БИРЮСА-14 МШ-120 не выключается.
seman
03-05-2015 21:03
Здравствуйте! Морозильник БИРЮСА-14 перестал выключаться, работает непрерывно.Температура в морозилке -21С достигла после 10 часов работы, лампа красная погасла при достижении -12С.При выкручивании терморегулятора в крайнее левое положение, компрессор выключается на 4 минуты и потом сам включается и работает 20 минут и так по кругу, но уже сильно морозит, около -14С.
1.Не исправен терморегулятор? там стоит Т-145-1М-0.8м.
2.Какой аналог у него? ведь таких уже нет.
александр525
03-05-2015 21:20
seman писал:
ведь таких уже нет.
а я думал в Москве все есть...
seman писал:
к57, ТАМ - 110,ТАМ- !!2, в зависимости от длинны трубки, последние короче...
seman
03-05-2015 22:51
Спасибо за ответ.
Москва большая, а поэтому найти труднее...
Я указал в названии 0.8, это 80см длины трубки. регулятор с тремя контактами, третий контакт для лампы.
александр525
04-05-2015 09:48
тогда К57, на ней 3 -контакта...
seman
04-05-2015 11:19
К57 это целая серия, а какой именно ?
Нужно чтобы температуру -18С держал, чтобы длина трубки была около 80 см и три контакта имелись.
А уж про крепление, я промолчу, это второстепенное.
partisan
Мистер Лаконичность.
04-05-2015 16:21
seman писал:
Нет Утечка фреона.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» БИРЮСА-14 МШ-120 не выключается.
  • Холодильник Бирюса 134
  • Бирюса-129Rs
  • Холодильник Бирюса L-130 прошивка
  • Бирюса-129RS не морзит Х/К
  • Холодильник Бирюса 129 KSS опознать резистор.
