[ Тема закрыта ] ТВ LG CT-21Q95R шасси 049B, сбой памяти после выкл.
werus
Кинолог
10-12-2008 16:49
Состав : VCT 49XYF PZC7, 24C16,кадр.-TDA4863,звук-LA42152,тюнер6700VS0005A
кадр.-TDA4863,
звук-LA42152,
тюнер6700VS0005A
Пришел с битой памятью, залил прошивку, поставил , все ОК, только размер в сервисе подправил. Отработав весь день, был благополучно выключен, на следующий день не выходит из ДР. При включении обмен по шине есть и все, питающие напруги согласно схеме, чистые. Вливаю снова прошивку и телек вновь заводится, и молотит до откл. от сети, постояв выключеным более 15-20 минут, все - прошивка слетела.Не выходит снова из ДР, может запуститься, но изображения нет, растр темный, OSD нет, звук есть, управление в норме. М\с памяти пробовал разные, кварц менял. Поступал ко мне с битой памятью 4 месяца назад, но тогда после замены памяти с прошивкой все стало ОК и отработал все это время нормально. Неужто проц так чудит?
DIMKA1969
10-12-2008 17:01
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
Leha
10-12-2008 17:16
werus, и что ты из этой ссылки от DIMKA1969, проверил?
werus
Кинолог
10-12-2008 17:17
DIMKA1969, спасибо, Leha что касается экранизации проца и памяти, тут все отлично, графитовой пыли не обнаружил, но попробую смыть, "… неудачное программное обеспечение… ", возможно прошивка корявая, но другой не нашел пока, м\с памяти ставлю с буковкой W. Попробую увеличить емкости по питанию и ресету...
Все м\с памяти из одной партии, заказал другие, может в них глюк.
Leha
10-12-2008 17:34
werus, тут вариантов может быть много и все надо пробовать! Я бился,как то с такой проблемой,вышел на проц в итоге. Но естественно-это не факт! Тут нужен комплекс мер,что то,может и выстрелит.
werus
Кинолог
10-12-2008 17:52
Leha, эт точно... Графитовой пыли не обнаружил, плата чистая. Емкости увеличил, чичас на прогоне, вернее выключен, жду...
Leha
10-12-2008 17:55
werus, при вкл.выкл смотри что на шинах и на питании!
werus
Кинолог
10-12-2008 18:07
По питанию чисто, по шине обычный обмен... если телик отключать ненадолго, минут на 5-10, то тел включается нормально, проблем нет никаких. Именно сбивается при более длительном простое...
Leha
10-12-2008 18:35
werus, тогда ёмкостя смотри ,по питаниям.
dinаmik
10-12-2008 18:56
werus,
А особенно питание памяти. Если там будет 4,7в, то сбой тоже будет. Была у меня такая же проблема с МС-64.
werus
Кинолог
10-12-2008 19:14
dinаmik, там 3.3в, пульсаций нет, увеличил емкость до 100 мкф. без результата..
евгеша
10-12-2008 19:16
werus, как RESET поживает?
werus
Кинолог
10-12-2008 19:20
евгеша, Да думал уже, отрабатывает, КАшку махнул на всяк случай...
dinаmik
10-12-2008 19:23
как RESET поживает?
Вот, вот и это тоже. У них практически стандартные схемы сброса. Там транзистор и пара сопротивлений. А вообще то странно. Для памяти 3,3в, маловато будет, тем более для 24С16. Попробуй подкинуть отдельное питание 5в.
Leha
10-12-2008 19:26
dinаmik,
dinаmik писал:
так там питание такое! гы-гы 3,3V подшучивать, дразнить
werus
Кинолог
10-12-2008 19:27
dinаmik, Хорошо, попробую, но питание согласно схемы, как то она с этим питанием работала...
dinаmik
10-12-2008 19:34
werus, ну ты даёшь. Ну да ладно, кашу маслом не испортишь. Только не забудь всё питание отключить.
