Квадратор НК-101 срыв синхро
WWL
12-03-2010 03:56
при выводе на монитор одной камеры изображение отличное
но при выводе всех четырёх идет срыв синхронизации по 3-4 каналу
питание в норме сигналы проверил осцилом совершенно одинаковые
видео на входы подано с генератора через делитель так что уровень
одинаков.
РЕР
12-03-2010 08:31
Было похожее, устранили переводом синхронизации в/к на внешнюю от сети.
Виктор_А_Н
12-03-2010 09:31
а не похоже это на сообщение между входами? В схемах с коммутацией входов мультиплексорами это типичное явление.
Васисуалий
12-03-2010 13:21
WWL, а вот что бы не мечтать, следует указать из чего сие собрано! Т.е. ясности ради следует сразу написать состав аппарата, потом уже будем предполагать неисправность...
Список форумов» Системы безопасности» Квадратор НК-101 срыв синхро
  • Квадратор BQ-507 не реагирует на кнопки
  • COMMAX DPV-4LH, срыв синхронизации
  • commax DPV-4HP и память VM-16H срыв изображения
  • Видеодомофон Hyundai HA-200 срыв синхронизации
  • Три домофона на одну панель = срыв синхронизации
