Рома Бузан Участник Сообщения: 92
Особо строго не судите , но будьте добры направьте на путь истинный , хотелось с своем коттедже развести спутниковую сеть , стал в тупик , решит ли мои проблемы мультисвитч Ikusi MS-1708 или GI-17/6 SMPS , или придется ставить двойные или четверные головы , дабы разбить верт ,гориз поляризацию верхн и нижн диапазон или же собрать сжему из проходных и оконечных мультисвитчей ,в общем хелп |
akarpov Участник Сообщения: 122
не плохо было бы увидеть список спутников , тк например , если в их списке есть ХБ то вам уже нужно ставить для этого спутника конвертор с 4мя выходами - те вместо одного входа свитча у вас уже будут задействованы 4 входа ... |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3858
Porter Участник Сообщения: 4280
А как на щёт использования мультисвичей? |
всё завист от денег которые хотят вложить. |
aas2505 Гость 95.190.*.*
Я думаю нужно и мультисвитч + двойные головки разделяющие поляризацию |
Наконец определился :
Экспресс АМ22 53Е верт-нижний , гор-нижний
Интелсат 904 60Е верт-нижний
Ямал 202 49Е гориз
Ямал 201 С 90Е верт и гориз
Ямал 201 Ку 90Е верт-нижн
Еутелсат 36Е гориз-верхний
АБС 75Е верт-верхний
Хот берд 13Е все 4
Сириус 4,8Е гориз-верхн
Экспресс АМ1 40Е С верт
Экспресс АМ1 40Е Ку верт-нижн
Итого получается 16 поляризаций , вот думаю поставить подешевле 2 мультисвича MS-4469А и 6 дайсиков 2х1 протокол 1.1 или поставить Ikusi MS-1708 может понадежнее будет.
на АМ22 твин голову , на Хот берд 4-ную зависимую , На АБС наверно лучше взять круговую и вытащить пластину , на Ямал С поставлю твин зависимую , не понадобятся ли усилители а то некоторые спутники слабоваты , будут ли корректно работать мультисвитчи , ставил для эксперимента усилитель в разрыв кабеля SPACELAB MODEL LA-917D никаких ощутимых подъемов не наблюдал , может он дохлый ?
Может поправит кто , все ли я учел |
arlis71 Участник Сообщения: 44
Тарелок 4 штуки - Первая 36Е+40Е+49Е+53Е все Ku-band. Вторая 40Е C-band. Третья 60Е+75Е+90Е . Четвёртая 4,8Е+13Е. Два дайсика на 8 и 2(4) порта и комутировать их 12v с ресивера ну и 8 штук универсальных ,один C-band (40Е) и один с круговой паляризацией ( на 36Е) 8ми или 6ти канальных конвертеров.
Как-то так. |
Jtag5119 Участник Сообщения: 39
wasja-hunter Гость 83.149.*.*
народ подскажите как влить ID в триколоровский тюнер без смарт-карты, что-то не охото 5500 отдавать! !!! Предупреждение :
| Флуд |
vetal777 Участник Сообщения: 262
| Цитата: | | народ подскажите как влить |
При помощи лейки! Весна...  |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3027
| wasja-hunter писал: | | народ подскажите как влить ID в триколоровский тюнер без смарт-карты |
Есть вариант.Платишь мне 5499 и я тебе расскажу. |
