Холодильник Бирюса 129 KSS опознать резистор.
*Фрэнд*
15-04-2011 20:31
Добрый вечер! Холодильник Бирюса 129 KSS N:0014978 остановился по причине перепада напряжения. На модуле сгорел резистор. Узнать бы номинал? А схему, ещё лучше! Холодильник на периферии. Модуль привезли клиенты. Спасибо. Есть фото.
serviceman
Гость 89.107.*.*
15-04-2011 21:19
*Фрэнд*, Тёзка!Резистор там круглый или квадратный?Белый,иль полосатый?
*Фрэнд*
15-04-2011 22:16
Тёска! Резистор на "высоком" входе R5. (кажись) СМ. фото.
serviceman
Гость 89.107.*.*
15-04-2011 22:38
*Фрэнд*,ужос нах...А ежель над схемкой малость покумекать?
vasiliy78
17-04-2011 14:12
в рабочее время стукни в аську, померю.
ну а вобще судя по фотке, думаю обрывник... там ещё варистор есть..
nik651
Гость 89.250.*.*
19-04-2011 11:27
Похожий модуль от Бирюса130: 22ом
vasiliy78
19-04-2011 13:07
Я 28 намерял.... думаю просто поменять его не прокатит
*Фрэнд*
19-04-2011 22:15
vasiliy78, Спасибо. "Обрывник" поменяю. А, что говорит практика? Б.п. смотреть? А "на столе" запустить модуль реально? Увидеть бы схемку подключеньеца... nik651, По сумме обгара получается около этого(25-30). Мерси.
serviceman
Гость 94.124.*.*
19-04-2011 22:21
*Фрэнд*, я же тебе еще днем на эти вопросы ответил.
nik651
Гость 89.250.*.*
20-04-2011 14:03
*Фрэнд*
20-04-2011 21:36
nik651, Спасибо. Завтра отпишусь!
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-04-2011 21:39
*Фрэнд*, ежель чего,новые блоки имеются.
*Фрэнд*
21-04-2011 21:38
serviceman, Спасибо, тёзка! Предчувствие, что понадобиться скоро. Клиенты довезут холодильник и будет ясность!
serviceman
Гость 89.107.*.*
21-04-2011 21:54
*Фрэнд*, а без холодильника не включается?
nik651
Гость 89.250.*.*
22-04-2011 17:19
*Фрэнд* писал:
vasiliy78 писал:
*Фрэнд*
22-04-2011 23:16
nik651, О"кей, завтра займусь.
serviceman
Гость 89.107.*.*
22-04-2011 23:19
*Фрэнд*, это ты с 15-го числа еще модуль в розетку не воткнул??????????
*Фрэнд*
25-04-2011 07:43
serviceman,Добрый день. На столе запускается нормально, ругается лампочками, и выдаёт "ЕЕ". nik651 Варистор цел. Думаю обошлось. Привезут холодильник, проверю под нагрузкой! Отпишусь. Спасибо!
vasiliy78
25-04-2011 17:29
Пару переменников в качестве датчиков и две лампочки вместо моторов... проверяеш на столе и ставишь с гарантией 100%..
А вобще слабо верится что дело ограничилось одним резюком.
Питающие напряжениия на релюхах и на проце смотрел?
*Фрэнд*
27-04-2011 20:39
vasiliy78, В каких пределах переменники подбирать? И на какие клемы вешать? Питание на реле и проце посмотрю. Спасибо.
vasiliy78
28-04-2011 06:51
Жесть... млин я с сервисником беседую или кулибиным домушником решившим починить свой аппарат? недовольство, огорчение
*Фрэнд*
28-04-2011 23:44
vasiliy78, Сервисы разные бывают...
serviceman
Гость 85.26.*.*
29-04-2011 06:42
А некоторых сервисов лучше бы и не было...
*Фрэнд*
30-04-2011 00:00
Вечер добрый! Холодильник заработал. Клиент звонил. Всем спасибо за участие и поддержку. Отдельная благодарность "центровому" из Братска. Тему можно закрывать.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Бирюса 129 KSS опознать резистор.
  • Холодильник Бирюса 130KSS опознать резистор
  • Холодильник Бирюса 134
  • Холодильник Бирюса L-130 прошивка
  • Холодильник Бирюса 3 Вспучило испаритель
  • Холодильник Бирюса-129 неадекватное поведение.
