Gimalon Новичок Сообщения: 2
Уважаемые форумчане!
Имею на руках ноутбук Toshiba Qosmio G30-154 в полурабочем состоянии: видеокарта с родовой болячкой - отслоением чипа от подложки. Ремонт не целесообразен, т.к. сам видеочип (аналог - NVIDIA GF-GO7600-H-N-B, исходный выгорит за 3-4 месяца) стоит 1000-2500р и цена замены в сервисах колеблется в пределах 2000-8000р + с самим чипом лотерея, попадётся нормальный или "типа восстановленный". Один раз я уже прогорел - на холостом ходу видяха работает нормально, при нагрузке стабильно выпадает в артефакты, оставаясь при этом абсолютно холодной (42-45 градусов, TV-Tuner и то больше греется)
Даже если его починить, проц Intel Core 2 Duo T7600 - его предел, особой производительности можно не ждать (по нынешним временам, знаю, что он когда-то было топовым), оперативка DDR2 стоит мама не горюй.
В довесок идёт неприятненький, хотя и терпимый факт - встроенный неотключаемый RAID, создающий определенный гемор из-за того, что драйвера для Win7 нет в природе, приходится изгаляться
Почему именно семерка (саппортятся им только XP и Vista), думаю, никому обяснять не надо
Ценного в нём - матрица 17" G33C00034110 и 2 динамика Harman Kardon + DVD-привод, который как бы уже и без особой надобности. Посему есть мысль пересадить матрицу на другую, более современную материнскую плату.
А вот тут уже встаёт загвоздка, т.к. информацией по теме не владею совершенно - а возможно ли это? Если да, то на какие характеристики ориентироваться? Кроме количества пинов на разъёме, ясен пень ))
+ перетащить динамики было бы тоже очень вкусно
на корпус пофиг, можно сделать кастомный
Спецификация ноута, партномер матрицы брал оттуда http://www.doctor-book.ru/sevicemanual/TOSHIBA/Qosmio-g35.pdf |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 8557
Отличаются не матрицы, они как раз стандартизированы с 2000 года, а шлейфы LVDS. Так что тупо переставить весь верх или засунуть в этот корпус другую мать не прокатит, шлейф тоже нужно менять или переделывать существующий, иначе мать или матрица, а может и то и другое сдохнет при первом подключении питания. |
То есть распиновка на мать ни разу не стандарт? Спасибо, не знал.
Есть ещё какие-то тонкости? |
| Gimalon писал: | То есть распиновка на мать ни разу не стандарт? Спасибо, не знал.
Есть ещё какие-то тонкости? | Да вроде нет. Китайцы же впихивают в одни и те же корпуса разные матери и ничего. По посадочным местам надо смотреть, чтобы жесткий например, встал в отсек.
Есть практически одинаковые по конфигурации внешних разъемов мамки, очень часто у НР такое встречается, у Асера - в Acer Ferrari 4000 спокойно встает мать от Acer TravelMate 8100. Родная на АМД, а неродная на Интеле. |
sin4ez Участник Сообщения: 31
В общем малые знания порождают малый результат, но тем не менее.
Я делал так, вырезал разъем с неисправной матрицы, вместе с доской по 5мм вокруг, его приклеил на исправную. В соответствии с даташитами перемычками сделал так, чтобы все линии LVDS совпадали по номерам (да и количество их должно быть одинаковым изначально). Тут еще надо учитывать нюанс сопротивления канала... Да еще и EDID матрицы примется ли ноутом. |
rav68 Участник Сообщения: 159
Вопрос может немного не потеме, но может кто подскажет где распиновку на разные матрицы взглянуть)))) |
Porter Участник Сообщения: 4901
rav68, где, где... гуглить даташиты на матрицы.
sin4ez, неужели так сложно найти нужную или совместимую мматрицу?
Резать конектори и перемычки -ИМХО, перебор. |
Porter, мне было сложно, все были не совместимые, заказал из америки (не китая) пришла по номеру "совместимая" на практике-нет. Хотя я им писал, что не надо посылать совместимую, хочу оригинал только!! и вот что делать с не нужной никому матрицей? Тем более деньги плачены. Отправлять взад пиндосам? Оплата почты опять да и это значит подарить ее. ну вот и по этому я делал переходник. И все потом прекрасно заработало! |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3025
