Коды ошибок ресиверов GS (ищу)
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
JeWell
Гость 212.49.*.*
07-03-2011 19:34
У кого есть информация, если не жалко - поделитесь.
По окончанию прошивки, или просто по включению, ресиверы гс/дре выводят различные коды ошибок на индикатор передней панели.
Вот, например, 8300 выводит Er31. Что это может значить?
jrjjkg
08-03-2011 01:32
Поддержу автора, принесли на ремонт 8300, er31 , инфы по этой ошибке никакой .
JeWell
Гость 87.224.*.*
08-03-2011 13:39
Нужны люди, кто в ГС-е работает (или с авторизацией от хуесервиса), авось поделятся, не сверхсекретная же информация.
Пока версий нет - буду искать сам... перепайкой всего на плате улыбка)
bav
08-03-2011 14:16
JeWell, зверствовать не надо.. подмигивание
FSG08-75
08-03-2011 23:40
8300 постоянно горел boot прощивка была где то в районе 109
Попытался прошить через ком порт (заливал 148) прошивка прошла отлично и на компе комплид
но тюнер перезагрузился и вместо boot нарисовал 31 ошибку
lihanovich
Гость 212.3.*.*
09-03-2011 14:05
на сколько я слышал, то это проблема с тюнером. т.е не инициализируется тюнер.
oo7som
09-03-2011 14:12
er-31 замена мат платы. в авторизованых сц. была одна с залитым чипом слева от тюнера.
JeWell
Гость 212.49.*.*
10-03-2011 14:55
Разборки показали, что виновник этого - STV6110A.
Нехорошие люди из ST - что STB6000, что эта STV6110 - горят аки спички.
lihanovich
Гость 212.3.*.*
16-03-2011 13:05
JeWell писал:
а может быть не пропай?просто иногда горит просто BOOT а иногда er21
JeWell
Гость 87.224.*.*
17-03-2011 00:46
Возможно бывают и непропаи, не спорю. Про er21 ещё не слышал, видимо, это что-то иное, не связанное с тюнером.
JeWell
Гость 87.224.*.*
22-06-2011 08:13
Так. Теперь вопрос к обладателям сервисной информации от .....сервиса: что может означать Er11?
TORPOK
22-06-2011 08:56
JeWell, напруги проверь.
JeWell
Гость 87.224.*.*
22-06-2011 17:38
TORPOK, не о себе забочусь, у меня ресивера с такой табличкой нету, мне задали вопрос, я задал его здесь, а напряжения все в порядке, но похоже, прибит видеокоммутатор.
bav
22-06-2011 17:52
Если коммутатор снять в рабочем аппарате то Er11 обеспечено, проверено!
boxer69
22-06-2011 19:44
FSG08-75 писал:
Словно мысль продлеваешь. Отвечал ранее здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=393038 Будьте внимательнее
JeWell
Гость 87.224.*.*
23-06-2011 06:13
boxer69, даты.
boxer69
23-06-2011 07:29
JeWell, как говорил Великий слепой Паниковский: - "Тысячи извинений, тысячи извинений......". Твоя инфа прошла ранее - не заметил в запаре. Подумал что тема свежая, а её просто дополняли. Но копали по данному вопросу параллельно и мысли сошлись, а это главное.
Alvis
28-06-2011 08:37
er11 , была на плате с выгоревшим тюнером (после грозы), er21 - выгорание микросхемы DA4 , с 31конкретно не определяли - только замена гл. платы
JeWell
Гость 87.224.*.*
28-06-2011 10:38
итак, промежуточные итоги:
ER31 - не отвечает по i2c микросхема STV6110A (по моей версии)
ER21 - не отвечает по i2c микросхема STV6419 (по вервсии Alvis)
ER11 - не отвечает по i2c микросхема STV6419 (по версии bav) либо какая-то из микросхем тюнера (по вервсии Alvis)
Rusnik
28-06-2011 11:15
ER11-Неисправность коммутатора по версии ЖС.
boxer69
28-06-2011 11:43
JeWell, но это только со 148 прошивкой. А как на счёт 157-ой. Кто нибудь проверял? Или будет просто "boot", как до 148?
satik
16-07-2011 07:54
на новых прошивках эти ошибки остаются, по крайней мере 31 и 11 сам видел. на новом уже софте
Zver'
19-09-2011 13:14
Был у меня такой случай недавно. Горел "boot" - почистил модуль,прошил 157-ой выскочила 31 ошибка. Получается нет связи тюнера с процем улыбка
boxer69
19-09-2011 13:16
Zver' писал:
Горел "boot",прошил 157-ой, выскочила 31 ошибка. Получается нет связи тюнера с процем улыбка
Связь есть и есть неисправность улыбка
Zver'
19-09-2011 13:18
А если спросить GS-овцев по поводу этих ошибок мало вероятно что получим вразумительные разъяснения. голливудская улыбка
boxer69
19-09-2011 13:21
В твоём случае неисправность STV6110 скорее всего.
Zver'
19-09-2011 13:30
Мало вероятно но попробовать можно махнуть с донора улыбка
boxer69
19-09-2011 13:55
Zver' писал:
Меньше думай, если доноры есть! улыбка
Allex
Четырежды дед.
29-09-2011 14:50
Сегодня GS-8300N принесли,нет видеосигнала со СКАРТа,ни каких Err11 на дисплее не было,после замены STV6419(очень грелась),видеосигнал появился.
Фото в энциклопедию выложил.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68220&start=64
29-09-2011 15:22
Allex писал:
Похожий случай разбирали на "зеркале" ,там решилось прогревом в районе связки RC- C129 R87 и переходного пистона , без замены STV6419 .Ошибки не дисплее так же не было.Появляется статистика.
Allex
Четырежды дед.
29-09-2011 15:31
На Эспеке?
Схемы нет,пришлось на "коленках" искать,обратил внимание,что микросхема грелась.И на выходе её нет ничего,благо такая же одна нашлась на замену.В субботу в Митино придётся искать.
29-09-2011 15:54
Allex писал:
На Эспеке?
Всё верно , если нужно поищи : GS-8300 картинка сдвинута влево . Два случая , добавляется статистика отказов.До этого были два раза явно вздутые корпуса STV6419 ,решилось заменой.
  stv6419.rar  49,71 КБ  Скачано: 941 раз(а)
Список форумов» Спутниковое TV» Коды ошибок ресиверов GS (ищу) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • 11 спутников на 6 ресиверов
  • Обсуждение ресиверов.
  • Комплектующие для спутниковых ресиверов.
  • Переходнк USB>COM для прошивки ресиверов
  • Распиновку SCART TV ресиверов?
