В кинескопе Самсунг 25" межэлектродное замыкание
Olger
08-02-2006 22:04
Устраняется ли каким ли бо способом межэлектродное замыкание в кинескопах. В частности в кине Самсунга 25" между G1 G2 звонится порядка 1,5 Ком. Кто это уже делал подскажите как устранить?
ромм
08-02-2006 22:17
Olger, - если замыкание вызвано окалиной то можно известным способом - выжиганием посредством разряда емкости , ( для случая с накалом не проходит !!!!!)
Люшик
08-02-2006 22:22
если оно у тебя даже на непрогретом кинескопе то это проще емкость порядка 0,1----0,5 затяжаешь вольт 400 от ускорялова и разряжаешь на твои 1,5ком сначала самой маленькой емкостью не поможет увеличиваешь, голливудская улыбка
Dogis
08-02-2006 23:43
После прострела , если это вызвано замыканием в кинескопе ,и после этого все работает
то переворачиваю кинескоп вверх ногами , соответственно перекидываю выводы разверток.
Так повторок меньше.
Павел К
09-02-2006 00:30
А мерил сопротивление между электродами наверное не снимая плату кинескопа? Я, честно говоря сомневаюсь, что на холдную между G1 и G2 получилось 1,5 кОм. В Самсунгах типовуха битая панелька ПК. Любой из электродов может подкорачивать и даже глухо коротить на шину разрядника, который находится внутри панельки. Скорее всего G2 замыкает на разрядник, подключеный к массе. А G1 сидит на массе через рез. 1,5 кОм.
Попробуй откинуть вывод панельки шины разрядника от массы и "проблемы кинескопа" исчезнут.
Olger
09-02-2006 02:21
Люшик писал:
Мерял на прогретом кинескопе. На холодном даже на мегомах не звонится. Но при включении сразу не работает. Проявляется как нет изображения. На Screen напряжение появляется 8-13 V и пропадает.
На ПК отключил G2 картинка появилась, но мигающая нормальная/почти негатив. Родную электронику подключал к другому кинескопу, работает отлично ( конечно предварительно восстановив цепь G2 на ПК).
auto
09-02-2006 03:02
Было подобное когда пробил сам защитный колпачек на кинескопе. Только снимать его надо ой как осторожно, чтобы избежать повреждения трубы.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
09-02-2006 12:23
Иногда помогает положить кин лицом вниз и постучать ему по спине вокруг оски молотком через деревяшку. Окалина просыпается вниз.Не знаю поможит ли это в твоем случае
Люшик
09-02-2006 21:09
Ну так бей его в нагретом состоянии голливудская улыбка
саша9
09-02-2006 22:23
Бывает завышеный накал .Если его уменшить замыкание исчезает
Gelio
09-02-2006 23:01
Классная штука МегоОмметр, что связисты используют для проверки кабелей, на 450В - и кинескоп тестирует на межэлектродные замыкания (кроме накал-катод), и сразу выжигает... В данном случае поступил бы по совету Люшика не ограничившись и 10мкФ.
Angel Hristow
Мастер
09-02-2006 23:18
У вас самое легкое проявление дефекта кинескопа..можно вилечить прожиганием на все жизни кинескопа...Если все рекомендации здесь вас не поможет,я бил би очень вне дороги....УСПЕХИ ВАМ!
Olger
10-02-2006 01:01
Странное дело, сегодня включил и телик нормально работает. Описанное мною выше замыкание исчезло произвольно, интересно надолго ли. А пока прожигать вроде бы нечего. Так что тема закрыта, всем большое спасибо Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» В кинескопе Самсунг 25" межэлектродное замыкание
  • Тв Самсунг СТ-14Sf.Шасси 3у01.Пятно на кинескопе после выкл.
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • LG-CF21B80, MC-64A, пятно на кинескопе после выключения.
  • SONY KV-G14M2 шасси BG-2S,пробивает высокое в кинескопе
  • philips29pt5324 -замыкание катода
