3BEPbE Новичок Сообщения: 11
Шасси 90М. Телевизор роняли, после чего был сдан в ремонт и починен. Через некоторое время принесли мне на ремонт. Было следующее: ТПИ 90 был выгоревшим изнутри, сгоревший VT402 BUZ90/P4NC60 (стоял последний), VD408 и предохранител на 1А в БП. После замены VT402 (заменнил на P4NK60) и VD408 (заменил на точно такой же) заработал.....проработал около 7 минут и сдох! Вышли из строя VT402, VD408 (заменил на КД226 по-моему последняя буква Д) и предохранитель. Поменял ещё раз диод и транзистор+С426 1000мкХ25В. Результат меня поставил в озадаченное положение - БП работает, высокое есть, но при включении телевизор сначала переходит в дежурный режим, а через 2 сек в рабочий...........и не реагирует вообще не на какие команды!!! ни с пульта ни с кнопок! Начал мерять везде напряжение: стабилизатор D403 TDA8133A даёт как положено +5.1В и +8В. На процессоре напряжение есть, 200 и 110В тоже есть! Если отключить шлейф X5(A1) идуший на TDA6107Q (на кинескопе), то экран начинает светиться белым светом и хорошо выресовывается обратный ход луча. Гениратор на CPU не работает. При подаче +5В на любую из баз VT3, VT4, VT5 телевизор переходит в ждущий режим, но всё равно не реагирует ни на какие команды!
Я уже 3 дня пляшу как шаман над ним....и тряпочкой протирал и с бубном вокруг плясал - нивкакую!
Что можно сделать? Я уже не знаю где можно искать причину..........может CPU SDA555xFL (у меня он называется SDA5521)? Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
ЗЫ. Осцилографа нет! Я знаю, что это усложняет, но ничего поделать не могу. |
telepasa Участник Сообщения: 93
Наверное сброса нет или проц умер.Сброс идет с 6 ножки 8133.Можно поставить RC-сброс для проверки. |
Я делал следующее: Этот сброс (по схеме это ON/OFF) идёт на 52 ножку CPU через VT2 (КТ3102ГМ) и резистор R12 (10K). Я замыкал базу с коллектором после чего телевизор переходит в ждущий режим, но всё равно ни на что не реагирует.
Сорри это была 4 нога (DISABLE)..........а 6 нога в принципиальной схеме отсутствует......куда реально на плате подключена 6 нога 8133 сегодня посмотреть не смогу. |
Может сброс сделан по другому.Вот только сброс это- RESET.Вообще крайне полезно скачать архив форума и почитать. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Я тоже в "озадаченном положении"
Для зверья это конечно актуально, скоро моде#аторы будут ежиков разводить...
Может, заведем ворону и научим ее говорить "кто тамА"???
Что бы не было истерик со стороны 3BEPbE, и ему сочувствующих, поясняю :
Сформулируй КОНКРЕТНЫЕ вопросы к форуму, вместо описания своих проблем на уровне изложения "хода мыслей". |
| telepasa писал: | | Может сброс сделан по другому.Вот только сброс это- RESET.Вообще крайне полезно скачать архив форума и почитать. |
Я уже давно скачал архив, но похожей проблемы не находил. В том то и прикол, что БП работает, КР тоже, а вот остольное видимо не хочет работать.........  |
И моде#аторы сонные, и тему не туда засунули с форума "телевизоров".
В общем подходит пиздеЦ, идее "профессионального форума"  |
kulek Россиянин Сообщения: 2862
Не ну блин кто целкость потерял? Rottor, а кто тут хозяйнует?
Вся надежда на админа  |
Rottor Гость 192.117.*.*
kulek,
Это засунули в Энциклопедию, а оттуда уже снова сюда перенесли с моим "комментарием"
А нужно было бы удалить...  |
SERGE Участник Сообщения: 2402
3BEPbE, нервы попустили ?А то поди наехал не толко на меня| 3BEPbE писал: | | Гениратор на CPU не работает |
Теперича мозги включай
Если мерял правильно( на кварце через ёмкость 10-15пф) А такт не работает. То вариантов два --- или кварц или проц. И судя по тотальным повреждениям скорее всего последнее.
| 3BEPbE писал: | Я уже 3 дня пляшу как шаман над ним....и тряпочкой протирал и с бубном вокруг плясал - нивкакую!
Что можно сделать? |
Попробуй раздеться до нага.  |
Гость 81.176.*.*
| SERGE писал: | | 3BEPbE, нервы попустили ?А то поди наехал не толко на меня |
Извените ради бога, если чем обидел (это относится ко всем модераторам данного раздела ) но ведь нигде не написано кто переместил....вот я Вам всем по порядку и поотправлял личные сообщения Хотя в дальнейшем Вам нужно быть повнимательнее...... | Цитата: | | Если мерял правильно( на кварце через ёмкость 10-15пф) А такт не работает. То вариантов два --- или кварц или проц. | Может в полне быть, что я мерял и неправильно и вполне возможно, что генерация и проскакивает в момент запуска, но вот в том, что там напряжение вместо 110В идёт 97В это точно!