евгеша
10-12-2008 19:57
dinаmik, объясни непутевому,зачем на память подавать 5В,если она до этого как-то работала с 3,3В?
werus, попробуй поставить чистую память,без прошивки.И проверяй другие возможные варианты:статика(заземление кина),ТДКС,присоску.Пропаять проц.По статике:был у меня в ремонте Шарпей SP-70,так вот при выдвинутой плате включался нормально,а при вставленной на место иногда(часто) не включался из дежурки и светодиод показывал ошибку шины(моргал 1 короткий-1 длинный).Грешил на перетертые дорожки-не то!Устранил сие промывкой присоски:она была вся в липкой жидкости,как в пультах.
werus
Кинолог
10-12-2008 20:05
евгеша, с чистой не пускается, по статике все проверял, и выносил плату тоже, там экраны хорошие от статики стоят и на проце и на памяти, проц и обвязку пропаял сразу же, кин и присоска чистые, светодиод ошибок не показывает, просто стоит в дежурке. Пока емкостя проверяю...
Сергеевич
Дважды дед
10-12-2008 22:22
werus писал:
было такое шасси с аналогичной проблемой - поменяно было практически все мало- мальси значимое ( ну может сетевой шнурок старый остался улыбка в итоге после многочисленных консультаций с фирмачами заменили шасси , старое шасси ушло на разбор - и с этими снятыми деталями другие ящики не глючили . Шасси не очень удачное
алеx3
10-12-2008 22:33
werus, ёмкости (пикушки) у кварца поменяй, а также может стоит 24LC16 поставить всётаки 3,3вольта
dinаmik
11-12-2008 00:21
евгеша,
ты его мерял ? На заборе тоже написано хрен, ну что, верить всему что там написано ? Я предложил свой вариант а ты свой. Надо пробовать всё. Никогда не видел что бы 24С16 работала на таком напряжени. Может где то и работает, но я такого не встречал.
werus
Кинолог
11-12-2008 09:28
При 5 вольтах ничего не изменилось, так что вернул все обратно, по емкостям все перепроверил на 10 раз, по ресету все перебрал, сейчас помыл шасси, сушу..... Сергеевич, не хотелось бы в утиль.. недовольство, огорчение надо добивать...
dinаmik
11-12-2008 11:03
werus, пробуй по любому менять память. В них бывает (редко) выгорают ячейки и она начинает чудить. Так же в 24 серии идёт много брака. Ну и наконец я не думаю что это проц, потому что он у тебя рубает память через 15-20 минут. Проц такое врядли может давать, скорее всего ёмкости и возможно в обвязке кварца. Пикушки не любят импульсного напряжения. Пробуй всё и думай где взять подставить, именно подставить а не покупать проц. Не факт что это он. Хотя у тебя вариантов то и не много осталось. Надо пробовать.
werus
Кинолог
11-12-2008 14:58
dinаmik, Память ни причем, после тщательной промывки и просушки и надлежащего экранирования пока без проблем, погоняю пару дней...
dinаmik
11-12-2008 16:55
werus, не знаю почему, но у меня такого рода проблем никогда не бывает. Но иногда приходится действительно купать плату после того, как на тв котик написает. гы-гы Но это уже гиблое дело. Из трёх шасек, востоновил только одну.
Михайлов
11-12-2008 18:40
]werus--дополнительно можно припаять стабилитроны на 5v к ногам 5, 6 и 8 микросхемки памяти.
werus
Кинолог
13-12-2008 19:21
В общем после тщательной промывки и просушки ТВ вторые сутки работает без проблем, включается через любое время нормально и прошивка жива, так что спасибо ребята за науку, правда говорят, чистота - залог здоровья... гы-гы
dinаmik
14-12-2008 00:52
werus, погоняй аппарат хотя бы ещё дня, не торопись.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ LG CT-21Q95R шасси 049B, сбой памяти после выкл.
  • Тв Самсунг СТ-14Sf.Шасси 3у01.Пятно на кинескопе после выкл.
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
  • LG шасси MC- 049b, процессор.
  • TV LG CT-21K55FE шасси MC-049B выключается
  • LG CT-20J55 M шасси MC-049B нет изображения
