m19 Новичок Сообщения: 24
Всем здравствуйте. Такая проблема. Все вроде работает. Но ничего не удается поймать. Когда корпус открыт, то еле-еле слышен неразборчивый голос на фоне шума причем на любых каналах. В чем может быть проблема ? |
Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 361
Ну для начала похвались антенной. |
антенна - диполь где-то по 0.7м |
1/4 лямда - это 2,75 м . Маловато будет 0,7 м . КСВ какое у твоей антенны ? |
эээ... вот ксв померять нечем ))). А как же тогда автомобильные антенны нормально ловят. они явно меньше 2.75м? |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1190
m19, а ты когда нить разбирал автомобильную антену? Согласование видел? Дипольна СВ должен быть по 2.7-2.85 м в каждую сторону, в зависимости от диаметра излучателя. Ты кого ловить собрался ??? А ты слышал чего нить о поляризации? Антену расположил вертикально или горизонтально, а у других какие антены?
P.S. Принимай горизонтальную ПАРАЛИЗАЦИЮ на кровати с книжкой Ротхаммеля и читай
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&hs=ikx&rls ... |
alexfloka Участник Сообщения: 165
На приём должна работать и с куском провода.Проверяй весь приёмный тракт,питание на каскадах УВЧ,синтезатор частот,в УПЧ иногда отказывают фильтры 455 кГц,проверить только заменой.При наличии ВЧ генератора и осциллографа ремонт намного упрощается. |
alexfloka, молчи блин!!! Залезет аппарат загубит. Контура крутить начнет, что бы лучше ловило  |
Контура крутить уже в крайнем случае и только при наличии приборов. |
| Цитата: | | m19, а ты когда нить разбирал автомобильную антену? Согласование видел? |
Видел. Катушка удлинняющая стоит. Не в этом суть.
| Цитата: | | На приём должна работать и с куском провода. |
| Цитата: | | Проверяй весь приёмный тракт,питание на каскадах УВЧ,синтезатор частот,в УПЧ иногда отказывают фильтры 455 кГц,проверить только заменой.При наличии ВЧ генератора и осциллографа ремонт намного упрощается. |
Питание норм. Транзисторы приемного тракта в норме. Синтезатор работает. Каналы переключаются. напряжение на варикапах есть. Но не ловит ничего. Интересно что при открытом корпусе еле-еле слышен прием, правда очень неразборчиво. |
Подай с генератора ПЧ 10,7мгц, проверь прохождение сигнала. |
m19 ты кого собрался поймать ? Такси или ещё что ? Какими приборами распологаешь ? Не забывай про FM или АМ ?
А лучше отдай на диагностику аппарат мастеру. |
| Nikolss писал: | m19 ты кого собрался поймать ? Такси или ещё что ? Какими приборами распологаешь ? Не забывай про FM или АМ ?
А еще про нули и пятерки  |
В моей местности на нескольких каналах постоянно такси работают. Их использую просто как ориентир. Из приборов есть C1-101, ВК7-9 и В3-38.
| Nikolss писал: | | А лучше отдай на диагностику аппарат мастеру. |
Неприемлимо. Хотелось бы самому понять в чем дело.
| trojan-krichev писал: | А еще про нули и пятерки  |
Какие еще нули и пятерки. Сетки что-ли? |
нули пятерки
27200 27205
27210 27215
27220 27225
Простыми словами наша сетка и запад
У нас на ноль заканчивается, а за бугром на 5 |
m19 слабоваты у тебя приборы для 27МГц , кроме ВК7-9. Ну ВК7-9 можешь если только мощность замерить . Сам не поймёшь в чём дело с такой антеной и такими приборами .
1) Какая у тебя хоть версия платы ? Там из 3 разновидности Алан 100 +
2) На передачу тебя кто нибудь слышет ? |
А как с помощью вк7-9 замерить мощность? Какие еще надо приборы ? А какая третья разновидность алан 100+? Я знаю только две - на обычных дискретных элементах и на smd. На передачу не пробовал ))) Хотел сначала с приемом разобраться. |
Нагружаешь выход передатчика безиндукционным резистором 50 Ом и измеряешь напряжение,при 4ваттах-около 18в,при 5ти-20в.
| m19 писал: | | Какие еще надо приборы ? |
генератор ВЧ |
| alexfloka писал: | Нагружаешь выход передатчика безиндукционным резистором 50 Ом и измеряешь напряжение,при 4ваттах-около 18в,при 5ти-20в.
генератор ВЧ |
Пром. генератора у меня нет. Вариант использовать самодельный. Например такой ?
Добавлено 03-02-2011 14:40
В качестве нагрузки подойдет ? (фото312)
Фото0312.jpg 86,71 КБ Скачано: 368 раз(а)
Нагрузка подойдёт,а вот генератор должен иметь аттенюатор,да и частоту надо как-то измерять. |
Частоту генератора ? А если такой ?
Добавлено 03-02-2011 15:02
С какой точностью необходимо устанавливать частоту генератора?
g2.png 16,32 КБ Скачано: 374 раз(а)
| m19 писал: | | С какой точностью необходимо устанавливать частоту генератора? |
Хотя-бы до 1кгц,аттенюатор должен ослаблять сигнал до микровольт! |
Хм... походу простым генератором не обойтись. Самому сделать то нужный генератор можно? Или придется искать нормальный пром. генератор? |
Самому сделать хороший проблематично,есть куча нюансов,заключающихся в хорошей экранировке функциональных блоков,термостабильности частоты и амплитуды. |
Ну что ж .... в таком случае буду думать насчет генератора. Всем спасибо за ответы  |
INT1 Участник Сообщения: 393
Подними левую(по схеме) ногу С6 и подключи на нее антенну, если прием появится проверяй узел на Q1/.... |
| INT1 писал: | | Подними левую(по схеме) ногу С6 и подключи на нее антенну, если прием появится проверяй узел на Q1/.... |
Сделал. При этом чувствительность возросла и удалось поймать кого-то . НО при этом громкость упала. Т.е. на макс. уровне громкости очень тихо. |
Да вроде громкость не должна упасть, этот каскад коммутирует вход приемника RX/TX. Бывает(редко) в результате статики, или подаче мощного сигнала на вход р/с, Q1 пробивается, и шунтирет вход приемника.
Добавлено 03-02-2011 21:53
Может, действительно проверь на предмет 0/5. Если последовательно с кварцем стоит дроссель р/с в "0". Если его замкнуть,- в"5". |
С громкостью разобрался - шнур гарнитуры глючит
Добавлено 03-02-2011 22:16
| INT1 писал: | | Может, действительно проверь на предмет 0/5. Если последовательно с кварцем стоит дроссель р/с в "0". Если его замкнуть,- в"5". |
Да радиостанция уже модернизированная. Там стоит дроссель последовательно с кварцемю А вместо штатного переключателя 9-CH-19 идет стоит переключатель 0-5
Добавлено 03-02-2011 22:52
Померил напряжение на выходе с нагрузкой. Получилось 14.5 В.Т.е. 2-3 Вт я так понял. |
m19, а как и чем ты напряжение мерял? Напруга маловата, но пока хватит, питалово станции на сколько при передаче- именно на станции, а не на выходе блока питания.
Сделай наконец нормальную антену, хотя бы четвертуху. Четверть- штырь 2.7 вверх, например лыжные палки (совковские) и 3 противовеса 2.7 м под углом вроде 45 градусов, кабель 50 ом и все будет работать.98% у тебя проблема с антенным хозяйством.На 15 в ам дальнобойщики работают.
Nikolss, давно уже в эфире не был, как там на св прохождение есть или мертвота??? |