Сразу вопрс - значительна ли для такой модели телевизора такое падение напряжения?| Цитата: | | И судя по тотальным повреждениям скорее всего последнее. | Уже не знаю, но визуально через громадную лупу ничего не видно подозрительного........ |
Если я ничего не путаю , в этом телике напряжение питания строчной должно регулироваться в сервисе. Мысль уловил?  |
| Гость писал: | | Уже не знаю, но визуально через громадную лупу ничего не видно подозрительного........ |
Да уж
| 3BEPbE писал: | | ТПИ 90 был выгоревшим изнутри |
| kulek писал: | Если я ничего не путаю , в этом телике напряжение питания строчной должно регулироваться в сервисе. Мысль уловил?  | Вот тут вообще непонятки.....в сервис меню зайти не могу, так как телевизор не реагирует вообще не на что, только на кнопку питания......в схеме указано, что на коллектор транзистора VT5 через резистор R14 должно подаваться напряжение 110В как раз для регулировки, но его там нет! Если следовать туда от кудова эта дорожка идёт, то там стоит ещё один транзистор, кажись VT405 которого в схеме вообще нет! Я уже просто запутался....... |
3BEPbE, это kulek, к тому что проц сперва должен обратиться к памяти и уж потом при выходе из дежурке прокомандовать стабилизацией БП.
Если проц мёртвый , то номинального питания и быть не может |
Питание по прибору ведёт себя так (во ветке 110В): При включении ровно 104В и держиться около 1сек, потом поднимается ровно до 110В ни больше не меньше, а вот потом в интервале 10-20сек падает до 96 с копейками вольт....
Получается, что он не может стабилизировать напряжение? Может ли памят вылететь? И где она вообще стоит?
Читал здесь на форуме, что при замене памяти на чистую возвращали телек к жизни......только вот понять где она стит не могу  |
| 3BEPbE писал: | ...
Ну это уже ты хватил
Я все понимаю, но память придется тебе самому искать  |
Caша Участник Сообщения: 926
3BEPbE, Память стоит обычно в районе процессора управления , чаще всего на 8 ног , но бывает ,что надо под плату заглянуть снизу - если планарная.
| kulek писал: | | Если я ничего не путаю , в этом телике напряжение питания строчной должно регулироваться в сервисе. |
kulek, а адрес ячейки не подскажешь?  |
| Caша писал: |
ляпнул на свою голову
Я вообще эти телики в глаза не видел  |
kulek, не переживай .Это я так шучу. Я тоже этого ТВ никогда не встречал.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
Caша, А зачем тебе ячейки?. Это програмеру с Витязя они ой как нужны - все 8 (или 16) килобайт через окошко править! При этом в сервисе имеется позиция для регулировки именно этих +110В, если в этом варианте конечно всё подключено.
А вот изменить шаг настройки, видать ума не хватило. Сегодня забодался искать 167,25 МГц.
Так что, если хочешь адрес ячейки- ну жить без этого скучно, то завтра и получишь.
3BEPbE, у известных есть - шаман, телемастер и дед, которые подходили и рассаживались в определенном порядке.
Правда, в одном случае телемастера били...
Может за то, что не там искал память. ---- рядом с платкой процессора. Между платкой и краем платы 2 см - авось не промажешь  |
Всем привет! Позавчера опять решил взяться за этот телик! Млин, я его сделал!!!!! УРААА!!!!
Дело было в микросхеме TDA6107Q которая стоит на плате кинескопа. Заменил я эту микросхему и он сразу шикарно заработал!!!!!! Только вот программы почему-то не ловит! Я так думаю, что дело в микросхеме памяти (SDA2586)! Достал программатор, только этот программатор эту микруху не видит, а соответственно я не могу вытащить из неё прошивку! Я даже производителя не знаю.........буду дальше мучать.........потом отпешусь! |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Морозик Участник Сообщения: 1084
Подменю "селектор"
Установить selteka KS-H-132 или какой там ?
Вход в сервис 1.С пульта RS-5(родной) , из дежурного режима М >OK>Mute>ON
2.Кратковременно замкнуть КТ1 около процесс.
Выход EXT |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 211
| 3BEPbE писал: | | Всем привет! Только вот программы почему-то не ловит... Достал программатор, только этот программатор ...буду дальше мучать.........потом отпешусь! |
Ну уж об этом на форуме писано -переписано.И программатор ни к чему. |
| Морозик писал: | Подменю "селектор"
Установить selteka KS-H-132 или какой там ? | Что-то я понять не могу...... ты про что говоришь?
| Цитата: |
Выход EXT | Ну с этим я разобрался уже, нужно чистую микруху воткнуть и воити в режим сервися............ладно, вечером буду мучать его........ ))
А, я понял!!!! Это наверное про режим сервиса был......нужно (когда воткнёшь чистую микросхему памяти) выбрать в сервисном меню имя тюнера!? Я правильно понял? |
ЖЕНЯ Злой прапор Сообщения: 131
3BEPbE, да на куя чистую память ставить! тебе ж сказали-- в сервисе нужный тюнер выставь!посмотри что у тебя на тюнере написано и вюставь точ такое же название в сервисе |
Хорошо, попробую. Спасибо за совет! Вечером отпишусь о результате. |
| ЖЕНЯ писал: | | 3BEPbE, да на куя чистую память ставить! тебе ж сказали-- в сервисе нужный тюнер выставь!посмотри что у тебя на тюнере написано и вюставь точ такое же название в сервисе |
А если слово "ЛЮБОЙ" найдешь там,его и оставь, только параметры проверь для тюнера. |
Вчера вечером было свободное время порыться с телеком! Долго искал название тюнера, так как на самом тюнере написано было, но читалось вообще отвратно.......и вот вроде выплыла цифра 362, НО такого тюнера в сервисном меню попросту нету..........вот тут мне пришлось почесать репу. В итоге я полазив по инету минут 30 надыбал схему "По приминению силекторов каналов" с указанием VHF1,hex VHF2,hex.....короче выставил всё как написано - ЗАРАБОТАЛО! всё! отмучался я с ним! Проработал он у меня весь вечер и всю ночь - стабильно! Правда я заметил одну фигню - иногда, повторяю иногда не выходит из дежурного режима, а в остальном всё нормуль!
Спасибо всем, кто мне помогал своими советами! Низкий Вам поклон  |
