Алан 100 проблема
Дедок
04-03-2011 04:08
Подскажите, пожалуйста, у Alanа 100 стала плохая чувствительность, слышно только р./станции находящееся в нескольких десятках метров, хотя если задеть антенное гнездо отвёрткой шум усиливается, антенна исправна, станция на передачу честно отдаёт 4Вт и слышно её далеко и ещё одна неисправность при закрытом шумодаве слышен лёгкий шум в динамике, раньше этого не было. В чём причина?
EvgeniS
04-03-2011 11:31
alexfloka
04-03-2011 14:42
Тут тоже было плохое чутьё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=376073
EVASI
Гость 213.87.*.*
04-03-2011 19:18
"при закрытом шумодаве слышен лёгкий шум в динамике, раньше этого не было. В чём причина?" - для Alanа 100 это абсолютная норма, а не неисправность и присутствует на всех экземплярах этой модели , это особенность схемотехники шумодава, что касается чувствительности - в первую очередь уточнить по попаданию в частоту ( 0 - 5 ) , проверить провод от антенного гнезда до платы ( встречается полуоборванное состояние или плохая пайка) еще раз перепроверить состояние антенны и на на наличие кз в кабеле тоже ( лучше ксв-метром), если это все живое то проверять последовательно все каскады приемника , напряжение ару, диодики на входе( как не знаю но один случай с пробитым диодом был ) Удачи !
Добавлено 04-03-2011 19:19
Гулливер
10-03-2011 22:47
Увч поменяйте ...
Дедок
11-03-2011 13:01
Попробую...
ra4sbg
Гость 77.40.*.*
11-03-2011 16:38
Фильтры ПЧ, Видел десятки подобных случаев, причем могут быть убиты фильтры и 1 и 2 ПЧ. Чаще 2 ПЧ (455 кГц).
В общем лечится легко.
Удачи.
Дедок
12-03-2011 07:07
Спасибо, а как это проверить? Фильтров нет, буду искать фильтры, попробую заменить
Список форумов» Другая аппаратура» Алан 100 проблема
  • Алан 100 (SDM)
  • алан 78+ Нет модуляции на выходе
  • Радиостанция Алан 78 + ( SDM). Искажения в АМ при ТХ.
  • Радиостанция Алан 48 Excel ( SDM).Мал КАМ.
  • Радиостанция Алан 78+. Слабая чувствительность.
