Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 361
Принесли с дефектом: помехи от зажигания и печки. Запитана рация от прикуривателя. Все признаки неисправности зажигания,но пробовал такую же модель другую включать - всё хорошо. Кондёры на 0.022мкф и 1000 мкф в LC фильтре подтыкал - безрезультатно. КСВ - 1,1. |
Витала Гость 212.115.*.*
Возможно дело в высоковольтныйх проводах -попробуйте заменить-может чтото изменится! |
| Витала писал: | | Возможно дело в высоковольтныйх проводах -попробуйте заменить-может чтото изменится! | В машине ? Так другая рация ( Алан 100 + ) работает прекрасно от прикуривателя . |
INT1 Участник Сообщения: 391
Проверь дроссель L9, на межвитковое и не замагничен ли (это путем замены) . Либо подкинуть внешний фильтр по питанию. |
nick s Участник Сообщения: 1029
Nikolss, поробуй запитать рацию не от прикуривателя, а от другого источника и посмотри будут ли помехи.
Тогда сразу станет ясно что копать и от чего помехи.
Если помехи отстануться, то правильно говорил Витала,
если нет, то сам фильтр в рации
Третьего быть не может. |
| nick s писал: | Nikolss, поробуй запитать рацию не от прикуривателя, а от другого источника и посмотри будут ли помехи.
Третьего быть не может. | Я ещё раз повторюсь : другой Алан 100+ работает без помех в этой же машине и от этого же прикуривателя. Дроссель попробую махнуть сегодня |
Выпаял с той рации дроссель , впаял в эту рацию - тоже самое. |
В иномарке "Хундай" работает без проблем рация , а вот в отечественной "Ваз 2109 "помехи идут. Не понятно одно - почему другая , такая же модель рации не принимает эти помехи в 2109 ? Чувствительность у обоих рациостанциях 0,5 мкв при с/ш 10 Дб в АМ. |
квас Участник Сообщения: 265
Заземли корпус станции как можно ближе на корпус машины. |
sergeyst Новичок Сообщения: 4
Проверь электролиты по питанию синтезатора и работу стабилизаторов напряжения.
С69, С70, С40, С48, все элементы стабилизатора Q15, включая электролиты.
Кстати, это справедливо, если помехи идут именно по питанию, а не через антенну. Для проверки отключи антенну. Если без нее все равно будут помехи - тогда виноваты стабилизаторы или емкости. |
При отключенной антенне нет помех вообще в машине 2109. Стабилизаторы выдают положенные напряжения , осцилографом пульсаций нет ( запитана от блок питания стабилизированного). Как я понимаю я не там ищу - помехи высокочастотные значит получаются . Машина 2109 инжектор. |
Ну, если помехи идут с антенны, тогда надо перебирать ВВ провода и двигатель печки. ВВ провода должны иметь сопротивление не более 10 кОм (чем меньше-тем лучше) и наконечники проводов должны плотно сидеть в своих гнездах. Иногда одна и таже модель радиостанции принимает помехи по-разному. Как вариант - сбита настройка контуров в приемнике, в частности контура ЧМ-детектора и станция помимо положенной ЧМ принимает еще и АМ.
Еще издает помехи ЭБУ двигателя, мощная магнитола, всякие мощные усилители и сабвуферы. Иногда можно почти полностью избавится от помех путем перемещения антенны в другое место, переукладка фидера перпендикулярно силовым цепям. Короче целое поле для творчества. |
Попробовал эту рацию на машине 2111 с такой же системой зажигания - помех нет,кроме печки. После глубокого анализа выяснилось,что у той рации,которая не хватает помехи - чувствительность не 0,5 мкв,как я написал,а 0,7 мкв и она ловит помехи всё равно ,но меньше,что и логично. Отправил товарища на СТО. Пусть проверяют у него ВВ провода,заземлён ли глушитель,выхлопная трубы и т.д . Тему закрываю. |
Пусть еще заземлят капот отдельным проводом! Вдруг не контачит с кузовом и помехи лезут. У меня было несколько случаев, когда на багажнике (2110, Рено-Логан и т.п.) антенна не работала - не настраивалось КСВ. После шевеления крышки багажника контакт появлялся. Вышли из положения заземлив крышку к кузову проводом. |
