Юра К. Новичок Сообщения: 6
Помогите! На аноде кинескопа после выключения напряжение
присудствует очень долго. |
Люшик Участник Сообщения: 855
Это нормальное явление! хорошо откачан воздух, иногда может держать до нескольких суток |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Напруга на аноде - это норма, а пятно на экране - это кондер подсевший на ПК.
Посмотри в цепи модулятора должен быть электролит высоковольтный(250V) или керамика. На моей схеме цепь модулитора отсутствует вообще. |
Цепь модулятора отсутствует. На других телевизорах, при выключении, слышен треск
в разрядниках и через пять минут снимаешь присоску, то очень слабый разряд па корпус,
а у меня, чуть ли не 25 кВ. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 853
у тебя хороший кин попался. телику сколько? 7-8 лет? ещё столько же проработает. |
Да телику 8 лет, но пятно на экране после выключения присудствует минут пять.
Уже и отсутствующую цепь на плате кинескопа впаивал, диод-резистор -ёмкость.
Всё без изменений. |
В архиве форума не смотрел? ктото эту проблему поднимал, но чем кончилось не помню. |
SERGE Участник Сообщения: 2414
Резистивный делитель не привязан к анодному выводу ТДКС. Обрыв резстора анода внутри кина.
ЭТо или дефект или так и былою Тогда должна присутствовать схема гашения пятна по модулятору., которая обеспечивает наличие отрицательного потенциала на модуляторе после выключения запирая остывающие катоды.На счёт хороший кин --- очень сомневаюсь.Т.к. наличие высокого при отсутствии нагрева катодов ( остыли) ведёт к ускоренному разрушению эммисионного слоя. Т.е. пятно желательно гасить.
Проверить схематично --- должен ли в тдкс анод привязан к регуляторам.
Можно так же Гигаомный резистор( для ускоренного стекания потенциала) хорошо заизолировав компаундом подсоеденить к аноду и заземлению (наружный аквадаг)кина. Так делали раньше буржуины в тех телеках что по 20лет жили.  |
В архиве набери в "поиске" ПЯТНО и найдеш кучу очень интересной инфы.  |
kevlar Гость 217.146.*.*
Выход - поставить схему гашения пятна, как правильно заметил SERGE. Иначе меняй кин. У меня таких случаев - море. |
Godan Новичок Сообщения: 17
ViktorS, Типа, каким стиральным порошком легче убрать пятна...  |
masterok Участник Сообщения: 92
Мужики.Насчет пятна-ЭТО ДЕФЕКТ ТРУБЫ.Говорю вам однозначно.
ОПЫТ РАБОТЫ НА сборочном заводе ТВ -5 лет.Мы такие трубы браковали.
Хотя с таким дефектом телек кажет долго. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
В некоторых отечественных инструкциях говорилось, что после выключения могут быть расфокусированные пятна любого цвета и формы. Это связано со схемотехникой и надо, конечно, если хочется, то разбираться в каждом конкретном случае.
Например, в Ц202-208 после замены селенового умножителя на кремниевый всегда появляется это пятно. Связано с малой утечкой новых диодов, а конденсатор питания видеоусилителей разряжается за несколько секунд, в то время как напряжению на фокусировке деться некуда - стоит его только замкнуть, как пятно гаснет (можно и варистор фокусировки на резистор от 3УСЦТ поменять). В этих теликах за несколько лет работы никакого изменения в поведении кинескопов не заметно, но в плохих трубках иногда светит точкой - там гасил обязательно.
Да и Рубин ставил УН9е в Ц208 и ничего не гасил. |
Edward Гость 84.229.*.*
Привет!
Такой дефект нельзя устранить! Ты же не описываешь его правильно -- у тебя несфокусированное цветное пятно и не по центру!!!
Дефект только в кинескопе подставь шаси на другой к-п и убедишся! |
leodron Новичок Сообщения: 26
Однозначно труба, как правило на новых не проявляется а с возрастом пятно |
Semen Участник Сообщения: 147
Наблюдал пятна, помимо перечисленных случав при увеличении сопротивления в цепи ускоряющего напряжения. Т.е на ускоряющем электроде кина висит напряжение после отключения, которое должно сняться через цепи регулятора. Если после выключения телика с таким дефектом замкнуть G2 на корпус- пятно пропадёт. |
