки" и пятна не становилось - напряжение фокусировки исчезало быстрее, чем +220. |
| Цитата: | | например, в AKAI-2107 - в момент выключения в/п ПРИНУДИТЕЛЬНО открывает катоды полностью, чем обеспечивается полное отсутствие пятна (послесвечения), а внешне это выглядит как ярко-белая вспышка на экране при выключении |
А у филипса, кроме этого, есть еще дополнительная возможность уводить эту вспышку по кадру за пределы экрана. Но надо иметь ввиду, что это кратковременный процесс при выключении, и его эффективность не всегда 100%. Все-равно после разряда питающих емкостей луч возвращается на середину, и если он еще имеет достаточный ток, то на экране м.б. точка или пятно. Гасить это пятно помогает дополнительная схема по модулятору.
Если резистивный делитель тдкса подключен к анодному выводу, то получается точка, т.к. фокусирующее и анодное напряжения изменяются(уменьшаются) пропорционально. Если "анод" без резистора-будет размытое пятно.
На гашение также влияют ускоряющее напряжение, схема питания ВУ(от +В с доплнительной обмоткой или от полностью отдельной обмотки), способ выключения в деж. режим( с отключением +В или без отключения)... |
