Квадратор BQ-507 не реагирует на кнопки
Uganin
16-08-2010 13:32
Привет! в данном квадраторе картинка есть на все 4 входа , вот только никак не реагирует на кнопки на передней панели. При нажатии кнопок писк есть т. е. проц как бы видит , а на мониторе никаких изменений нет.
Uganin
17-08-2010 11:38
что никто не сталкивался с такой проблемой, может прошивочку поменять , если есть у кого?
Виктор_А_Н
17-08-2010 12:01
Во-первых, заслуживает ли такое старое изделие ремонта, кое-как работет и хорошо.
Во-вторых, в этих квадраторах под одним и тем же номером модели могли быть совершенно разные платы и только в одной из них на управление передней панели был масочный процессор. А в тех, где нет этого прцессора, дело ещё хуже - программируемые Ксилинки.
Так на что будем искать прошивку? подшучивать, дразнить
Uganin
17-08-2010 18:16
Спасибо за внимание! честно я даже не знаю что такое Ксилинки. И я так понял надо отдать владельцу и забыть. улыбка
spesso
17-08-2010 20:39
Посмотри куда монитор включен, если несколько выходов может быть выход только с квадратируемым изображением, так называемый выход на видеомагнитофон.
Виктор_А_Н
17-08-2010 22:10
а разве этим заканчивают? Я думал, начинают подшучивать, дразнить
Uganin
18-08-2010 13:53
spesso писал:
А что на выходе с квадратируемом изображении кнопки на лицевой панели не будут ничего переключать?
Меню например или выбор камеры?
Добавлено 18-08-2010 13:55
там 2 выхода
1- monitor
2 quad
но ни там ни там не реагирует на кнопки
Uganin
20-08-2010 11:20
выдал без ремонта
Список форумов» Системы безопасности» Квадратор BQ-507 не реагирует на кнопки
  • Commax CDV-70UM не реагирует на кнопки и вызов
  • Квадратор НК-101 срыв синхро
  • KOKOM KVM-524М не реагирует на вызов нет видео
  • Commax DPV-4PF2 не реагирует на вызывной сигнал
  • Видеорегистратор AvTech KPD671z не работают кнопки
