Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 374
Жалобы на приём , шумодав то и дело то выкл. , то вкл. Если сильно закрутить регулятор шумодава ,то чувствительность естественно падает. При замере чувствительности в АМ при С/ш 10 Дб - 1.5 мкв, при FM при С/ш 20 Дб - тоже 1.5 мкв. Q101 выпаивал, диоды D101,102 целы . Транзисторы Q102 и Q301 ( KTC3194Y ) менял местами , вместо Q107 ( C 3198 GT ) поставил С3198 BL - тоже самое. Катушки L101-104, L106 настраиваются . |
Мойша0 Гость 92.127.*.*
Nikolss, где ты берешь только такие поломки? .У TK10487 входное напряжение ограничения тип. ~2мкв. Так что подай с ГСС на вход 20 и убедись в нормальной работе демодулятора и шумодава. Хотя разок была похожая неисправность, так она решилась тотальной пропайкой RХ части. Частенько глючат переменники на шумодаве. А так стандартный подход: пропайка, стабилизаторы, покаскадная проверка чувствительности  |
Подал на 20 вход 10,695 Мгц с Гсс -5мкв чувствительность получилась. При 2 мкв - нет вообще сигнала. Питание 6,7 в на TK10487D .Переменник пробовал другой первым делом. Не пойму где тут АРУ . Q 101 - это узел защиты , выпаивал R154 - сигнал вообще падает. |
Провёл анализ радиостанций с TK10487 - чувствительность у всех в районе 0,8 -1 мкв , 0,5 мкв и не пахнет . Может и нормальная радиостанция то ? Нет ни у кого описания Алан 78+ из журнала Ремонт Сервис ? |
INT1 Участник Сообщения: 491
Nikolss, написал бы номер и год, -пошукаю |
| INT1 писал: | | Nikolss, написал бы номер и год, -пошукаю | Если бы знать ? Я не нашёл там про Алан 78+  |
Nikolss, Да мне незачто, авторам- переадресовываю  |
После прогона появился ещё один дефект - падает мощность до 2Вт после удара по ГУНу. Пропаял всё внимательно и не один раз: после ударов пластмассовой ручкой отвёртки стрелка ваттметра падает в такт с ударом. Поставил экран на место -вроде на удар не влияет. Отдал пока хозяину . Но думаю опять привезёт По чувствительности и плохой работы шумодава решил сменить TK10487,хотя сильно на результат не надеюсь. Как привезут - отпишусь |
Нехилый букетик. Проблемы с шумодавом и чувствительностью могут быть конечно и в TK10487, но быват что и в ПКР 455кГц затухание возрастает, и 10.7МГц тоже- но реже.
На счет ударов по ГУНу- посмотри еще раз все пайки, парафин отделяет ножки от пайки так, что только в здоровенную линзу увидеть возможно. |
| INT1 писал: | Нехилый букетик. Проблемы с шумодавом и чувствительностью могут быть конечно и в TK10487, но быват что и в ПКР 455кГц затухание возрастает, и 10.7МГц тоже- но реже.
На счет ударов по ГУНу- посмотри еще раз все пайки, парафин отделяет ножки от пайки так, что только в здоровенную линзу увидеть возможно. | Смотрел в 5 кратную лупу - всё отлично пропаял вроде,может кондюк какой нибудь треснут под парафином ? А по TK 10487 грешу только на компаратор шумодава,а чувствительность как я понимаю только в FM может быть занижена-там ведь УПЧ для FM только, а у меня и в AM тоже плохое чутьё. Фильтры вот конечно надо попробовать поменять . |
| Nikolss писал: | | ...может кондюк какой нибудь треснут под парафином ? А по TK 10487 грешу только на компаратор шумодава,а чувствительность как я понимаю только в FM может быть занижена-там ведь УПЧ для FM только, а у меня и в AM тоже плохое чутьё. Фильтры вот конечно надо попробовать поменять . |
Тоже думал про конденсатор написать, но в моей практике такого небыло. Бывает, что и резисторы обрываются, высокоомные в основном > 100 кОм. TK 10487 один раз только попадалась с чем то похожим (давно было не помню точно). Благо, Алан48 валялся, отдали таксисты на запчасти, менты по нему поездили, бо без документов был. Эта МС из "труднодоставаемых". |
Пропало всё .Сегодня привезёт опять  |
Тангента на этот раз-провода оборвались. Заменил 455кГц, 10,695 , и даже 10,24Мгц - чутьё по прежнему 1,5 мкв. В FM кстати хуже не 1,5 мкв,как я написал в первом посте , а - 2мкв и синусойда сверху срезанная.С шумодавом так и не пойму что: при замере на потенциомерте при пороге срабатывания появляется скачёк напряжения. Вроде бы как бы он.,но я пробовал другой же  |
gontic Гость 87.117.*.*
Всем Доброго Вечера.Посоветуйте где можно проиобрести процессоры для ALAN 78 PLUS |
У нас они труднодоставаемы. А точно уверенны,что процессор виноват ? |
St1 Новичок Сообщения: 15
Поясните метод измерения чувствительности с помощью ГСС. |
Тему 2009 года закрываю.У клиента рацию спёрли в тот раз. |
